9950x + 128/192RAM = mb?
На сайте c 11.02.2011
Цитата Rebate:
Рабочая память не работает с Ryzen 9000, работает с Ryzen 7000 .
Цитата v01ce:
Есть ещё кто-нибудь, кто с 9950x воткнул 128/192Gb памяти, или я тут в одиночестве с этим весельем?
В ролике АСУС, но попробуйте несколько старых БИОС.
и я так понял там проблема вообще с памятью, а не как поставить 128/192)) Как раз сегодня забрал Asus Rog Strix B650e-e gaming wifi, жду когда приедет память, заказал Corsair DDR5 96 Gb (2x48) CMH96GX5M2B5200C38, именно этой нет в списке поддерживаемой памяти на сайте асус, но есть такая же но 4 планки по 48.
с частотами памяти заморачиваться смысла ноль, я как фермер говорю, экспериментировал и с частотами и с канальностью памяти, разница по сути минимальна, при парсинге и стартовой подгрузке сцены на сеть больше влияет тип носителя, хдд или ссд, кстати разницы между nvme m2 и саташным почти нет, а между hdd и ssd зачастую оч приличная
заморочки с частотами памяти - это больше для геймеров, для моделинга тут важны частоты проца на 1 ядро, память там почти никак не задействована, для кручения вьюпорта и навигации тут вопрос к видюхе
rainmangrizzli, на это только частота проца влияет и более ничего, память тут вообще не причем
На сайте c 12.10.2019
у меня эта беда была на Aorus Extreme, пришлось сдать, магазин вернул финансы, вместо него купил Asus Prime WiFi - вот на нём пытаюсь допилить на 4800, но как будто бы пока не хочет тесты проходить.
Да 2-то планки оно поедет полагаю сильно выше чем 4800
v01ce, в чем смысл сих действий, если для работы в 3д софтах и на рендер это не оказывает почти никакого влияния?
Украина, Одесса
albatr0s, Не все же только и делают что работают за компом )) Я например не только рендрю и собираю сцены за компом но и играю на RTX 4090. Настройка памяти неплохо так повышает и стабилизирует 0.1% и 1% редких событий, да и средний FPS в некоторых играх повыше становится.
Ну и если говорить про работу, то на UE5 разгон памяти тоже положительно сказывается, и на самом редакторе и на некоторых тяжелых процессах, например на GPU Shared Memory (подкачку видеопамяти из ОЗУ). Не все же работают только в 3Ds Max-е ))
На сайте c 02.02.2012
7950х
SRock B650E PG Riptide WiFi
4 планки KingBank RGB DDR5 6400мгц по 32гб работают на частоте 6400.
На 3600 работать не хочется, ddr5 всё таки.  На 4800 в стоке работать планки не хотят, приходится допиливать. Т.е. тут скорее продиктовано требованием к железу в части соответствия. Ну вот купишь айфон последний, а кабель покупаешь на авито б/ушный за 400р.. Не формат-с, я так не могу, ну а раз рынок предлагает - хочется знать, у кого как работает такая сборка
Украина, Одесса
virgin_number_one, в 1:1 режиме или в 2:1 ? smiley-biggrin.gif Скриншот с ZenTimings покажите. Может там такая дичь что лучше бы она не работала, кто знает ))
Должно быть так при 6400Mhz в 1:1 режиме :
MCLK 3200
FCLK 2000-2133
UCLK 3200
Если там 1600/1600/1600 то это шляпа, которая медленней чем JEDEC 4800Mhz в 1:1
Райзены при частоте выше 6000Mhz если не контролировать этот момент переходят автоматом в 2:1 так что я бы раньше времени не радовался бы, а то можно зайти в Мем-Тест Аиды и удивится 90ns Latency на "таких" 6400Mhz smiley-biggrin.gif
Цитата virgin_number_one:
7950х SRock B650E PG Riptide WiFi
рад за вас :)
Но судя по практике 9950х в этом плане куда капризнее в части высоких  частот
Подтверждаете слова Earanak'а.
На сайте c 16.12.2010
EU
Минусы?
Цитата gunslinger:
Минусы?
Несоответствие. После процитированных слов выше
MCLK 3200
FCLK 2000-2133
UCLK 3200
Без понятия что означают все эти параметры. Я в биосе выставил профиль 6400 и всё. Сегодня проверял биос там так же выбран профиль 6400.
