На сайте c 01.02.2011
Краснодарский край
Здравствуйте! Хочу обновить свой компьютер для работы в 3d max, V-ray, Corona, Photoshop.
Предметная визуализация, интерьеры, экстерьеры. Моделирование, сборка сцен, рендер - все вперемешку. В общем, нужен комп для комфортной работы и для быстрого рендера - максимально сбалансированная конфигурация.
ОСНОВНОЙ ПРИОРИТЕТ - надежность и стабильная работа системы!!! комп вообще редко выключается.
- это единтсвенный магазин, который рядом со мной.Если какие-то комплектующие отсутствуют в ассортименте СИТИЛИНКа, то в крайнем случае съезжу в Краснодар за какой-то железякой (если это действительно будет важно!!!), так что на крайний случай можно какие-то железки заказать в другом магазине (из Краснодарских)
2. Материнкская плата............ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ! Предпочтительно ASUS. Максимально надежную и беспроблемную. Всякая хрень типа подсветок и красивых надписей вообще не интересует - системник глубоко под столом стоит. Самую дешевую брать не хочу по идеологическим соображениям - "скупой платит дважды"! нужен какой-то стабильный середнячок без наворотов - лучше заплатить за действительную надежность и беспроблемность (но в разумных пределах). Чтобы все поставилось, завелось и работало ближайшие 4-5 лет.
И главное - чтобы спокойно запустилась с i7-6800k - перепрошивать на новый БИОС мне негде!!!
Разгоном заниматься не планирую, но если будет возможность накинуть 300-400 Мегагерц без ущерба для стабильности, то наверняка воспользуюсь этой возможностью.
3. Оперативная память...........ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ! 32 Гига - не меньше! Желательно готовый комплект 4х8Гигов - для стабильной работы без танцев с бубном.
Далее очень важные моменты, из-за которых я и решил попросить помощи на этом форуме:
1..... меня смущает кулер, который у меня имеется - потянет ли он i7-6800k в стоке или с небольшим разгоном??? ЕСЛИ потянет, то я оставлю его - сэкономлю некоторое количество денег. На сэкономленные лучше SSD ещё один куплю...Если же кулер под замену, то помогите определиться с кулером - эффективный, малошумный, долговечный и, главное - чтобы в мой корпус установился без проблем. Нынешний мой кулер (ZALMAN OPTIMA) имеет высоту 152мм (по спецификации). Стоит в моем корпусе без проблем - ещё ПОЛТОРА сантиметра до боковой крышки остается. Следовательно, если менять кулер, то придется ограничиться максимальной высотой 160-165мм. Ну не покупать же новый корпус из-за кулера - бюджет ограничен.
Соответственно, от выбора кулера зависит выбор оперативки - чтобы становилась под кулер. ТО есть тут получается уравнение со множеством переменных - я не могу его решить без вашей помощи.
2.... Ещё один важный момент - БЛОК ПИТАНИЯ. Тот, который имеется, верой и правдой служит мне уже более 4-х лет...Сомневаюсь, что он хотя бы в половину своей мощности работал все это время. Я надеюсь, что смогу обойтись без покупки нового БП. В общем прошу прокомментировать - подойдет ли этот блок питания для новой сборки??? по разъемам питания, по характеристикам? могу ли я его смело использовать дальше? Если я правильно понимаю, то при выборе материнки также надо учесть разъемы питания, которые имеются.
итак, итоговые вопросы:
кулер оставлять или менять? если менять, то на какой?
БП оставлять можно?
материнку какую?
память какую?
БЮЖДЕТ ограничен - 60 тысяч рублей!!! если получится дешевле - это хорошо. Если получается дороже, то я готов переплатить немного..... но только за надежность и долговечность, но не за лишние мегагерцы в ущерб стабильности...
Простите за "много букв"...Заранее благодарен за рекомендации!
Асус делюкс 2. Что бы наверняка. Я б не брал, дорого. Но вы просили хороший асус. Этот асус - что бы наверняка.
Я бы выбрал гигабайт, любой.
Без разгона брать 6800 особого смысла нет.
Вообще я бы лучше взял 5820, он дешевле, гонится до 4.5, и в производительности в разгоне они равны. так как 6800 гонится до 4.2 только.
Если без разгона, то берите 6700к и не парьтесь. Все равно почти то же самое по производительности, но дешевле.
Желательно меть честное восьмипиновое питание процессора. Остальное по дефолту. Блок должен подойти.
менять. самый дешевый - люцифер v2. Можно дороже. Лучше двухбашенный. Но особого прироста не будет, только если сильно разгонять. Если не разгонять вообще то и ваш подойдет. Но будет шумно. Я бы брал люцифер, особенно при ограниченном бюджете. (он у меня и есть). Правда не факт что влезет в ваш ящик.
Цитата Lexey_76:
память какую?
Кингстон или самсунг. Любой по сути. Кингстон фури 2400 например. Не дорого, и норм.
