Zen 2 (Ryzen 3XXX)
Украина, Одесса
Predator84, эта тема как бы про Zen2 (Это про 3000 Райзены).
А вообще все можно отрегулировать через Биос. Все пороги температур и обороты под эти температуры и плавность переключения на разные скорости. Возьмите мануал к материнской плате и гляньте - https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/ROG_STRIX_X470-I_GAMING/E14353_ROG_STRIX_X470-I_GAMING_UM_V2_WEB.pdf
Раздел Q-Fan Control (59/92 страница). Там все просто должно быть.
А так, если у вас 1903 винда, свежие чипсет драйвера, то АМД начало использовать аналог системы SpeedShift, на рабочем столе могут быть прыжки вольтажа на 2700Х вплоть до 1.5 вольт и резкий буст до 4.35ггц на некоторые ядра. Это обычное (НОРМАЛЬНОЕ) поведение процессора. Но когда материнка видит что температура с 35 градусов прыгает скажем до 50, то конечно она будет начинать раскручивать пропеллеры. Все это нужно подстраивать под себя. Можно сделать что бы и в рендере было норм и на рабочем столе таких пиков не было. Но это все индивидуально делается. Так что вы должны сами с этим разобраться. Увы универсального ответа нету.
Себе я поставил так (у меня другая материнка и охлаждение другое) :
Выставил датчик TDie (вместо TCTL датчика). Не уверен что у вас так же можно.
Сделал что бы от 30 до 55 градусов (Low/Mid) - пропеллеры крутятся на 33%.
От 55 до 75 градусов срабатывает профиль (High) - он постепенно гонит пропеллеры до 75%.
И только после 75 градусов срабатывает предельная раскрутка на 100%.
Ну как то так в общих чертах. Я цифрами вбивал. Но у вас там кривую можно настроить.
P.S. Ах да. Конечно (разумеется) Биос я бы обновил все же.
Но если у вас других проблем нету то можно и не обновлять.
спасибо, это многое объясняет. Как раз в процессе настройки фанов. А здесь написал, потому что по райзенам это одна тема на форуме.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Или это нормально и я зря парюсь? Просто на интелах я уже по звуку кулера понимаю какая у него температура и на сколько он загружен, а тут такой треш))
п.с.
кулер боксовый
блин... поставил радиатором косу с гидродинамическими кулерами - вообще не слышу что с ящиком)) только при включении системы на секунду слышу, что завелось и всё.
На сайте c 14.12.2007
Они выпустили r9 3900. Правда не для продажи.
https://www.overclockers.ua/news/hardware/2019-10-09/125408/
Жаль, 3900 ваще шикарен. Ему точно не нужен холодильник впридачу))
3900х прошел синбенч р15 - 3185 и синбенч р20 - 7220
это ещё РВО не крутил...
На сайте c 06.08.2013
sten, это же в дефолте? странно. на какой мб и памяти?
irishman
всё на дефолте, мать асус х570 р, память вручную только завелась ж.скил 3200 рипджавс
правда там у нового биоса по дефолту рво - 390 255 255
у меня на асус рог стрикс 570ф. на корсарах медленных в р15 3080-3100, а в р20 не выше 6880
irishman
ошибся, рво стояло по умолчанию - 140  ....
так что поднял его немного и уже 3260 балов.. а в 20й версии - 7408 балов
частота держится 4.1Ггц при рендере. турбо часто бывает 4.5-4.6
биос последний
На сайте c 09.04.2012
Красноярск
А температура проца?
daddy53
70-75С
В принципе очертания Threadripper 3000 вырисовываются.
Предполагается, что 32 ядра будут в продаже уже с 19 ноября. 64-е ядра ожидаются у 3990X, но в 2020.
Rebate, жду 24 ядра. Надеюсь, что по производительности будут как 2990wx, но за 1000$ +-.
А потом когда ажиотаж спадет, уже апгрейдится до 3990.
Украина, Одесса
Aorus тизерят TRX40 материнку. И знаете что ? Они впихнули пропеллеры на мост и у тредриперов...
https://cdn.wccftech.com/wp-content/uploads/2019/10/GBT-AORUS-TRX40-1.jpg  smiley-lol.gif
Что бы жизнь малиной не казалась )) https://youtu.be/4S5n_dq1DRU
А как их не впихнуть, и так материнки будут дорогими, а за тепловую трубку на чипсет они сдерут как за кулер и то на топах только.
Никакая пассивка туда не влезет, если карта в 1-ом слоте, только трубка, которая приходит на хорошее оребрение.
01, 02. Шанс словить в компе звуки, которые травмируют психику возрастает.
Украина, Одесса
Rebate, ну. Я надеялся что они сделать более энергоэффективный чипсет для TRX материнок, все же рабочие машины для серьезных нагрузок, IMHO чем меньше элементов которые могут накрыться и приводить к нестабильностям всяческим тем лучше. Ну тип, че там, PCI-E 4.0 линий и в проце должно хватать (если я ничего не путаю) так зачем делать еще и жирный чипсет. Могли бы подрезать его а все PCI-E слоты и логику на проц повешать. Ну то такое, мнение дилетанта со стороны )) Просто если Ryzen это SoC, и вся логика (I/O, USB, PCI, Sata внутри проца), то нафиг тот чипсет, что бы 50 Сата портов сделать ? smiley-biggrin.gif
OFFTOP (хвастаюсь)
Уже несколько дней работаю и рендрю без проблем с разогнанными 128GB памяти на X470+2700X.
На сайте c 31.03.2007
Ростов-на-Дону
Какие мерзотные вентили
И ведь просто так их не поменять, да?
На сайте c 20.12.2014
Каменец-Подольськ
первый раз радуюсь что взял мсі асе, за 2 месяца ниразу не видел как роботает маленький крутилятор на чипсетеsmiley-biggrin.gif
