Водянка или воздух для 5950х
На сайте c 21.06.2015
На проц 5950x я поставил Deepcool AK620, потому что он низкий, влезет в большинство корпусов, и есть достаточное пространство под оперативой. Пасту использовал которая с ним и была. Если проц и материнку оставить в стоке, то на рендере температура 65 примерно. Если включается режим 1-2 ядра, то проц разгоняется практически до 5 Ггц со всплесками температур до 85 на этих ядрах и кулер разгоняется. Я решил ограничить максимальную температуру нагрева ядер до 75 и Curve Optimizer настроил на -10 по всем ядрам. Получил на рендере частоту около 3.8 Ггц (в стрессе OCCT 4.5 Ггц) и температуру 63, и максимальная частота на 1 ядре около 4.6 Ггц. Выше 75 соответственно не поднимется из-за ограничения. Вентилятор вращается на частоте около 900 постоянно при этом без ускорений. Я сторонник охладить проц, не теряя производительности, чем разгонять взамен на шумы и прожаривание)
Украина, Одесса
Тогда вам стоило попробовать CTR или Hydra от 1usmus. Если все грамотно сделать то можно не повышая нагрев повысить производительность, во всех режимах, низких нагрузках, смешанных нагрузках и в рендере. Но там надо почитать гайды, посмотреть видосы на Ютубе. Правильно все понять, переключить и затюнячить.
У 5950Х нету ярковыраженых проблем по заводу. Но у 5900Х например они есть.
Заключается это в том что в рендере проц сильно зарубает частоты и напругу а в играх наоборот задирает напряжение до 1.5V но при этом недостаточно бустит частоту. По итогу выходит что в играх он на 10 градусов горячее чем в рендере. Вот за счет HybridOC в CTR можно добиться того что бы он автоматом переходил в разные профили разгона налету. Таким образом я в играх получил выше частоты при ЗНАЧИТЕЛЬНО более низком напряжении и скинул порядка 10 градусов. А в Рендере он перестал настолько уж сильно расслабляться. В итоге я сбалансировал режим таким образом что водянка у меня работает на одинаковых низких оборотах и в играх и в рендере. Затем я перешел к небольшому разгону с 145вт до 160вт и перетюнячил профили, вышло все так же сбалансированно и чуть теплее. Ну как то так.
Хотя вот я смотрю у некоторых людей что то не ладиться с CTR/Hydra порой. Не знаю. Может чет не то делают, или не так понимают гайды. Или особенности железа. У меня ни на одном компе не было проблем. Главное LLC подобрать корректно что бы во время тюнинга профилей VDroop не был ниже 1% и не выше 1.5% в идеале. В общем то из за того что у людей не всегда выходит разобраться с CTR/Hydra, я перестал это советовать. Но это сообщение исключение ))
Вот кстати мои замеры топ воздух против топ AIO воды :
Лето, жара лютая в комнате 30 градусов - (ССЫЛКА ) Причем это не TCTL а Die Average. Горячо smiley-biggrin.gif
3900X 160вт (NH-D15 воздух) и 5900X 160вт (Liquid Freezer II 420mm). Открытые стенды.
Всплески на графиках это Денойз в Короне. Разница между воздухом и водой значительная конечно.
Воздух просто не сдерживает тепловые всплески и не так эффективно гасит их.
Хотя переключение вертушек на макс обороты максимально быстро срабатывает.
На воздухе Денойзер давал скачек с 75 до 95 градусов. На воде с 65 до 75.
Купил кондей, повторил тест, при 20 градусах в комнате картина уже не была такой ярковыраженной. NH-D15 в таком раскладе выстреливала с ~65 до ~77. А вода выстреливала с ~58 всего до ~67. Сцена и условия теста прочие одинаковые. В общем в любом случае на воздух я больше не планирую возвращаться. И конечно температура окружающей среды сильно влияет на результаты нагрева.
На сайте c 16.04.2008
Цитата mendygaliev:
норм?(просто запущен пк, без рендера)
Я думаю у Вас все температуры выше нормы. Возможно, есть проблемы в продуваемости самого корпуса, или в помещении жарко, или что-то ещё.
Да, это хороший вариант прийти к к холодному и быстрому процу, видел про ClockTuner много информации) Пока такой необходимости заморачиваться с этими вещами нет, времени потрачу больше, чем выиграю в производительности и температуре, тем более сейчас все вполне устраивает. Но если будет желание в этом разобраться и развлечься, то это хорошая полезная игрушка)
На сайте c 26.07.2008
Цитата Goodov:
Uraken, 16 гигов за 8т, за за эти 8тр взял 32г разница самая минимальная что от разгона что от таймингов
оператива твоя высокая влезла, а кулер второй выше поднимал?
от термопасты максимум 5 градусов зависит
я родную деепкул которая намазана была оставил и все ок
про память - это родная в компе стояла 32, я еще докупил 64 недавно за 14к
