выбрать бесперебойник
На сайте c 22.05.2010
Тюмень
image host
прошло 3 года и как написано по паспорту аккумулятору пришел конец, надо нести в сервис покупать новые и менять, но руки недоходят
Ton-an вот есть у нег брат может есть у кого такой
http://rostov-na-donu.dns-shop.ru/catalog/i128607/ibp-ippon-back-office-1000.html
А эти характеристики не означают что это и есть функция стабилизации
Защита
Защита от перегрузки есть
Защита от высоковольтных импульсов есть
Защита от короткого замыкания есть
Prog тот что по первой ссылке уже отпадает, в отзывах пишут что для работы с ним желательно сидеть с огнетушителем наперевес, а оставлять без присмотра чревато потере квартиры
!Хороший бесперебойник!:
Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP
http://hotline.ua/computer-istochniki-besperebojnogo-pitaniya/powercom-black-knight-pro-bnt-1000ap/
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Ну я к стыду отзывы не удосужился прочесть, раз люди пишут то действительно лучше предостеречься. Вообще давно где-то читал что APC вроде как лидеры в области ИБП, но с учетом теперешней конкуренции хз на чем останавливаться, только отзывы изучать остается.
Кстати, у моего АРС 500, как выяснилось на днях, отсутствует стабилизация напряжения (самый дешевый ведь), был скачек - не спасло ничего (хотя если просто пилот выключить - держит без нагрузки рендером), придется за 1 тыр докупать стабилизатор, а ИБП в 1000Вт потом как-нить куплю, когда видяху мощную поставлю.
На сайте c 10.06.2008
Подниму тему.
Давно уже не сижу на ИБП, т.к. свет дома выключают не так часто, а от скачков напряги стоит хороший сетевой фильтр, который вполне справляется (свет выключался несколько раз и ничего не сгорело, но может, просто мне везло). Сейчас стал активно брать шабашку на дом. Делаю видяхи, поэтому рендеринг иногда идет неделями.
Как назло уже два дня подряд вечером выключают на 5-10 минут электричество. Меня это, есессно, раздражает, т.к. вчера вот я не сохранил довольно большой кусок работы, а позавчера просто слетел рендер. В общем решил все же озадачиться вопросами безопасности железяк от нашего Горсвета)
Вот что меня интересует:
1. Насколько хорошо сетевой фильтр спасает при внезапных отключениях/включениях электричества. Т.е. следует ли мне при очередном выключении грызть ногти на ногах и принюхиваться к железякам на предмет сгоревшего БП и месячной премии?
2. Как правильно выбирать ИБП исходя из хар-к рабочий станции и ИБП. В ИБП мощность часто пишут в Вольт-Амперах, а комп кушает Ватты. Понятно, что если мой БП на 750 Вт, то кушает он не все их, а то ,что надо железякам в данный момент. В общем, был бы признателен если бы кто-то разжевал немного этот вопрос, т..к доверия к консультантам магазинов я потерял довольно давно)
Вотъ)
На сайте c 20.08.2007
Одесса
у меня бесперебойник на 1000 ватт. От него работает 2 мощных компа, 4 монитора и всякая мелочевка типа модемов и роутеров. При всех включенных приборах он работает на пределе мощнсти и после отключения света держит секунд 30. При незначительных перепадах напряжения начинает дико пищать - так что лучше иметь запас и на нем не экономить.
Тюмень
Parik
ну отключения электричества всегда заставляет "грызть ногти" ) на моем оповещение отсутствия напряжения в сети было звуковое этот писк не оставит равнодушным сам по себе, если перебои с электричеством не превышает 5 минут - тогда бери смело (естественно хороший упс а не самый дешевый) если до 15 - моник лучше отключать для экономии, если вообще неизвестно как и на сколько - времени сохранить сцену хватит а вот отрендерить нет, но всегда есть альтернатива
раз в проекте вставлял такой агригат, от мирового апокалипсиса не спасет но оттянет конец на пару часов однозначно)))
а ну тарахтит он сильно правда, в обесточенном доме все соседи будут завидовать
renderman
На 1000Вт или все же на 1000Вольт-Ампер? Кста, еще полуркал батареи для ИБП. так там они "делятся" не по мощности, а по емкости Ампер-час. Я правильно понимаю ,что именно ИБП выполняет роль инвертора, который преобразует ток от батареи в "понятные" компу 220В, так?
Ton-an
Сейчас же почти на всех УПСах есть ПО, которе вырубает комп сама, если батарея на определенный процент разряжена.
Время автономки мне нужно буквально ,чтоб ИБП успел завершить все приложения и аккуратно вырубить комп.
И все же. Что за долбаные Вольт-Амперы, гуглю сейчас и нахожу порой противоречащую информацию...
UPD: инфу то я по ВА нашел, благо Википедия пока жива, но, честно говоря, че-то непонятно...)))
На сайте c 29.08.2012
Рекомендую APC Smart-UPS 1000 или 1500. В чем плюсы? - во всем: встроенный стабилизатор напряжения, защита от скачков напряжения в сети, продуманная внутренняя архитектура(батарея не перегревается как в Мастеках, служить будет долго).
Сам пользуюсь 1000, до этого использовал Мастеки разные и т.п.
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
Подскажите, те кто реально пользуется апекашками (ИБП), какой луче подобрать для i7 (проблеми с електричеством бывают, отключают и все сварачивается + часто перепады напряжения, а чего АPC - так мож кто другого чего хорошего посоветует), комп:
проц i7-3820 LGA2011
mama P9X79 PRO
видео Asus GTX560 TiC2 top...
