WIP | v1rtue
На сайте c 30.09.2018
Добрый день! Не принимают работу, пишут что "Проработка материалов и качество превью не дотягивают..."
Что не так с превью и материалами? Я не понимаю, уже корректировал все и 2 раза отказ.
Спасибо.
На сайте c 28.11.2012
Ну как минимум сетка не соответствует требованиям. Должны быть только четырехугольный или треугольные полигоны. А у Вас, как минимум верха столешниц - дохренаугольники.
И я так понимаю дело не в качестве текстур и превью, а в простоте самой модели. Статус Free отменили, а то что будут покупать за деньги, то что моделится за 5 минут - маловероятно... Хотя ковры и постеры подобной сложности почему-то одобряют...
Ну вот вырезка с самого макса, она вся из 4х угольников.Я правильно понимаю что слишком много полигонов для данной модели? Или с фаской переборщил?Хрен с этой моделью, уже не претендую на ее одобрение :D но уже для себя хочу понять, ее можно еще лучше оптимизировать что ли?Полигонов 6562 (на оба стола).
Да с фаской все впорядке. Ну можно конечно поудалять несколько витков ребер, но не принципиально. Я говорю про саму верхнюю плоскость столешницы! Большая круглая грань одним полигоном! Она должна быть так же разбита на мелкие прямоугольники или треугольники.
Это не пустая прихоть модераторов, а для того, чтоб в других программах при импорте наших моделей не было проблем.
Я сам вчера только узнал, что, например, Unreal Engine и другие игровые движки работают только только с треугольной сеткой! Четырехугольники в 3DSMax, к слову тоже состоят из 2 треугольников, просто грань между ними невидима нам по умолчанию...
На сайте c 11.03.2021
Не думаю, что есть проблема с материалом, но есть проблема с превью, поставьте камеру под большим углом, обратите внимание на портфолио на сайте.
Всем привет, столкнулся со следующей проблемой - не могу сделать развертку как на изображении ниже, нужно сделать так же фанеру в разрезе на корпусе, чтобы полоски было видно.
как мне это сделать? пробую при помощи Unwrap UVW, но сколько уроков посмотрел не получается сделать нормально развертку. Я правильно понимаю что нужно ее прямой сделать? У меня не получается, доходит только до этого момента и все. Дальше у меня ступор. Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо.
На сайте c 19.04.2018
вначале разрезать в одном месте а потом выделить и нажать на кнопку
Спасибо, получилось, только  у меня другая проблема появилась, почему-то после развертки 4 полигона на углах имеют не ту масштабность. Как на изображениях ниже. Как это исправить? Спасибо.
спасибо! полезное видео
Сломал мозг себе или 3д максу, не понимаю почему так получается, как мне сделать ручку в фасадах такие же закругленные? Ну какая-то фигня получается.... Помогите пожалуйста, спасибо!
Изображение ручек выше постом
Цитата op111:
Премного благодарен, Вы меня очень выручили, сделал выводы что мне еще далеко до уровня хорошего моделирования. Спасибо еще раз!
На сайте c 26.06.2011
Вы не понимаете пока природу сетки. ни всегда чамфером можно.. и советую работать с Editable Poly всегда. А Булиан это зло - ломает геометрию и глючит на low poly.
Нужна последовательность.. сначала чамферы в одной плоскости, затем в другой.. и они любят кольцеваться.Для создания геометрии выше из бокса использовался экструд, чамфер создающий дугу.. далее ТагетВелд - уменьшаю паутинку сведя лишнее в две точки, подготовливая для последнего - чамфера вдоль граней. надеюсь понятно. Если нет - смотрите видосы Эдитейбл поли.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
В последних версиях Max нормальный чамфер просто накинь и все!
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
нифига в 21 не нормальный чамфер еще. Каждый раз после арки или круга надо точки добавлять где то или двигать что б не было заломов
Я еще сижу на 20-м максе. Корона 3(хотфикс 2).
Спасибо, попробую!
