Вылетает макс при визуализации..
На сайте c 30.11.2010
Сначала рендерил хорошо,пока я не поставила большое разрешение.. Стала рендерить активируя галочку Render to V-Ray raw image file.. Процесс рендеринга продвинулся немного дальше,но всё равно вылетел,что делать?
ВинтерТ
Щас горчичник получишь )..
Какая система ?, какой макс ?, какой врей ?, сколько памяти ?.......
3d max 2009, vray 1.5
4 гига оперативки
На сайте c 29.09.2007
Была ситуация давно, стояло 6 ГБ памяти. При увеличении разрешение картинки, программа вылетала, сцены была большой.
Решил вопрос с помощью Blowup(в этом режиме расход памяти меньше). Но так как подобный способ нудный и требовал чётко рассчитать границы картинки и сшивать в фотошопе, то докупил оперативной памяти и проблема решилась:-)
ВинтерТ
походу памяти не хватает - попробуй увеличить файл подкачки (время увеличится, но есть шанс дорендерить ))), может в сцене есть текстуры огромного разрешения - уменьшить, может от дисплейса...
настройки покажи...
как увеличить файл подкачки?
На сайте c 08.10.2010
ВинтерТ просмотри внимательно сцену! Тяжелые многополигональные объекты перегони в прокси. Если текстуры большого разрешения есть-уменьши. Скрой объекты не попадающие в кадр! Не поможет тогда воспользуйся бэкап манагером и рендери страйпами. Вот отличнейший урок по этой теме http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=651&com_start=20
ВинтерТ
Файл подкачки нужно изменять в самой операционной системе, в справке windows подробно описан процесс изменения.
И попробуйте в настройках сделать так как на скрине:
Если выбирать "регион", оно "сшивает" прям в окне буфера, просто перетягиваешь регион.
Допустим наша цель - отрендерить картинку размером 4000*4000, но макс в таком случае вылетает. А мы знаем к примеру, что картинка с разрешением 2000*2000 - не вылетает.
Используем это возможность.
Итак, что для это нужно? Нужно не превышать итоговый размер рендера более чем 2000*2000.
Нам поможет в этом Blowup. Делим картинку на 4 части, там можно задать границы визуально, при чем пропорция кадра сохраняется в отличие от метода "регион".
В настройках рендера ставим размер 2000*2000. Рендерим 4 куска и сшиваем в фотошопе. Получаем картинку 4000*4000.
В чем принципиальное отличие Blowup от региона? В регионе картинка открывается 4000*4000 и рендерится кусок, а все остальное остается черным, но память под эту черноту заложено изначально и макс в таком случае вылетит. А Blowup не открывает всю картинку, он открывает только тот кусок, который был помечен раннее границами на весь размер. Это и позволяет отрендерить огромную картинку частями, без вылетов.
Может что то удалось донести:-)
помогло увеличение файла подкачки,но я уже закупилась оперативной памятью