4 жостких диска WD потерабайту
4 вента внутри блока + один на проц кулермастер
сидиром обычный ASUS
иногда включаю подсветку внутри кампа )
на все стоит блок питания CHIEFTEC A135 Series(1000W)
монито самсунг 19 дюймов - нечего такого
и еще принтер ашпи А4
иногда включаю сюдаже муз центр (но он просто как через резетку раньше был подключен)
вроде как прочел все , но мож кто дельно подскажет
Украина, Киев
nikolart
Примерный расчет:
i7-3820 - 130W (без разгона)
HDD - 7W * 4 = 28W
Видеокарта - 210W
монитор - 150W
Всякие мелочи - 50W
Итого - 568W
Лазерные принтеры включать в ИБП не стоит.
ИБП нужно искать минимальной мощностью 700W(ватт) или 1200VA(вольт-ампер). В названиях указывается чаще вольт-амперы. Ну а время работы зависит от емкости аккумуляторов.
Какую марку выбрать - не подскажу. У меня пока сгорал только Mustek. APC, Ippon работали нормально.
На сайте c 29.02.2012
Рига
День добрый!
Посоветуйте пожалуйста бесперебойник под такую систему:
Процы - 2x Xeon E5-2660
Материнка - Z9PE-D8 WS
Память - 64Gb (4x KHX1600C10D3B1K2)
Видео - Geforce GTX 670 4Gb (GV-N670OC-4GD)
БП - SilverStone 1000W (SST-ST1000-NV)
SSD - 2x Samsung 830 128Gb (MZ-7PC128B/WW)
HDD - Seagate 2Tb ST2000DM001
Кулеры - 2x RR-212E-16PK-R1
Монитор - Dell U2713
Нужно не более 10 минут питания для сохранения. Возможно будет добавлена еще 670ая, но пока это не столь важно.
Смотрю вот например на BNT-1500AP но не уверен достаточно ли его.
Заранее спасибо!
Jann
Почитай, тут написано много полезного.
http://ctd-s.ru/articles/SADE-5TNQYF_R0_RU.pdf
Украина, Киев
Вот вам мои подсчеты:
Проц – 95w * 2 = 190w
Geforce GTX 670 – 180w * 2 = 360w
Память – 5w * 8шт – 40w
Hdd – 7w*3 = 21w
Dell U2713 – 100w
Материнка, кулеры и т.п. - 50W
Итого: 761W + 30% запаса = 1000W (это 1600VA)
Если не учитывать 30% запас - то 1500VA хватит - но при полной нагрузке ИБП будет работать близко к пределу мощности, возможно сильно греться и гудеть вентиляторами. Не качественная модель может сгореть в таких режимах.
С мощностью определились. Теперь с временем работы.
Минимум внутри ИБП должно стоять 2 аккумулятора 12V 7AH (12 вольт 7 ампер-часов. может писаться 24V 7AH). С учетом того что процессоры и видяхи не будут в полной нагрузке - их должно хватить для сохранения и выключения.
Лучше, если это будут 2 аккумулятора 12V 12AH (может писаться 24V 12AH). Ну или больше.
Надеюсь помог
На сайте c 05.11.2009
И мне подcкажите у меня такая система
Мать............ASUS P9X79 Delux
Проц............i7 3960K
Кулер...........Zalman CNPS12X
Оператива....Corsair Vengeance LP 9-9-9-24 PC12800 1600Mhz 4Gbx8шт
винты...........SSD OCZ Verte 4 128Gb и HDD 1000Gb WD Carvia Black 64Mb
Видяха.........GTX 275 XFX 896Mb 448bit
БП................Termaltake Toughpower Grand 1200W
Корпус.........Termaltake Level 10 GT там подсветка и кулера 3-120 и один поменьше )
Моник..........ASUS PA246Q
Привод ещё имеется. Будет ещё планшет, видяху поменяю на более мощную и современную, возможно и второй моник аналагичный. Ну вроде пока всё.
Присмотрел себе такой безперебойникhttp://www.nix.ru/autocatalog/apc/1100VA_Back_APC_BX1100CIRS_USB_142942.html   Что скажите и что посоветуете ?
Украина, Киев
Ну люди. Не наглейте. Я привел пару расчетов больше для примера.
Все параметры потребления компонентов ищутся в интернете и складываются.
Мы узнаем максимальное потребление системы. Когда проц и видяха не загружены - потребление примерно в 2 раза меньше.
У ИБП тоже есть параметры, сколько он работает при полной нагрузке и при половинной. (Например ИБП на 600 Ватт. Написано что при полной нагрузке работает 5 минут. То есть если его нагрузить на все 600 Ватт - то он должен продержать 5 минут.)
Из этого можно выстроить предположение, как долго он будет держать вашу систему.
Еще надо учитывать, что за 2 года аккумуляторы могут потерять до 50% емкости, соответственно время работы может уменьшиться до 2-х раз. То есть желателен запас по времени работы.
Рига
Parik и xirium спасибо огромное!
По запасу определился, осталось выбрать что реально достать и что понадежнее будет
Powercom Black Knight Pro BNT-1500AP - даст до 900Вт
Powercom Black Knight Pro BNT-1200AP - даст до 720Вт
отличные упсы - у меня на работе такие, только 1000ки. Единственный минус - они дико визжат когда пропадает электричество (можно выключить, но это бывает очень редко)
Рига
Black Knight'ы смотрел - и в наличий есть и цены ок. Но в них аккумуляторы 7AH.
Еще смотрел FSP с 9AH. На 12AH пока не находил приемлемых вариантов
На сайте c 28.03.2012
Кто знает, кто пробовал - сойдутся БП Chieftec APS-650C и упс Powercom BNT-1000AP?
Не поругаются через APFC? Я так понял что загрузить свой БП на 650W немного трудновато и мощьности даного УПСА должно хватить
