VRay цветные ореолы
На сайте c 24.12.2023
Волгоград
Подскажите кто нибудь, кто в курсе. Как избавиться от цветных ореолов по краям.
Есть сцена, у нее меняется тип забора и цвет забора. Тот забор поместил в слой ну в настройках рендера указал рендерить этот слой. Рендерю секвенцию, количество цвета забора огромное, столкнулся с проблемой на новой картинке остается немного по краям цвета от предыдущего. Те был красный,нзатем синий ну и на синем есть некий тонкий ореол красного, и тд. Причем! Если делать это в ручную, зарендерил, во фреймбуфере сделал clear image, делаешь новый рендер артефактов нет. Ну это не выход,сидеть и тыкать это руками такое себе дело.
На сайте c 11.07.2009
Убери галку рендерить слой ,  картинка полностью должна просчитаться ,  а не только забор без фона
Можешь еще попробовать прогрессивом рендерить ( не бакетами)  там по другому немного сглаживание на краях работает
На сайте c 25.04.2008
Только чтение
мат
08.04.2026 21:50:38
18.04.2026 00:00:00
alexluckyguy, попробуйтее это
в короне такой же баг есть, так и не пофиксили, может альфа отсекает смещение пикселей? не проверяли в фотошопе? кстати если просто цвет меняется то проще в фотошопе оттенок менять с маской
На сайте c 19.02.2011
Вкратце - рендер с любой маской это когда 1 пиксель рендерится, а соседний уже нет. Нельзя поренедерить чуть-чуть. Либо 0 либо 1. А края объектов на изображении состоят из средних значений, смешиваются цвета. Поэтому любой рендер маской не будет совпадать с краями объекта. Когда разница в цветах не сильная, этого просто не заметно, поэтому маской обычно рендерят поверх старого, но лучше перендерить всё.
Волгоград
я CPU рендерю, там нет такой настройки. Она доступна только GPU.
Да вы правы если рендерить без слоя то артефактов нет. Ну рендерить с фоном , там куча растительности, других обьектов, мне они не нужны и тем более это замедляет рендер.Единствееный выход я нашел это обвел точную маску для рендера. В vray 7 есть возможность во фреймбуфере сделать рендер региона точным(polygon region render), будет захватываться малая часть фона, ну это уже что то. Я так понял что эта проблема из за альфа канала. Артефакты эти появляются только на краях обьекта( граница альфа и цвета).
Скройте все объекты для камеры которые не нужны ,   тени и отражения оставьте
Волгоград
Да это так и есть. Читал уже об этом. А выход какой?) С фоном рендерить?  В vray 7 есть возможность во фреймбуфере сделать рендер региона точным(polygon region render), будет захватываться малая часть фона. Пока только такой выход .Спасибо.
Только чтение
мат
08.04.2026 21:50:38
18.04.2026 00:00:00
пара минут гугла и чтения на английском.
Волгоград
Там все так же стоит. Эти значения по умолчанию. Я читал об это что фреймбуфер всегда очищается сам, автоматически, после каждого нового рендера.
А почему цвет в фотошопе не хотите изменить? это же легко и рендерить не надо, я сто раз подобные задачи делал. очистка фрейбмуфера скорее не поможет, ну я по короне сужу если здесь также работает рендер выделенного не рендерит новую альфу так что смещение пикселей будет все равно заметно. просто отрендерите маску на то что изменяется и в фотошопе слою оттенка вставьте эту маску и крутите на любой цвет - кучу времени сэкономит на рендере
На сайте c 11.10.2007
online
100% с вами согласен. есть плагин для Vray - render mask. может в новых версиях уже встроен не в курсе. им рендерится ч/б маска того что надо поменять и далее в фотошопе.
Да есть там в вирее всё , несколькими способами можно решить проблему
Волгоград
Это понятно что на постобработке избавлюсь от этого, чем я собственно и занимаюсь,но  это  не решение проблемы. На рендере же есть артефакт? Пока суть этого вопроса найти причину, истину. )
В фотошопе , рефлексы цветные на кирпиче будут ,  от красного забора красные ,   так то их тоже нужно убирать, или добавлять  .    Но если не критично то ...
Волгоград
впринципе этот спосб сто процентов рабочий. Ни каких ореолов. Едиственное надо будет маски обьектов, которые внутри периметра находятся, дополнительные сделать. Но способ работает. Рендерит то он так же с альфой, ореолов нет. Если использовать layer на рендере, вылвзят ореолы. Выхоит это баг.!?
alexluckyguy, я не говорю избавится, я советую сделать вашу задачу в фотошопе без доп рендеров, это называется постобработкой, рендерятся маски на объекты и нужно просто оттенок поменять, ничего подтирать не придется, даже с маской возится не нужно, если использовать криптомейт, он автоматом на каждый объект делает ч\б маску. весь процесс потребует только скопировать эту маску, вставить ее в маску слоя hue в фотошопе и крутить ползунки до нужного вам цвета, и не нужно сто раз рендерить.
александр..., какие рефлексы? вы картинку видели? где объекты на чем цветовой отскок будет заметен? здесь чисто забор - фотошоп оптимален для такой задачи
Выхоит это баг.!?
дня 2 порендерите 1 картинку все уйдет ))
на кирпиче виден будет
