WIP | Alexsaltovsky
На сайте c 09.01.2014
Цитата BETEPOK:
лудшего
Цитата BETEPOK:
улудшения
Лудьше или не лудьше - это другой вопрос.
Цитата Alexsaltovsky:
Вопрос - почему скрипки не симметричные? Для чего это делается?
Может просто раньше всё делалось вручную и добицца симметрии было сложно?
На сайте c 08.08.2008
Mitridat, спасибо!
Знаю, что намеренно, но без подробностей. Уж точно не потому, что руки раньше были кривее. Отзеркалить лекало было элементарной задачей. Вокруг каждой скрипки устраивались танцы с бубнами (т.е. с циркулем), все выверялось до долей мм.
Единственное, засечки на эфах должны быть строго на одной линии - по ним подставка ставится. Она, кстати, тоже имеет явный несимметричный изгиб.
На сайте c 24.08.2014
Волгоград
То есть у меня не правильно?
А тут вроде бы и правильно:
Вообще я делал вот по этому чертежу:
По нему видно что даже толщина верхней и нижней крышки различны, правда до такого задротсва я не дошёл
Прикольно, у меня точно по засечкам ставится. Наверное, потому, что не Страдивари. smiley-biggrin.gif
Волгоград
Ещё шушуть
Любителям позалипать на сетку:
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
Цитата Kenzo80:
Цитата BETEPOK:
лудшего
Цитата BETEPOK:
улудшения
Kenzo80: Вопрос был по истории а Вы провописание приплели
Чего умничать если мозг отсутствует? Или так,пофлудить вышел?
Mitridat, спасибо!
Валентин Тимошенко описал технологию Страдивари, которую шаг за шагом открывал в течение 30 лет. Великий мастер начинал с боковых стенок. Потом проходила обработка нижней деки, начиная с краев к середине, после чего то же самое проделывалось с верхней декой. На обработанную поверхность наносился слой горячего лака, который уплотнял древесину. Если Страдивари не устраивало звучание, обработка могла производиться не один раз. В результате корпус инструмента порой имел несимметричную форму, но становился неким единым целым и получал удивительную способность издавать звук, усиленный внутренним эхо. Почему же музыкальные мастера перестали применять подобную технологию? Валентин Тимошенко считает, что это произошло в связи с появлением более современных рабочих инструментов для обработки древесины. Технология упростилась, стала менее трудоемкой - но при этом мастера, отказавшись от традиционных методов, растеряли навыки звуковой подгонки деталей друг к другу. А главное - их инструменты, в отличие от работ Амати или Страдивари, с годами звучат не лучше, а хуже.Источник: "Тайны ХХ века"
Волгоград
Mitridat, оно?
Да, почти. Но чуть похудее надо и вмятина (центр ее) не посередине, а ближе к кончикам. Хотя я в ракурсе вижу, может, так и есть сейчас.
На финальной модели я бы их крутанула парочку, чтобы как в жизни.)
Волгоград
Mitridat,
У меня уже слишком тонко, как мне кажется, но смысл такой. Там выше чертеж, просто обведите.
Волгоград
Mitridat, точно попал, глаз алмаз, что сказать)))
Гарантирую, у вас тут будет самая шикарная модель.) Из того, что осталось, разберитесь с подгрифником, у него не простое сечение.  )
Волгоград
Mitridat, кажется нашёл то что вы имеете в виду:
Up!
Не, не совсем. Там сечение, где узкая часть - примерно полукруг. У вас прямоугольник. Потом в широкой части из него выдалбливается сплюснутая сфера.
Волгоград
Mitridat, ничего не понял
 Сечение - полукруг
Волгоград
Я по этой делал, у меня вообще подгрифник мутант)
Это тоже вариант. Там все равно будет треугольник в сечении,  сглаженный в узкой части и с боков. Но низ плоский, только где струны крепятся - выемка. И где петля - тоже.
Но не фанера.)
Тут фасочка легкая с боков есть.
Волгоград
Mitridat,
Мне фаска не очень нравится, я бы ее чуть внутрь скосила, особенно в узкой части. А так - уже близко к истине. ))smiley-good.gif
