You can enable the double sided option in the light and if the problem is not solved, lower the light a little more, if you turn down the light and the problem is not solved, mirror it, these are the only things that come to my mind, I often I had this problem that was solved by moving the light down.
Да, видимо в материале было дело. Скорее всего, в VRayDirt. Сменил материал, и все стало нормально опять.
Интересно, как это работает.
I tried to make the light double-sided, but it didn't help - the rendering result got even weirder. But it appears that the material I used for the ceiling was the problem
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
Т.е. то, что он в биде у Вас отражается - Вас не смущает
А только потолок беспокоит...
Ставьте корректный свет, как уже выше сказали.
Если будет темно - расставляйте дополнительные лампочки. Не уверена, что где-то в жизни используется плоский подпотолочный светильник размером с сам потолок.