Кингстон фури, савадж проверен. Самсунг evo, pro 830 840 850 тоже проверен. 120-250 гиг.
Краснодарский край
Блин, если честно, то я уже 3 недели голову ломаю - 6700к или 6800к. Прекрасно понимаю, что на 6700к я смогу и более приличную мать взять и сам процессор дешевле обойдется. Но я очень боюсь, что потом буду кусать себя за локти....Все-таки 12 потоков против 8 - это на мой взгляд более существенный прирост, против моих нынешних 4-х потоков (сейчас у меня i5-3570 с такими же тактовыми частотами, что и у i7-6800)
в игрушки я не играю, так что основной упор все-таки на количество потоков, объем оперативки (с возможностью дальнейшего расширения) и возможность в дальнейшем, может быть, купить какой-то БУ-шный восьми или десятиядерник, не меняя платформу (2011-3)
Четыре года назад я поскупился на i7-3770, а потом жалел об этом. Вот и сейчас я бы хотел проапгрейдиться так, чтобы даже в стоке ощутить существенный прирост в скорости рендера...для однопотоковых операций, я думаю, мне хватит частот i7-6800k...тем более, что незначительный разгон позволит все-таки накинуть пару сотен мегагерц
5820 я рассматривал как вариант, но опять-таки - не думаю, что у меня будет желание париться с рекордными разгонами (тем более, что я этим никогда не занимался)...для меня важна стабильность и надежность рабочей машинки...а 5820 при все своем разгонном потенциале, это все-таки более старая архитектура и 6800 даже в стоке все равно превосходит 5820 в стоке (по таблицам времени рендера в короне, например)....ну, и как-то не хочется брать устаревший проц, хоть о нем и говорят, что это проверенный вариант для рабочих сборок...вопрос не в понтах "вот, мол - у меня круче процессор, чем у тебя". а просто в том. что если есть более новый процессор почти за те же деньги, то почему бы не взять его....
Краснодарский край
Цитата Lexey_76:
это смешно выбирать даже, естественно 6800k зачем вам мать дороже ...
тут вопрос скорее не в "дороже", а в надежнее и беспроблемнее...Просто на 2011-3 самая дешевая мать будет все равно дороже, чем середнячок на 1151 ...Даже в условиях ограниченности бюджета мне все равно не хочется брать материнку по принципу "самая дешевая". Я не сильно разбираюсь в железе, но в моей голове устойчиво укрепился стереотип - дешевле, значит хуже! Дешевая элементная база, экономия на материалах, нестабильные БИОСы и прочие нюансы - все это описано в разных статьях про материнки, а также в отзывах на те или иные модели МП....именно поэтому я не хочу брать самую дешевую....Может быть я глубоко заблуждаюсь, но именно поэтому обращаюсь к более опытным и знающим людям - сюда на форум!
сейчас начинаю понимать, что моих 60-ти тысяч все-таки маловато для полноценного апгрейда...хочется и понадежнее и подешевле...так не бывает:-( наверное, придется подкопить...тем более кулер под замену, да и мать советуют от 20 тысяч...:-(
А может кто-то более конкретно помочь с выбором? вот конкретно "бери вот эту материнку - проблем не будет, вот этот кулер - 100% залезет в твой корпус и будет достаточно охлаждения, вот эту память - будет работать без проблем....И корпус оставь и БП ещё поработает 100 лет...так бывает?
Тут шансы 50/50 с любой моделью - проблемы или будут, или нет У конкретно вашего экземпляра, даже если у моего все ОК (или, наоборот, все плохо).
Ну и вообще не стоит перекладывать на других ответственность.
А так-то выше вам посоветовали MSI и в общем-то правильно, т.к. Gnilobyte (tm) не стоит рассматривать вообще, а Asus - только TUF/Sabertooth и дороже.
В общем и целом, с BIOS для плат массового сегмента, т.е. сокет 1150-1151 и соотв. чипсеты возятся ИМХО чуть побольше. Но даже на дрянном дешевом Асусе на X99/S2011-3 (пишу с него) я зашел в BIOS один раз, разогнал 5820 до спокойно-умеренных 4,2 ГГц и все. Ну можно один раз стерпеть некоторые, эмм, странности, короче.
Еще могу посоветовать обратить внимание на форм-фактор mATX. Всего две PCI-Express линии, и по функционалу такая же. При прочих равных стоимость дешевле нежели у ATX плат.
Что касается ОЗУ, то лучше чуть переплатить, но взять комплект из 2*16, нежели 4*8. Что бы в будущем была возможность расширить до 64.
Кулера мне нравятся производителя Noctua. Дорого, но надежно и качественно.
Систему 2011-3 я бы вообще не рассматривал. Летом представят новый флагман 2066. К осени-зиме уже будет на прилавках. Если берете на 4-5 лет компьютер, то либо подождите, либо берите 1151. Он еще чуть-чуть поживет.
