sten Можно спросить ? Для чего нужно покупать более дорогую мамку для разгона на X370 чипсете и покупать при этом более дорогой и уже разогнанный 1700x, если прекрасно можно разогнать до 3,8-3,9 1700 ? В чем профит ? Вот в конфиге без разгона на B350, да 1700x и 1800x в тему. К тому же без разгона можно обойтись и более дешевым кулером.
я считаю - люди которые не хотят гнать или не умеют - должны получить максимум с технологии - т.е. ставить 1800х потомучто он стоит адекватных денег и дает с коробки отличную производительность, в крайнем случае 1700х. Плюс ещё у них частоты на ядро выше по умолчанию...
а под разгон человек может ставить что угодно, но все понимают что тут лотерея - и наилучший разгон будет на отобранных процах! и ещё зачем переколять ВРМ платы на б350 когда можно чуток дороже и фазнее взять мать.
в итоге - если есть деньги то для хорошего разгона стоит взять 1700х-1800х и мать 370.
для бюджетного разгона можно конечно и б350+1700 или 370+1700.
к сведению, Thermalright Macho Rev.B в корпус DeepCool TESSERACT BF немного не влазит, я уже менять не стал - прикрутил боковушку только на верхние крепления, а снизу приоткрыта
Насчет 1700Х согласен, а по 1800Х нет. Официальные данные:
Его отличная производительность это +200Мгц от 1700Х - 5.8% скорости виза; + 200Мгц в бусте - 5% больше фпс вьюпорта.
Насчет адекватных денег. Если сравнить цену OEM по Регарду 33440р и 25740р, разница 7700р, это на 30% дороже.
Опустим скорость вьюпорта, она не всегда стоит остро. Возьмем чисто время виза, 5.8% - это одна семнадцатая часть времени, и за нее "неразгонные" люди отдадут 7700р. Факт в поддержку 1800X в том, что у кого з/п выше 50т.р. по сути единоразово 8к не имеют особого значения, а т.к. 3д обычно дороже, то по сути 1700х или 1800х какая разница. Это чисто психологический эффект, который на кого-то влияет на кого-то нет. На меня влияет например, ну не могу я заплатить на 30% дороже за 200Мгц... не 8к каких-то меня коробит, а 30% разницы цены от соседа; то, что я плачу 7700р за 200Мгц )).
имхо дело все в том, на сколько по времени расчитан апгрейд. если кто-то меняет железо каждый год полтора, тогда можно и на б350+1700 под разгон. но для таких как я, кто тачку меняет раз в 3-4 года более надежная связка в приоритете. тоесть 370 фазная плюс 1700х под разгон, сотку разницы в процах лучше на память доложить. я не уверен что материнки с темпой под 80-90 градусей проживут в таком режиме 3-4 года, да и топы/предтопы легче сплавить потом...
GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD) - 187$
= 1990$
1. кулер DeepCool ASSASSIN II он ведь под 2011-v3 сокет? или они совместимы? а то нашел сейчас в продаже только водянки NZXT.
2. смотрю у вас во всех конфигурациях, указано две палки памяти, это с учетом, что бы потом докупить или нет смысла ставить 4-6 или 8 сразу но скажем не две по 16, а 8 по 4 Ггб
3. а нет ли смысла ставить память 2666 частотой?
4. по надежности SSD может лучше взять интел или корсар или кингстон?
5. можно ли временно, что бы сэкономить оставить старую видюху 660ти?
Спасибо большое!
Вот примерно что собрал, посоветуйте, что заменить или улучшить.
Сборка не удачна по 2м причинам, для апгрейда в будущем(на 12-18 ядер) и разгона сейчас выше 4500 мать надо брать с 2мя питальниками в идеале 8+8.
Если рассматривать как комп здесь и сейчас то переплата за интел и мать почти 20т в сравнении с ризен 1700х ,при одинаковой производительности..
1) Все куллера от сокета 2011-3 совместимы с 2066. Под эти процы надо брать воду, чем дороже тем лучше, так как без припоя они греются в умеренном разгоне до 95 градусов.
3) Частота памяти интелу и рендеру не важна.
5) Можно
Если смотрите корпуса за 8+т , рекомендую обратить внимания на Be Quite при тех же деньгам +/- на голову выше фракталов! Be Quiet Silent Base 800 Black
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
5) Можно
Разгонами не занимаюсь, то что переплата за интел понимаю, но было два неудачных опыта по амд лет 10 назад, с тех пор не рассматриваю их процессоры, может и зря конечно.
То есть комп здесь и сейчас. В любом случае будет быстрее моего 3820.
водянка согласен конечно лучше, но этот ситилинк не возит почти ничего из нормальных водянок. те которые есть депкуловские сами продавцы не советуют, а купить желательно бы там.
например в одном соотношение 1700X/1800X = 22983р/25793р
Ссылку киньте... только не доставки из Германии аля computeruniverse.
Цитата astra2:
И главный вопрос, что эффективнее: a) недорогая мать, дорогой 1800Х, недорогой кулер
Самый фейл-вариант. Недорогой кулер это боксовый с 1700-ым в комплекте.
Цитата astra2:
б) дорогая мать, дешевый 1700, дорогой кулер и "лотерейный билет" на разгон.
У вас есть Райзен? Да лотерея точно есть, она связана с напряжением. Да, имхо, выборка лучших камней есть на старших моделях, хотя много обзоров, где 1700 разгонялся с меньшим напряжениям выше 1800Х... Но любой 1700 прыгнет на базовую частоты 3.6 для 1800Х, любой, без затрат. Вообще париться не придется.
Вы ведете речь про экстремальные разгоны 3.9-4.1? По мне так это глупо для 200-300 Мгц, там дико резкое увеличение напряжение идет. Самый безболезненный разгон 3.7-3.8, только дельта для 1700-ого условно 600Мгц, а для 1800Х - 100Мгц.
Так же из наблюдений все материнки закладывают высокий напряг для 1700-ого, он всегда рендерит на 3.2 (хотя база у него 3.0), тогда как 1700Х и 1800Х в большинстве на своих базах визят, на 3.4 и 3.6.
врут, нужно смотреть глубину именно под кулер - бывает пишут максимальная высота кулера, посмотрите корпуса здесь, там хорошее описание - https://hard.rozetka.com.ua/cases/c80090/sort=cheap;21392=4497;21397=13807/
По ценам посмотрел на яндексе, в нескольких магазинах 1800Х меньше 30-ки(HTPC-Home, Гипертрейд, Савкомп, Онлайнкомп, Мегабит) и чуть дороже еще несколько.
