По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
astra2
DEEPCOOL LUCIFER это мощный кулер - для "без разгона"
Aerocool LS-5200 Black
дешево и сердито
На сайте c 29.04.2016
Это перебор? Тогда тем более (вариант (а) еще дешевле)
В шапке на 1700Х без разгона предлагается Thermalright Macho Rev.B. Это же еще мощнее? Зачем?
Кстати на счет нового AMD Threadripper не замечено информации какие кулеры встанут? Есть слухи, что будет СВО в комплекте.
astra2
проверенных кулеров под ам4  мало.... предложите варианты
Цитата astra2:
По ценам посмотрел на яндексе, в нескольких магазинах 1800Х меньше 30-ки(HTPC-Home, Гипертрейд, Савкомп, Онлайнкомп, Мегабит) и чуть дороже еще несколько.
Я вообще такие цены не представляю. Были официальные цены от АМД раньше вообще такими:
Вот HTPC-Home типо продает за 25550р. Тогда включите в ваши расчеты эту цену, хрену она же ниже, чем ваша 29т.р. А лучше купите за эту цену, потом отпишитесь. Даже computeruniverse продает за 24к, а как может магаз с гарантией переплюнуть цену CU, тоже челноком возить и налоги в РФ не платить?
Rebate
Не знаю откуда такие цены. Возможно цены падают.
Разговор был про соотношение цен систем (не разгон/разгон).
Конфигурации стоят примерно одинаково. Официально 1800Х дороже 1700 на 10т.р., как в моем примере.
И вот эта 10-ка уходит в более мощную материнку и более мощный кулер.
Вот и вопрос, есть ли смысл?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
смысл брать москвич, когда можно купить жигули, а хотя если добавить денжат можно в москвич засунуть двигатель жигуля ...
На сайте c 06.12.2014
http://clip2net.com/s/3MiQGZq
Мой разогнанный Ryzen 1700
память пока одна планка 16gb на частоте 2933
На сайте c 04.03.2015
1800Х  на 200 мГц выше частота 1700Х ,это на каждое ядро по 200 мГц в сумме получается гарантированных 1600мГц в стоке , я в чем то не прав ,поправьте ?
Reiiishi
Очень хороший результат, какую память используете ? и материнку ) , поделитесь конфигом плиз smiley-rolleyes.gif
Plutonium  Ryzen 1700 / Gigabyte GA-AX370-Gaming K7 / DDR4 Samsung m378a2k43bb1-cpb 1x16Gb / Thermalright macho Rev.B / SSD 240 Sandisk / OCZ 650w /Supressor F31
Мамка топ от гигабайта. Решил взять хорошую мамку и разогнать проц. мать досталась за 13, если бы цена  была на нее  выше подумывал о ASRock X370 Taichi или ASUS ROG Crosshair VI Hero.
Вообще Gigabyte GA-AX370-Gaming K5 тоже отличная мать.
Вот здесь много про выбор материнок
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&;t=573156
Разница цене никак не 10 т.р. между 1700 и 1800x
http://technopoint.ru/catalog/17a7554916404e77/processory/?p=1&;brand=brand-amd&f[mn]=emb0
Мой процессор стабильно работает и на 3,9 , выше не пробовал
Кто-нибудь покажет скрин с Синебенча  1700х или 1800х ?
На сайте c 04.11.2011
Минск
Reiiishi
1700x @3850
x370 asus prime
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M1B3000C15  16*2 @2666
m.s.k.
а какой в этом смысл если этот проц больше чем 2667MHz через себя не пропустит (просто насилуете зря оперативу)
это одна бабка сказала или будет пруф ?  Про насилие вы в точку попали :) Мне стало стыдно! Вытащил ее из блока , протер тряпочкой и положил на ночь отдохнуть на свежем воздухе :)
Походу не будет.
Тогда от меня https://3dnews.ru/950757
з сказанного следует, что важнейшая характеристика памяти в платформах на базе Ryzen — её частота. И действительно, тесты показывают, что она влияет на производительность гораздо отчётливее, чем задержки. Поэтому в первую очередь модули DDR4 SDRAM для Ryzen следует подбирать по частоте. При этом в голове можно держать простое правило: один 266-мегагерцевый шаг в частоте памяти даёт примерно такой же эффект, как снижение таймингов на четыре цикла.
qwerty00790
Спасибо ! Хороший результат с такой памятью ! Попробую скоро повторить тест с памятью в двухканальном режиме
m.s.k.
какой тебе пруф зайди на офф сайт аmd, сколько максимально он может обработать частоту памяти
И если ты думаешь что если цыферка светиться что 3200  значит это будет ее реальная скорость ахаха тогда я с тобой все понял
"А̶ т̶ы̶ к̶у̶п̶и̶ с̶л̶о̶н̶а̶", а ты прочти статью:
"Дело в том, что частота работы памяти влияет не только на её пропускную способность: архитектура Ryzen такова, что на эту частоту завязана также скорость работы внутрипроцессорной шины Infinity Fabric, а значит, выбором памяти определяется и то, насколько быстро вычислительные ядра смогут общаться между собой, с L3-кешем и с контроллерами, встроенными в CPU. Яркую иллюстрацию этого факта мы видели в тестах".
Имхо, пофиг какая её скорость, хоть ноль показывает, хоть муравьем прикинется, главное, чтобы рендер шел быстрее.
m.s.k.
Цитата Rebate:
мы видели в тестах
тестах чего ? смешные ей богу ты его память видел m378a2k43bb1-cpb это бюджетник который еле 2133 обрабатывает, а разогнав ее это просто ПШЫК в воздух ... читайте внимательно о чем суть. И в конце читайте вывод что с памятью он выше чем 2666 работает абсолютно рандомно и гнать самсунг m378a2k43bb1-cpb это смех
какой еще рендер, причем тут рендер не неси бред
 https://www.amd.com/ru/ryzen
kingstones  Уважаемая, я вам помог, можете дать более точную ссылку или ее нет? Она не только мне нужна !
По ссылке и моими собственными тестами подтверждается , что производительность растет от увеличения частоты памяти.
Да он походу форумом ошибся. С бодуна, просохнет, пройдет.
m.s.k.
Дорогая моя разуйте свои глаза
https://www.amd.com/ru/products/cpu/amd-ryzen-7-1700
Ему про Фому, а он про Ерёму. Ему статью с реальными результатами производительности в реальных приложениях, а он текст с сайт...
kingstones
Ахаха Этот текст появился при выпуске Ряженки и он не соответствует настоящей ситуации. Появилось последнее обновление биосов в июне, теперь и 3000 и 3200 и у некоторых G/skill и на 3400 работает.
А вы читайте дальше, между готовкой и уборкой :)
Можете написать им гневное письмо , что они вас подставили на 3ddd , своим пофигизмом к тому, что память может работать быстрее чем указано на сайте. Или попросите запретить от имени АМD использовать планки быстрее 2600
Читают эту тему: amareno