с материнкой самой по себе случиться особо ничего не может если это сразу не брак
может мост отвалиться, из за недоработки инженеров, по причине недостаточного охлаждения, как в видяхах чипы. и это случалось уже не раз на таких платах как мси слай плюс, делюкс первый, даже асус рампейдж за кучу денег таким болеет.
Цитата Lexey_76:
6700к или 6800к
цена соответствует производительности. баллодоллары(если мерять по синебенчу) у 6700к даже выше чем у 6800к, при условии что брать материнку средней цены. 6800к есть смысл брать под разгон.
а если надо дешево и производительно, то можно попробовать сборку, о которой я писал пару страниц назад, но она правда не тестирована еще. а именно Asus X99-M WS или msi sli plus и ксенон ES с ебая за 400 долларов. В итоге по производительности такая сборка порвет всех. но насчет проблемности еще никто не знает =) так как не пробовали как ески поведут себя на х99. http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2683-V3-OEM-2-0Ghz-35MB-L3-14-Core-Max-Turbo-3-0Ghz-120W-CPU/272254848452?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D41394%26meid%3D57d672c4c77a454f9e6e8fc81bcf180f%26pid%3D100011%26rk%3D3%26rkt%3D12%26mehot%3Dpp%26sd%3D281788439346 пример процессора. такой процессор будет рендерить раза в полтора быстрее чем разогнанный 6800к, и стоит при этом дешевле. даже с учетом доставки.
Краснодарский край
посмотрю на такие материнки
я вообще то руководствовался тем, что 4*8 - работа памяти в 4-х канальном режиме (2011-3)....а расширить потом чисто теоретически я смогу либо до 64 такими же планками (если МП на 8 модулей), либо до 96 - 16гиговыми планками, если понадобится...
16 гиговыми планками я смогу потом и до 128 расшириться....только в таком случае наверное сразу нужно брать 4*16 (а это сейчас слишком дорого для меня)....
у всех знакомых эта плата ничего не отвалилось, у меня температура была 35-40 градусов когда процессор 5820k работал на частоте 5000
я не говорю что плата плохая и ее однозначно не стоит брать. просто у моих знакомых умерла одна. и на просторах интернетов я нашел еще два десятка подобных случаев. так что тут как кому повезет.
Даже чисто подумать, почему асус вдруг выпустили "делюкс 2", у которого изменилось только охлаждение моста, и там появилась термотрубка. почему гигабайт все платы делает с охлаждением моста? наверное в этом есть какая то логика...
да есть потому что у асус чуть проц разогнать и чипсет плавится - этого нет на msi, а сгорать может из за того же бп, потому что температуры там идеальные на msi
Краснодарский край
По поводу зеонов я просмотрел кучу видео - об из производительности для рендера ходят легенды..Это действительно круто....Блин, но частота 2 ГГц - это явно не для рабочей машинки....только для отдельной сборки исключительно для рендера...
Спасибо! Осталось теперь решить: один e5-2696 v3 в односокетную мать или два E5-2683 v3. Если делать упор на рендеринг, то лучше пару E5-2683 v3 взять. По времени, рендерю намного меньше, чем работаю в CAD, серфинг и прочее. У e5-2696 v3 турбобуст на 2 ядра 3800MHz (как я понял), т.е. он будет работать по шустрее? А почему вы x99 предложили, из-за цены? Я думал об этом, но у процессора 145Вт, жарко будет, наверное. И не факт что запустится, "Славик, чет я очкую"))
3ггц. 3 в турбобусте на 2 ядра, если точнее. а в работе обычно используется не больше двух ядер. другие процы могут предложить более высокие значения, например 2696v3 - 3.7, что больше чем 5820 в стоке, учитывая что у них одинаковая архитектура. а например 2690 v3 выдает 3.4-3.5, если найти нормальный семпл. и стоит примерно 500.
1. цена.
2. конкретно тот асус - миниАТХ, соответственно можно собрать высокопроизводительную систему в маленьком корпусе.
3. можно поставить обычную nonECC память, особенно выгодно если она уже есть(ну по крайней мере так пишет производитель). что опять же сказывается на цене.
4. биос красивый =)
5. более развитая система охлаждения ВРМ.
6. Возможно будет проще продать на вторичке.
На этом пожалуй плюсы заканчиваются.
Из минусов пока только один - никто по нормальному не тестировал эти системы.
Ну и второй, хоть и не совсем минус - нельзя поставить второй процессор в будущем =)
ну тут вам уже решать. я бы при ограниченном бюджете взял бы два проца.
один взял бы только в том случае, если бы была очень выгодная цена и хороший семпл. SRку например
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, стоит ли ждать от Интела обновленной платформы или брать проц скажем 6800К? Система будет собираться на 3-4 года. И бюджет не потянет дуал ксенонов. Вот.
Я бы ждал. Брать самого дешевого топа, когда через полгода полностью новая архитектура сомнительное дело. Соберите на 6700К/7700К потом через год продадите мать с процессором и переедете на новую HEDT, если уж так сильно нужен компьютер именно сейчас.
