Вылеты после отмены операции ctrl+z
На сайте c 29.10.2013
Привет всем. Короче такая ситуация, у меня уже глаз дергается. Этот кусок макса постоянно вылетает после отмены любой операции довольно часто. Сместил камеру, нажал ctrl+z, вылет, сместил объект нажал ctrl+z, вылет, редактируешь модель нажал ctrl+z, вылет. Это я к тому что не зависит что конкретно делаешь, сам факт отмены, шанс 50 на 50, вылетит или нет, и хорошо если предложит сохранить. 3дмакс 2025, в принципе и в 2024 тоже самое, что может быть?  Может это из за скрипта какого то или плагина, думаю уже переустановить все нахрен заново, чистый макс, и смотреть откуда ноги растут, и поочередно устанавливать скрипты.
было такое из за скриптовирусов
А как почистить? Я так  понимаю это не конкретная сцена заболела, а сам макс, потому что даже начинал в своей сцене с нуля, и такая же фигня случается.
На сайте c 03.03.2021
https://3ddd.ru/forum/thread/show/vyletaet_maks_posle_nazhatiia_ctrl_z
Попробуйте тут почитать может найдете решение
На сайте c 21.12.2007
Установить prune scene или autodesk security tools.
На сайте c 11.12.2009
Не, не вирусы.
Макс кривой.
У меня такая же рулетка.
делал уже, но что то никакого эффекта
это все есть. autodesk security tools в последний версиях по умолчанию устанавливается
Цитата garik-3d:
Не, не вирусы.
Макс кривой.
У меня тоже такое ощущение
На сайте c 19.06.2013
Жутко глючил макс 24-25 с последними коронами 11-12 не помню. Потом решил сделать проекты в Вирее, и вылеты прошли. Но потом макс 25 просто перестал запускать. В общем для себя решил 25 макс и 12 корона (может и 11 корона) не стабильны. Сижу пока на V-ray в Cinema 4D
Макс 22, корона 12.
Периодически вылетает даже после открытия файла, стоит только кнопку рендер нажать.
Чтобы избежать , перед первым рендером делаю сэйв.
Время прошло а проблема не решилась, короче на скриптовирусы проверял, макс переустанавливал, вылеты продолжается и все, в каких то сценах очень часто, каких-то менее, но это конечно невыносимо.
Еще недавно такая вскрылась штука, проект помещения делался у коллеги в 3д максе 2023 (у меня 2025), потом мне его перекинули я у себя его открыл и поработал какое-то время с этой сценой, потом отправил обратно с сохранением в 23 макс, и вот эта сцена после этого стала вылетать и у нее, вот это да, до этого она в ней работа и говорила что ничего не вылетатало, а теперь стала постоянно вылетать, это что макс кривой (хотя опять же скачивал с пирса, не может же быть что только у меня такая фигня а у всех нормально, может не в максе дело)? или на сто это может указывать?
upd.
Сейчас скинул другой человек вообще файл со сценой из 2023 макса, открыл его уже у себя в 2024 максе (тоже на компе установлен),  несколько действий поделал, по перемещал, подвигал,  и опять после очередного ctrl z вылетел, это уже сцена сделал у другого человека изначально, короче я в полном хз, что б.. не так, проблема с железом, на компе вирусы, что ж ж за г
Meriutsa, Может это поможет? Только перезагрузиться необходимо, после установки.
сделал, не помогло
вот что в репорте пишет кстати, можно сделать выводы какие-то, проблема в короне?
а еще может ли это быть связно с тем что у меня полумертвый процессор, 5950х, который видимо деградировал как у многих, есть ветка с обсуждениями этой проблемы https://3ddd.ru/forum/thread/show/randomnye-perezagruzki  , народу много с проблемами этого процессора, сейчас не нем стоит фикс вольтажа и частоты, потому что в атематическом режиме он не работает нормально, зависания уже самой системы постоянные, может ли виноват вообще процессор в этой проблеме?
Meriutsa
Тогда, только в этом и проблема. Купите новый процессор. Только больше не повторяйте ошибок и сразу ставьте хорошее водяное охлаждение, в хорошо продуваемом корпусе, что бы не убить, в очередной раз, процессор.
На скрине видно, что макс ломается, на модуле CoronaMax_Release-2025.dll. Какая версия Corona Renderer, установлена?
Цитата Bestviz:
Meriutsa
12 Update 2 (Hotfix 1)
Meriutsa, попробуйте переустановить или сбросить настройки макса и короны, также от админа запустить. на цпу не похоже
12 Update 2 (Hotfix 1), в некоторых ситуациях, действительно вызывает сбои. Попробуйте установить 14 или 15 версию. Проблема, только в одной сцене? Если сделать пустую сцену с чайником, тоже вылеты? Система (Windows), восстановленная из образа, или после отката?
На сайте c 05.02.2007
-поставить корону 13/14
-поставить другую винду (23h2, 24h2, 25h2) Отличную версию от той что стоит. Был у меня баг с 12ой короной и виндой 24h2 ctr+z отменял операцию минут 5-7, откатывался на 23h2 и все работало. Вообще12ая какая то несчастливая корона, часто с ней траблы какие то по мелочи
зы версия с процом смешная да)
Тоже, так подумал, если бы не отдельная тема, на несколько страниц.
Цитата Bestviz:
12 Update 2 (Hotfix 1)? в некоторых ситуациях, действительно вызывает сбои. Попробуйте установить 14 или 15 версию. Проблема, только в одной сцене? Если сделать пустую сцену с чайником, тоже вылеты? Система (Windows), восстановленная из образа, или после отката?
Да не, проблема вообще во всех сценах в принципе. Виндовс я перестанавливал может месяца три-четыре назад, десятку, ну и все проги нужные соответственно, думал поможет и честно говоря не помогло, а может месяц назад случайно тыкнул обновить до виндовс 11, ну и решил пока не ней остаться привыкать, ну и она ответвлённо обновляется когда выходят обновления
На сайте c 11.07.2011
Тоже макс спонтанно вылетает при отмене операци ctrl-z (Windows 11 Pro 23H2, 3ds Max 2026, Corona 13). В разных сценах, тяжёлые в среднем чаще падают