Скрин:
На сайте c 09.09.2015
Хотел спросить почему мамки асус?  Асрок 870 норм? Тоже хочу 9950х
На сайте c 17.04.2023
у меня на асусе с 7950 наоборот через задницу работает, наоборот его бы не советовал)
Украина, Одесса
У вас память работает на 3600Mhz а контроллер памяти и шина на 1800Mhz то что вы ткнули профиль в биосе не означает что система стартует на выставленных частотах, 3600Mhz у DDR5 это по сути аварийный режим. Если там было бы 6400Mhz и 2066-2133Mhz на контроллере памяти - то было бы все ОК, но нет, оно не ОК сейчас ))
Тут все это уже на форуме 100 раз обсуждалось и в этой теме и в соседних темах по железу/памяти. Аварийный режим ставиться когда например не хватает SoC/VDDG/VDDP/DRAM напряжения, либо кривые ненастроенные сопротивления (CAD-ы, RTT, ProcODT), либо слишком дохлый IMC в лотерее попался. Ну или все вместе. Сейчас у вас по Latency память работает на уровне DDR3, а по ПСП как настроенная DDR4 smiley-biggrin.gif Собственно потому я и просил скриншот, ожидаемый результат когда оставляется все на откуп автоматике. Я вообще ни разу не видел что бы автоматика на 128-192гб на АМД работала на частоте выше 5600Mhz. Да и при ручной настройке 6400Mhz при 128-192гб это практически рекорд, при идеально подобранных настройках. Скорее при ручной настройке на 192гб стоит рассчитывать на 5600Mhz CL28.
Как я уже говорил. Можете просто запустить Aida64 Cache Mem бенчмарк и ужаснуться результатам. Вангую там будет 60ПСП и 100ns Latency smiley-lol.gif Ну и можете открыть диспетчер задач если у вас свежая винда и там будет указана скорость памяти. Ну или в CPU-Z (в CPU-Z указывается уполовиненная частота). В общем, вот... Теперь вы знаете, удачи вам с этим разобраться )))
Если бы профиль работал то в CPU-Z было бы 3600Mhz.
А в диспетчере задач 6400Mhz (как и в ZenTimings).
Ковыряния в 4*32Гб с итоговой цифрой в 128Гб вот этой
памяти привели к частоте 4400 и не выше. Хотя вроде как Hydra проц мой назвала платинум по обеим CCX, да и память эта же заводилась на 5200 в XMP (без донастройки вручную - т.е. могла бы быть прилично повыше), ну и вроде как a-die.
Результат на 4400 с настройками
Украина, Одесса
Всем кто страдает с 192-256гб на 9950X-9950X3D рекомендую изучить эту тему. Там много интересных наблюдений по поводу настроек сопротивлений и куча результатов с разгоном до 6000Mhz и даже стартами на 6400Mhz при 192гб.
https://www.overclock.net/threads/am5-zen5-9950x-192gb-ram-testing-help.1812101/
256GB UDIMM на 6000Mhz/CL32 (9800X3D / Crosshair X870E Hero) :
256GB UDIMM на 6400Mhz/CL32 (9900X / Crosshair X870E Hero) :
Так же стоит отметить что на скриншотах - Hynix чипы. То есть не только Micron научились делать 64GB UDIMM плашки (которые - CP64G56C46U5), но теперь и Hynix. Какие будут лучше, это еще предстоит выяснить.
256GB UDIMM на 7000Mhz/CL38 (9800X3D / X870E Godlike) :
Вообще это по моему первый результат на 7000 с 192-256гб что я вижу. Впрочем это так же уникальная, единственная плата на АМ5 с 10-тью PCB слоями. Что само по себе тоже интересно... Ведь бытует мнение что все проблемы с 4-мя плашками DDR5 от слабого IMC (КП), не ну может G.Skill отобрали идеальный IMC, но... Обычно они показывали 192-256гб памяти своей на ASUS платах, на Crosshair Hero в основном. А тут внезапно Годлайк и 7000Mhz... Плата все равно конечно дичь за 2000$, но все таки интересный момент. Не уж то Асус не тащит больше 6400Mhz ))
На сайте c 29.08.2016
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл брать оперативную память с высокой частотой на конфигурацию 192Gb ? Или можно сэкономить и взять память с частотой 5200. Слышал, что нет большого смысла брать на 4 планки оперативу с высокой частотой. Моя сборка: Процессор AMD Ryzen 9 9950X Материнская плата MSI PRO X870-P WIFI Оператива, которая меня интересует: https://www.onlinetrade.ru/catalogue/operativnaya_pamyat-c341/g.skill/operativnaya_pamyat_g.skill_ripjaws_s5_96gb_2x48gb_ddr5_5200_f5_5200j4040a48gx2_rs5k-4361804.html?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f#tabs_feedbacks
На сайте c 19.04.2019
KurtMorrison
отпишитесь потом что получилось . материнка конечно экстра класса . прямо топ для 192 - 256 гб
Ок. Материнка вроде ничего, уже купил ее. Есть 3 разъема для м.2, правда, радиатор охлаждения только для одного разъема предусмотрен. Еще, судя по отзывам, нужно будет переходить на Windows 11, т.к. WIFI 7 версии, для которого майкрософт предоставляет драйвера исключительно на windows 11. Вроде еще нет процессора на AM5 под 256 Гб... интересно, появится ли
