SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 22.11.2007
Красноярск
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/07/5c318b55782fdb75f53fa59388653a6b.jpg
vk3d  не ясно от чего ваша 580ая лежит на полке, может вы её гнали и спалили... не знаю от какого ещё производителя вы её приобрели, но моя 580ка от ZOTAC, идеально работает без каких-либо глюков, думаю такую же ещё одну вставить по SLI.   вы ушли видимо не в гпу, а в октан.. по мимо него пробовали ещё что либо юзать? Redshift.. Thea.. FurryBall это я назвал лишь топовы гпу рендеры, они уже давно избавились от каких либо ограничений по материалам, а что самое приятное ушли от ограничений веса сцены...
P.S. примеры моего использования Thea Render (Presto AO)
все рендеры (кроме последних 2ух) заняли не более одной минуты в гибридной связке
CPU+GPU (AMD FX 8350 8core) + GTX 580zotac
2 минуты на картинку ушло:
На сайте c 23.01.2016
Имеет ли какое-нибудь значение соотношение количество планок/объем оперативки? Т.е. какой комплект предпочтительнее - две по 16Гб или 4 по 8Гб, или всё равно?
всё равно. вернее по правильному - для 4х канальной системы - нужно ставить 4 планки....
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Две по 16. Во первых дешевле. Во вторых - потом можно докупить еще две по 16 ничего не выкидывая. В третьих - прирост производительности от многоканальности насколько мал, что первое и второе перевешивает третье в разы.
А если это не x99я и подобные платформы, то в основном там только двухканальный режим(читайте мануал материнки своей). Так что две по 16 будет работать по скорости так же как 4 по 8.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
На сайте c 13.08.2007
Москва, Калуга
Если комп поддерживает больше 32 ГБ, то лучше поставить 2 по 16, а потом ещё добавить 2 по 16... если всего 32, то лучше поставить 4 по 8 ГБ.
Спасибо. Тогда ещё парочка вопросов:
1. Скажем, беру 4 планки 8Gb DDR4 2400MHz Crucial Ballistix Sport (BLS8G4D240FSA) , с надеждой в будущем прикупить ещё 4 таких же (мать MSI X99A SLI PLUS). Но несколько страниц назад обсуждалась тема, что плата распознает определенное количество определенного производителя. Полез смотреть таблицу совместимости :
Crucial BLS8G4D240FSA.16FAR DDR4 2400 2400 N/A 1.2V DS 8GB √√
Crucial BLS8G4D240FSA.16FAD DDR4 2400 2400 N/A 1.2V DS 8GB √ √ √
Т.е одна и та же память может как встать на 8 слотов, так и не встать - отличается неведомыми "16FAR и 16FAD", про которые в описании планок ничего не сказано.
Можно, конечно, выбрать другую память, но из ассортимента Регарда ничего не могу подобрать к этой таблице, чтобы быть уверенным в совместимости, и не пришлось потом выкидывать уже имеющиеся планки.
2. Есть ли разница брать планки отдельно, или китовым набором?
Благодарю!
m.s.k.
практически нет я брал все по 1 штуке у них даже цвет разный(но артикул один) квад режим работает
Konstantinus
должны все 8 слотов пахать, при чем даже если туда разную память ставить
возьмите HyperX FURY DDR4 - она везде работает
http://www.regard.ru/catalog/tovar195059.htm
На сайте c 26.04.2013
Луцк
sten
Кофигурации системного блока для работы с 3D.1.
Конфигурации без разгона процессора:
а)плата MSI B150M MORTAR
Intel Core i7-6700K BX80662I76700K
а какой смьісл брать i7 К если его не разгонять.
Yurek.Engineer
потому что у него сразу большие частоты + ещё турбо до 4.2 - что дает очень хороший результат...
другое дело что можно взять материнку, залить туда биос новый с возможностью разгона 6700(без К).... но я думаю не все захотят экспериментировать. я бы взял 6700 и гнал вручную, но такое рекомендовать не стоит в шапке..... тем более что пишут там падает скорость в работе с плавающей точкой.... очень странно
вот тут разжевано:
http://www.3dnews.ru/926905
Луцк
Я бьі рекомендовал тем кто не будет баловаться разгоном брать проц без "К". А кто планирует разгонять обязательно брать с "К" так как там разблокированьій множитель. А без разблокированого множителя особо не погонишь интел.
3,4Ггц низкая частота в проце 6700, стоит доплатить и взять К проц. разница между 3,4 и 4 - существенная!
Луцк
sten, канеха лучше переплатить 20-30 баксов и взять 6700К чем 6700. Но по турбобусту у них разница всего в 200МГц. У 6700-4,0 а у 6700К 4,2
m.s.k.
Цитата Yurek.Engineer:
всего в 200МГц
200МГц*8=1600МГц учитывая что 6700k спокойно работает на 4.4 итого что мы имеем за 20 баксов буст как еще одно ядро
Yurek.Engineer
вы не поняли! 4ГГц будет работать только при заргузке одного ядра! а при рендере частота будет меньше
На сайте c 21.11.2015
стоит ли брать Lenovo G50-80 ?
сейчас старенький VAIO c i5
Товарищи, а с computeruniverse.ru  кто-нибудь имел опыт заказа?
m.s.k.
да, нормальный магазин
Milky Way
вероятность что у вас будет работать все 8 плашек памяти на восьмислотовой плате, при том что вы сразу купили 4 а потом еще 4 купили примерно 50%. Либо будет работать, либо нет. smiley-biggrin.gif
А вообще не всегда купленные в одно время плашки из разных наборов корректно работают на четырехслотовой плате. А на восьмислотовой эта вероятность ниже раза в 4. У меня например не видело 8 планок, пока не воткнул их в порядке возрастания серийных номеров. Видело только 32 гига. Знаю, звучит тупо, это как вилку в розетке перевернуть, но факт остается фактом... Вообще однозначно лучше брать набором. Ибо там все протестировано на совместимость. Но если вы везучий - то можно брать как попало. В основном работает. А если не работает - ну знач не повезло.
Цитата kingstones:
Прирост между 2х канальным и 4х канальным режимом виден только в синтетических бенчмарках, ну может еще в винрар каком то. В реальности прирост насколько незначительный, что можно забить. И проявляется это как раз таки в пропускной способности памяти. Короче разница примерно такая же как при разной скорости памяти - в пределах погрешности.
