Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Очень долго обновляется проект. Работаю с макетами, и когда внёс изменения, обновляю листы, то жду где то 3-5 минут пока обновится всё. А если где то проглядел то нужно обновляться еще раз. Например какой то элемент который есть на всех планах. Так же работаю со слоями. Хотелось бы знать может есть какой то способ ускорить этот процесс?
П.С. Надеюсь в 23 сделают оптимизацию и с макетами.https://youtu.be/c1xLbl3Q6K8?t=569
Как перенести все изображения и чертежи с одного компьютера на другой. Пересылаю .pla со всеми галочками но чертежи и некоторые изображения не подгружаются. Что делать?
Мб, есть другое решение помимо .pla архива?
Цитата sagava:
Цитата freys2011:
Почему при использовании автотекста (номер макета в поднаборе) когда сохраняю макеты, номера листов сохраняются с последнего обновленного листа? Все макеты обновляю через пкм-обновить. В архикаде всё нормально, а при сохранении везд цифра одна и та же.  22 Архикад
Файл https://drive.google.com/open?id=1MaC3_CXpQFfDWgOaL9RkbIY91mjeR0yg
В исправлениях обновления 4005, есть такой пункт "245238 ДОКУМЕНТ: индекс листов останавливался в соответствии с порядком книги макетов." Может вы давно не обновлялись? Сейчас последнее обновление 5009. У меня с вашего файла, все нормально про нумеровалось, у меня 5009 релиз.
У вас какой релиз?
Обновился до 6009 не помогло
Правда теперь выскакивает это обновление (но не думаю что это обновление поможет):
Version 2.0.11----------------------- Fixed: The FloorView background fill/shade image doesn't follow the scale of the library object (if it was scaled un-proportionally).- Changed: Vertex Id and Edge Id display shows now the ids of the actual GL mesh not the original mesh. (So it shows now the correct ids in reduced poly mode too.)- Fixed: In case of multiple meshes the Vertex Id and Edge Id shows sometimes the ids of the NOT-selected mesh.- Fixed: ARCHICAD crashes during poly-reduction.- Fixed: ARCHICAD can not display the poly-reduced model.- Fixed: In the "Check for Update" dialog the "Download New Version" button doesn't work. (+ the text changed to "Download latest Version")
На сайте c 11.09.2015
Цитата Pro100dov:
Цитата freys2011:
Цитата tvditbfi:
Цитата freys2011:
Цитата MS88:
можно просто через "порядок отображения" стену поднять выше балок
правда поможет только если у Вас стена заштрихована. Замените прозрачный на белый и - вуаля
А пересечения балок? Если двигать балки вертикально, они не хотят никак на плане отображаться, так как в 3д обрезаны.
Не помогает, я это и сделал, в 3д же видно что отсечено. Пробовал и вычетание верх и низ. На плане не отображается как нужно.
Упс, не до конца разглядел, команды которые использовались. Со стеной понятно что можно переместить на передний план. А с балкой как?
Не понятна задача, если нужно обрезать балки по стене, то нужно как писали выше изменить порядок отображения. Если не помогает то скорее всего у балок приоритет самый высокий и у них нужно понизить.
Я знаю только один способ для того чтобы получить корректное отображение в 3д и на плане в такой ситуации.
Таким образом получишь корректное отображение на плане и в 3д, главное на запутаться с порядком пересечения слоев. На практике редко бывают такие ситуации, обычно это используется что бы задать нужный угол на конце балки.
Ukraine, Kyiv
Цитата Pro100dov:
Цитата Pro100dov:
Жёстко конечно, спасибо. Сам бы до этого не дошёл бы. Теперь усложним задачу, у меня есть план балок с кучей их пересечений в хаотичном порядке. Я думаю такой вариант довольно проблематично использоватьsmiley-biggrin.gif
Жаль конечно, что это не реализовано в архикаде нормально и приходится делать через одно место.
Цитата freys2011:
В таком случае проще дорисовать обычной линией :)
Ukraine, Kyiv
Как сделать так чтоб изображения загруженные через инструмент чертеж не показывали масштаб при вставке автотекстом в макете?
В свойствах чертежа (изображения)
Ukraine, Kyiv
Спасибо!
Как то уже поднимал вопрос, может кто-то знает решение. Есть керамогранит, построен перекрытием с одинаковым покрытием, на плане все ок видны швы, а в 3д развертке и фасадах при точно прилегающих перекрытий друг к другу швы пропадают. Иногда это очень удобно и нужно, но в последнее время от этого только проблемы.
Pro100dov
Делайте керамогранит морфом.
Цитата Bestviz:
Pro100dov
Морф тяжёлый и не такой удобный в редактировании, как перекрытие, делаю перекрытием потом конвертирует в морф, на мой взгляд это колхоз.
Вопрос касающийся библиотек, получил файл в 22 архикаде, нужно сохранить в 21. Сохраняю, открываю в 21 и вижу, что часть стандартных библиотек 22 архикада не перевелись в 21. Подгружаю библиотеку 22 архикада не помогает. Все отсутствующие элементы из стандартной библиотеки, они есть и в 22 и 21 версии, разница только в цифре, например ящик для грунта 21 и ящик для грунта 22. Пробовал в отсутствующих библиотеках менять в названии последнюю цифру с 22 на 21, думал может увидет, что такой объект есть и подцепит его не вышло.  Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и нашёл решение?
Ukraine, Kyiv
Как добавить в проект в котором нет стандартных библиотек архикад (нет вообще стульев, диванов стандартных) заново стандартную библиотеку обьектов. Можно ли это как то сделать?
На сайте c 13.02.2011
Библиотека устанавливается стандартно по пути "C:\Program Files\GRAPHISOFT\ARCHICAD 21\Библиотека ARCHICAD 21"
Это для 21ой версии. С другими по аналогии.
Через Менеджер Библиотек.
Ukraine, Kyiv
Можно ли как то сделать развертку рядом как на листах (чтобы было видно все развертки помещения на одном листе и имелась возможность выставлять размеры и аннотации)?
Пользуйся Фоновым отображением.
Ukraine, Kyiv
Не показываются размеры при отображении развертки фоновой ссылкой.
Посмотри в меню настройки фоновой ссылки, там есть фильтр что отображается, а что нет
На сайте c 09.08.2019
Ставрополь
Ребята, добрый день. Нужна ваша помощь!!! Решил постичь профессию дизайнера. Купил ноут, скачал архикад 22. Посмотрел миллион видео по архикаду и начал! Решил потренироваться на своей квартире и начал ее переносить в архикад. С конструированием вроде больших вопросов нет - много инфы в интернете. Большой вопрос по визуализации!!! Те картинки, которые есть в интернете, ну, вообще, никак не похожи на мою допотопную  визуализацию. У меня все мутное, не резкое, темное (визуализацию делаю в архикадовском Cinerendere). Даже просто стены, пол и потолок визуализируются просто ужасно!!! Выставляю в покрытие стен для эксперимента "краска белая глянцевая" а получается вообще серая матовая хрень! Дайте дельный совет!
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
ARDF
признаюсь, я не помощник в этом вопросе, но надо как-то иллюстрировать пост
помните фразу про екстрасенсов в отпуске?
Смотрите трубу, там и по визуализации уроки есть. Но вообще, лучше чем в Максе (Corona или V-Ray) не получится.
Читают эту тему: ZloyDizainer
