Запекание текстур
На сайте c 25.05.2014
Всем привет ,  в гугле ответа найти не могу (((Запекаю текстуру в максе менталом или скаинлайномв рендер фреим окне качество нормальное , ровные углы , а по месту сохранения качество теряется , в чем причина ?
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Moldovan может быть в формате сохранения.
Mu$limu$ менял расширение , не помогло , в чужих сценах результат какой нужно , а в моих проблема ((
На сайте c 09.06.2013
Тюмень
Всем привет, хочу сделать запекание АО с хай поли на лоу поли. Видел раньше урок по запеканию амбиент оклюжн в ментал рей (на примере дракона), сейчас не могу найти. Кто-нибудь встречал может?
P.s. В скайлайне пробовал запекать АО - слишком долго. Хочу именно в 3 д максе запечь.
Украина, Одесса
Зачем в 3Ds Max запекать ? Это наверное самая неудачная идея. Это какое-то садо-мазо smiley-biggrin.gif
"xNormal" - TOP1 (без преувелечения), самая популярная/качественная софтина по запеканию большинства типов карт. Удобная, Простая, Шустрая. К тому-же умеет AO запекать и через CPU и через GPU. Умеет ставить в очередь ряд объектов с разными типами текстур. В наличии - вьюпорт с поддержкой создания Cage-Геометрии. Поддерживает бинарные (сжатые) форматы геометрии. Можно в нее засовывать High-Poly геометрию чистую, без 'нормалей/UV-шек/групп-сглаживания/vertex-color данных', что прилично экономит ОЗУ при просчете. Или наоборот 'подрубить' поддержку этих типов данных.
Относительно AO - там приличный набор настроек по 'чувствительности/точности' к геометрии, если нужно можно настроить так что будет каждую шероховатость/неровность на поверхности отражать в запеченной карте или наоборот что-бы захватывало только солидные элементы/изгибы/углубления.
И да, софтина - бесплатная. К тому-же - по ней уйма неплохих уроков.
Ссылка на сайт - http://xnormal.net/
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Если нужен быстрый результат, то можно воспользоваться вот этим:
Выдаёт вполне приемлемый результат, сам пользовался.
Тюмень
Earanak
Xnormal может несколько объектов запекать с одного хай поли сразу потоком? Чтобы на выходе получились несколько карт?
Romaneus
Ерунда какая-то получается, текстурные координаты к тому же сбиваются
Если правильно пользоваться, то ничего сбиваться не должно!
На сайте c 10.12.2012
Исходя из личного опыта(работаю в геймдеве около 3-х лет), могу с уверенностью сказать - что, запекать нормал мап, лучше в 3дс макс.
Украина, Одесса
OFFTOP - Для новичков к работе с xNormal могу посоветовать урок от Character-Артиста с Blizzard (Hai Phan). В 5-ой и 6-ой части он подробно разбирает множество проблем которые могут возникнуть при бейке нормалей, и показывает как адекватно работать с xNormal в целом. Курс называется "3D Character Art for Games". Первые 3-4 раздела урока можно пропустить.
HarrierII, и чем-же 'лучше' ? Я когда Game Environment Art-ом занимался бейкал и в Maya, и в 3Ds Max, но в итоге перешел на xNormal. Никаких проблем не возникало, стало только удобнее и несколько ускорился процесс бейка.
Тюмень
Romaneus
Спасибо, но все равно не получается, делаю также, да и я с хай поли на лоу поли запекаю, а не сам по себе объект, это Вы учитываете?
HarrierII
У меня тоже нормалки лучше получились в 3д максе, а вот с АО проблемы...
Earanak
Я запекаю 188 объектов с 5 хайполи, то есть запекаю 5 раз, а не 188 раз, так в xnormal можно?
Украина, Одесса
Как карта нормалей может быть ЛУЧШЕ или ХУЖЕ ? Если кейдж нормально настроен - то результат будет абсолютно идентичен, будь то бейк в Blender, Maya, 3Ds Max или xNormal. Алгоритмы снятия карт нормалей +/- везде одинаковые. За последние 2 года что-то изменилось ? Разница может быть разве что в инвертированных каналах, и... Уровне Anti-Aliasing-а x1/x2/x4 и тд...
Если рендрить сложную геометрию БЕЗ кейджей - то, ясное дело разница будет между разным ПО. Но это надо быть совсем отчаянным что-б полагаться на автоматику. Ну или это что-то совсем простое типа плейнов.
Maketer, да. Можно. Хоть с 1000 хайполи на 1000 лоуполи.
Тюмень
Earanak карта нормалей, запеченная в Сканлайне и в Врее отличается даже, а не то что в разных программах, я сравнивал. Буду пробовать в xnormal, хотя там результат чуть хуже, чем в сканлайне.
И для xnormal надо ведь еще 188 объектов отдельно экспортировать в обж, это то еще занятие
Украина, Одесса
Maketer, есть масса вариантов для Batch-Экспорта в OBJ/FBX, вы-же не будете вручную это делать.
Scanline от V-Ray отличается в бейке нормалмап ? — Ясно-понятно. Проехали...
Тюмень
Earanak
отличается немного, хотя малозаметно, надо вглядываться
врей
сканлайн
нормалки врей
сканлайн
Украина, Одесса
При 800% приближении четко видно что дело в Anti-Aliasing-е, но сами карты нормалей идентичные. Это-же очевидно, особенно если на грани посмотреть. Более смазанный результат и более шумный, смешивает цвета на этих шумных гранях - хуже/лучше. Ну и еще бордеры по-другому скругляет, это да единственное отличие smiley-biggrin.gif
Сверху скан-лайн, снизу V-Ray :
Соответственно если накрутить нормальный сэмплинг/анти-алиасинг - результат будет идентичным.
Ах. Да — Забыл отметить что настройки V-Ray-я влияют на качество AA при бейке, естественно. Можно вообще Progressive-Сэмплером бейкать smiley-biggrin.gif Ну лучше конечно-же будет Fixed использовать с неплохими настройками. Fixed - 8, к примеру. Да и Color-Threshold тоже гляжу влияет на сэмплинг при бейке. И на вкус Фильтр еще можно влепить что-бы сделать карту нормалей более мягкой или резкой. Для резкости можно использовать Catmull-Rom. При заниженных настройках конечно шумные карты выходят у V-Ray, плохо смешанные цвета, зато рендрит быстро. Скан-лайну пофиг, он какой-то более агрессивный сэмплинг/анти-алиасинг использует.
Тюмень
Ок, убедил, спасибо)
У кого-нибудь работает эта штука? Я установил, все делаю как надо, но хай поли не определяется (суффикс сделал верно) и запечь из-за этого невозможно
http://polycount.com/discussion/126610/xnormal-batcher-beta
https://www.youtube.com/watch?v=fFj25geeoqk
На сайте c 25.08.2012
Всем привет!
Чтобы не создавать новую тему, решил тут написать:почему при запекании нормалей с хай на лоуполи сохраненная карта пуста:
если подвинуть cage так, что он пересекает геометрию, то получается такое:f1cdc96ce9991b1bf675743973828dc7.jpg
что делаю не так?
Что за геометрия, чем просчитываете? Настройки поокажите.
вот геометрия:
http://joxi.ru/4AkeLd5TMd76Wm
просвечиваю сканлайном (просто потому что вирей вылетает почему-то)
ЗЫ сразу говорю, что делаю сее в первый раз)
нашел проблему:рендерил сканлайном, а материал на объектах был виреевский.накинул standartmtl и все сразу получилось)
