Засвет
На сайте c 16.01.2010
Здравствуйте! Появлся засвет на двери и не понимаю от чего. Убрала весь свет и все равно. У стен модификатор Шел есть. Подскажите,пожалуйста.в чем еще может быть дело?
На сайте c 16.04.2008
Откуда-то попадает свет. Возможно щели есть между наличником, дверью, полом, стеной и т.д.
Все щели закрыты плотно(
Надо получше отрендерить это место, мож чего увидим.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
мож чего увидим.
не думаю...
Я уже все перелопатила. Может быть модель двери глючная?  Скопировала такую же дверь,теперь шум идет по наличникам. А за дверью света нет. Она в выдавленной стене находится.
На сайте c 11.12.2009
Видел такое только со скаем на улице и коробка нулевой толщины.
На сайте c 02.08.2008
Может нормали вывернуты?
С нормалями стало получше,но все равно немного остался засвет. Интересно,что это такое...
На сайте c 03.07.2016
Так если дверь стоит, как вы пишите в нише, то может её временно совсем скрыть, и посмотреть, останется ли засвет.
Скорее всего косяки геометрии.
Остался
garik-3d Похоже на то
когда гадание по кефейной гущи не помогает, нужно смотреть сцену
Спасибо за подсказки!
На сайте c 11.08.2010
Юрмала/СПб
Похоже на утечку света, скорей всего гдето есть объект кторый не является солидом (те у него есть открытая грань гдето) попробуйте пораскидывать Cap holes на дверь, стены , потолок. Может что то и выйдет. Так то да без сцены сложно что то сказать.
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000516209-i-can-see-noise-in-the-corners-of-my-scene-
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Картинка в общем достаточно шумная, надо попробовать подождать побольше пассов, чтобы стало ясно, что это. А так, может быть и из-за корявой геометрии и из-за перекрученного лайтмикса.
На сайте c 10.08.2009
К стенам применить shell
На сайте c 20.12.2011
где настройки освещения, рендера, скрины модели в этом участке? все экстрасенсы на одноименной передаче
