Vray 3. Появляются непонятные световые пятна, Нужна помощь.
На сайте c 21.12.2014
Появляются странные засветы, причем предыдущий вариант рендера этого участка был без этих артефактов. Т.е. потолок и освещение не менялось в данной сцене.
Andrey_Hard, я их поборол включением Detail enhanchmenta в ирмапе. Может есть и другой способ, не знаю) Там буквально на 10 мм радиус действия.
Попробую сейчас. Спасибо.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
На сайте c 23.05.2011
DoCentttt ! Странный совет, а как же переходинакорону?
larrs,
Спасибо! Помогло!
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
Цитата Andrey_Hard:
Спасибо! Помогло!
в следующий раз лучше просто повысьте лайткеш  :)
бороться с этим при помощи DE излишняя растрата времени
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
В короне тоже есть подобные засветы)
Этого не может бытъ
На сайте c 20.07.2015
Включением Detail Enhancement вы даёте команду VRay использовать BruteForce в радиусе 10мм на стыках объектов, для улучшения детализации GI. Что совсем не обязательно в данной ситуации, так как этот эффект действует на всей сцене. Если бы вы показали настройки - всё стало бы сразу ясно.
Либо низкие настройки Lightcache, либо странные Irradiance Map.
Попробуйте https://dl.dropboxusercontent.com/s/kbgca4ex89y6q6y/shot_170929_094624.png  тут включить
и https://dl.dropboxusercontent.com/s/qhyud1breacqd9y/shot_170929_094732.png  тут выставить 0.8
Не вижу LightCache retrace , неужели появилась опция с VRay 3.6?
LightCache retrace над Pre-Filter
Да выключи каустику рефлективную
Где надо локально через свитч решишь проблему
С ги локально
Брут и прочее на текучке слишком жирно
Будет
Екатеринбург/Калининград
как вариант раньше постоянно такая штука вылазила, как оказалось ies которая мне нравилась, помимо того что вниз светила, светила немного вверх! проверь как оно у тебя, ну и советы выше норм
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
залей архивчик посмотреть
Засвет возникает именно из-за Irr Mapa на его просчете видно место будущего засвета.
IESок нету в сцене вообще.
Уже проверил все маты, нигде нету чисто черных и белых цветов.
При этом... при рендере региона из этой же камеры, с таким и же настройками не дает никакого завета =(
IrMap, Subdivs 100-120, Interp. Samples 40-50
Время просчета ирр мап значительно возросло.
Проблема осталась.
Проблема в данном случае с точечниками. При отключении источников света, проблема исчезает.
Форма лампы - цельный объект Poly. Без дырок и просветов.
Мат стандартный VrayMlt с диффузом 240-240-240 (RGB)
Источник света - VrayLight с настройками на скрине.
Сила засвета зависит от диффузного цвета модели светильника...
чем ближе цвет мата светильника к черному, тем меньше засвет.
Что за ерунда то такая...
