Есть комп с настроенной системой рэйдов. Хочется поиграться с биосом на предмет разгона.
Не сбрасываются ли настройки в рэйд-контроллере при сбросе CMOSа джампером или выниманием батарейки? Сохранится ли настроенная конфигурация рэйдов при обнулении биоса, достаточно ли будет просто заново переключить сата с AHCI в RAID?
Я бы тоже не стал экспериментировать. Рейд можно пересобрать, но нужен опыт, чтоб вслепую не тыкаться. У меня летела батарейка на старом серваке, меняли, собирали массив заново. Получается, но очковато...
Можно поднимать аккуратно, по 100мгц в неделю, например. Следить за стабильностью и температурой. В какой-то момент будет или перегрев, или синий экран. А там в биос снова залез и убавил. Судя по своему опыту разгона, если сразу не задирать до упора, то сбрасывать биос не придётся.
Райзен 1700х. Сам проц уже погнал до 3750, больше уже не хочу, т.к. слишком горячо получится, лишнюю батарею в комнату не охота. Сейчас штатная температура 28-30, при загрузе рендером максимум 50-52.
Хотел с таймингами памяти поэкспериментировать, а то память 3000, а удалось её запустить только на 2400. А любые неудачные эксперименты с памятью решаются только сбросом кмоса.
Понял, спасибо, тогда забью на эксперименты, рэйды с инфой уже, терять никак нельзя.
В спецификациях матери была поддержка точно такой же модели на скорости 2966, только в виде 8Гб модулей, думал с 16Гб планками то же самое будет. А оказалось, что тупанул я.
А на мамке последний биос? Там же вроде агеса 1.0.0.6 микрокод обновили ну и в новые биосы должны были заложить. Можно чуть поднять вольтаж и попробовать запустить память в 3000. На счет массива не скажу, может лучше не экспериментировать. но если на мамке есть дуал биос, то как бы и проблем не должно быть. Комп восстановит предыдущие нормальные настройки если переразгон или фейловый запуск.
И вообще как тогда биос на мамке обновлять с райдом, если после прошивки сброс идет по всем параметрам..?
Биос обновил естественно с оф.сайта. Сначала память работала на 2133, после обновления биоса удалось запуститься на 2400. Больше никак, сразу висяк ещё до биоса, т.е. спасает только сброс кмоса джампером. Правда я тайминги не трогал, может, повысив тайминги, можно заставить работать память и на большей частоте, хотел как раз это потестить.
Но если есть вероятность проблем с рэйдом, то теперь уж точно не буду экспериментировать больше, уже собрал всё в рабочую систему, не охота опять всё по-новой настраивать, да ещё и с потенциальной возможностью потери данных.
Насчёт обновления хз, но чисто логически ничего рушиться не должно, скорее всего настройки мигрируют все на новую версию.
