3d max 2024 медленно закрывается
На сайте c 13.07.2018
Ашхабад
3d max 2024 медленно закрывается, даже если сцена не большая. Открываю диспетчер задач и наблюдаю как выгружается из памяти по несколько мегабайт. Раньше думал это из-за больших сцен, но началось и на малых. Порой это занимает несколько минут.
Проверял те же сцены на 2021, все норм. Эта проблема появилась примерно 2 месяц назад. Нового ничего не устанавливал.
Попробуйте проверть на скриптовирусы - PruneScene.
На сайте c 27.12.2016
Україна, Київ
taskkill /f /im 3dsmax.exe - выгружает за секунду)))
главное сохраниться перед этим)
На сайте c 15.11.2007
Казань.
Так сохранение и является тормозом в этом случае,у меня доходит до семи минут процесс выключения с сохранением,без сохранения минут пять.Я через PruneScene  финиширую,жму старт,проходит секунд пять и все можно выключатся,либо сохраняться и выключатся.
На сайте c 06.03.2011
azatmamedov, прюн всему голова, лечит любые непонятные вещи. а в целом попробуйте просто сменить макс. я мучалась на 22м, сохранение были бесконечные, мерж тоже. грохнула и перешла на 24й и все отлично. так что попробуйте другую версию макса, быстрее будет чем искать не пойми что
На сайте c 13.03.2019
С каждым максом что то не так, как раз тоже переходил на 2024. Теперь каждое зависание, прошу не вылететь.
А с долгим максом на другом чужом ПК стоял еще HDD и только одна оперативка. Устанавливался очень долго макс и также открывался, закрывался долго.
Скоро 2026 макс
Ашхабад
Пробовал. Все так же.
На сайте c 14.05.2010
Омск
Долгий макс 2024.Пробовал кто нибудь, не тащить с предыдущих масков настройки UI. Или грохнуть папку ENU.
вроде помогало. Но надо всё настраивать заново.
Цитата Bestviz:
Скоро 2026 макс
а 2026 SP4.8 - еще долго )
а обновы на винду?
та же херня началась. Макс 2024 закрывается около минуты-двух. Пустой макс закрывается пару секунд, а только что то открыл, даже одну модель, закрывается ооочень долго. Сохранение файла ни при чем.
На сайте c 05.02.2007
пруном чистите перед выходом и будет быстро закрываться
На сайте c 22.12.2009
Город, близ которого греки впервые разгромили персов
Приветсвую, подскажите удалось решить проблему? Такаяже хрень долгое закрытие, причем даже если отказатся от сохаранения, то всё равно макс ещё висит минуты 2-3 и в диспетчере задач меделенно сбрасывает память к 0
На сайте c 23.07.2012
Siberia
Если сцена тяжелая, закрываться будет долго, надо принять как данность - идёт выгрузка из памяти. Я сохраняю сцену, потом завершаю процесс через диспетчер)
чистим пруном перед выходом и закрывается нормально
На сайте c 16.05.2023
Тоже пользуюсь 2024, долго закрывается.(1-3 минуты) Также чищу сцену пруном, кстати когда чищу им, некоторые материалы пропадают, но берешь пипеткой все встает на круги своя, может есть обновления к этому максу? hotfix
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
SDD М2 тоже разные, недавно поменял на скоростной, поставил вторую ОС.  Сравнил - в ТРИ! раза выше скорость. И соотв. макс стал в три раза примерно быстрее открываться и закрываться. Работаю на 24-ом, но ещё поставил 27.1 чтобы уже сравнить новации и постепенно втекать в прогресс... Но, думаю, ещё важно, есть ли у вас на SSD достаточный % свободного места. Если его мало. то будет долго думать. Так же если у вас все текстуры и остальное хранятся тоже на быстрых дисках - подгрузка и выгрузка должны происходить быстрее.
