Выбрать по одному эджу в бордерах множества элементов ( Maxscript ? )
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Привет. Помогите решить задачу.
Дано: растение с кучей листков (толщина = 1 полигон) не соединенных ни с чем. Т.е. объект из множества элементов.
Мне надо временно объединить все эти элементы в один.
"Временно" значит, что правильную сетку строить не целесообразно (трудоемко из-за количества листвы).
Целесообразно объединить как можно быстрее и легче (абы как), а затем, после проведения необходимых манипуляций, эти соединения удалить.
Что придумалось:
а) выбрать по одному эджу из бордеров этих листьев и соединить бриджем,
б) снова выбрать по одному эджу из бордера у элемнтов и снова бридж
в) и так до тех пор, пока все не соединится.
Новосозданным полигонам (мостикам между листьями) надо задавать отдельный айди, по которому в завершении их можно будет выделить и удалить.
Проблема: стандартные команды выделения и скрипты из этой категории не дают возможности выделить по 1му эджу именно в бордерах.
Подскажите, пожалуйста, кто сообразит.
Интуитивно понимаю, что можно это решить скриптом чуть ли не в одну строку. Но не владею.
На сайте c 16.04.2008
А какая цель у этого всего, может есть другой способ?
Бетонный артефакт
Jähman'
freezemaximus
Из веток (из первого поста) набирается композиция типа зеленой живой стены.
Используется мультискаттер.
Не форест - он не дает нужного эффекта (пруфы если очень надо могу показать но уже совсем оффтоп). Это очень плохо, т.к. форест может сразу конвертится в отдельные объекты инстансы. А мультик выдает одну сетку, из которой надо выдирать исходники руками.
Фишка панно (см. ниже пример) - рисунок формируется по принципу пушистого ковра - за счет наклона веток.
Наклон веток задается рассадкой по специально созданному для этого рельефу. Т.к. масками в плагине задать нужные углы нереально.
Получаем нужный рисунок, но разбросанный по оси Z (т.к. использовали рельеф).
И вот зачем мне объекты из одного элемента:
а) я коллапсю мультискаттер в меш
б) затем разбиваю меш на элементы (отдельные ветки)
в) ветки выравниваю по плоскости
г) перевожу однотипные объекты в инстансы
Результат достигнут.
Если ветки будут из кучи отдельных элементов, то меш полученный из скаттера разобъется не на отдельные ветки, а на множество элементов из которых эти ветки и состоят. Т.е. я не смогу выровнять свою "плантацию" по плоскости.
Вот референс самого эффекта. Представьте вместо пластинок растительность.
Пример растительности: https://b3.3ddd.ru/media/cache/tuk_model_custom_filter_ru/model_images/0000/0000/2584/2584913.5dacac0d2c187.jpeg
На сайте c 31.03.2008
Utilities > MultiScatter Tools > Generate Objects
Цитата Jähman':
обломал весь праздник
Зато у тебя теперь есть очередной уникальный прототип :) hdd в музей потом сдашь.
блин не проще спорсить как сделать такое...
чем расписывать свой бредово придуманный алгоритм и спрашивать как его воплотить?
Бетонный артефакт
Цитата shinodem:
спорсить
Спрашивал:
https://3ddd.ru/forum/thread/show/porekomenduite_instrument_dlia_sozdaniia_panno
Если у вас есть элегантное решение, то тема по ссылке не закрыта, можно продолжать.
И я сразу добавлю, что использование Hair and Fur (WSM) с заменой волос на объекты и причёсыванием вручную не облегчает задачу. Т.к. тут кривые и траектории плавные, сопряженные. Движения "расчески" будут видны в итоге. А еще скаттером можно несколько типов объектов использовать, а Хайер берет только один. И будет или скучно (один тип объекта) или множим работу на количество типов... Так себе инструмент.
-NiK-
Огромное спасибо!
Рядом с Форест тулз... как я проглядел...
Цитата Jähman':
получилось в сорок раз длиннее чем в одну строчку
Ну например разобраться с мапами ротейта. Нойзы в режиме Add
Допустим вот нойз для оси X. Если мне не нужно ротейт от 0 до 360, то я использую лишь часть рэнжа red. А для оси Z можно использовтаь весь 0-255 диапазон blue
Но это если процедурный нойз вообще в принципе подходит.
Бетонный артефакт
На сайте разработчика применение классно для анимации травы выглядит.
С этим несложно, когда что-то хаотичное рисуем (тот же нойз).
А когда мне надо в этом месте такой-то угол (да в двух плоскостях), то мозг вскипает от того как это в нужный оттенок ржб преобразовать и изобразить. Для панно выше карту надо готовить вручную. Лично мне неинтуитивно и непредсказуемо ...
Бетонный артефакт
Цитата Jähman':
вполне вероятно это оно..
Спасибо! Уточню у разработчика.
