На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
25.08.2016 23:45
Цитата arow :
не превышает 2-3 млн полигонов
то вы можете брать смело http://www.regard.ru/catalog/tovar230849.htm она работает с 30 млн нормально
Цитата Konstantinus :
У меня тоже такая,
проведите тогда тест на сцене предложенную мной пару страниц назад
На сайте c 09.07.2008
25.08.2016 23:55
Спасибо всем за советы. Буду определятся.
На сайте c 23.01.2016
26.08.2016 12:34
R380 4Gb от Сапфира
Realistic: 10-11
Shaded: 33-34
(Win7, Max16)
m.s.k.
26.08.2016 12:44
20mln poly test
shaded 35 кадров в realistic 18-20 - gtx 1070 8gb - 600$ - K.W.Alekski
shaded 35 кадров в realistic 13-20 - GTX 760 4gb. 215$ - strictdesshaded
shaded 35 кадров в realistic 13-15 - gtx 970 4gb - 360$
shaded 28 кадров в realistic 12-14 - gtx 980 4gb - 600$
shaded 33 кадров в realistic 10-11 - R9 380 4Gb - 220$ - Konstantinus
shaded 25 кадров в realistic 8-10 - R9 270 2gb - 110$
Kalevan
26.08.2016 13:12
Даже интересно стало, на что годятся старички. По тесту kingstones
Geforce GTX580 1,5Gb от Асус
shaded - 24fps
realistic - 3fps
Вау. Интересно почему такая просадка на реалистике... Я конечно всё равно с ним никогда не работаю но чисто для академического интереса любопытно.
На сайте c 23.01.2014
Алматы
26.08.2016 13:19
Тут в теме ранее писалось , что радеоны работают быстрее во вьюпорте. Возможно, но у меня 560gtx работает однозначно быстрее 7970.
p.s. Когда-то давно, помню были pro 1950x(или как-то так) и 8800gts. Так вот первая работала в три раза быстрее нвидии.
Думаю, от того, что просчитывается свет, тень, прозрачность.
m.s.k.
26.08.2016 13:25
скорее всего из за старой архитектуры openGL и низкой частоты ядра
там уже как бы напрямую просчет идет теней условно говоря 3D. а shade больше как вектор 2D
Цитата YAVK :
ну вы не сравнивайте уж этих динозавров тогда история была совсем другой
Kalevan
26.08.2016 13:41
ОпенГЛ вообще не при чём - оно ж под директом крутит. Ядро да 780мгц по нынешним временам маловато. Просто интересно почему так сильно проседает. Например R9 270 котоырй сравнимую производительность в шейдед имеет в реалистике даёт 8-10 судя по тестам тут.Мхм сёдня ещё прогоню ХД7730 которая на ноде стоит. Для статистики, на что годится затычка за 2К :)
m.s.k.
26.08.2016 13:53
ну это ошибка я думаю вы поняли что я о directX это я по старой памяти
Kalevan
26.08.2016 14:02
О да, были времена :)
На сайте c 05.04.2013
30.08.2016 17:12
31.08.2016 17:06
Какой вариант видеокарты лучше для работы в Substance?
1 - 980m 8 gb
2 - 2x970m SLI по 6gb каждая
Не могу понять, работает ли Substance с SLI режимом .... на оф. форуме нашел только один пост годичной давности, там написали что не работает, но за год вышли новые версии и это могло измениться...
Дайте совет что лучше брать из этих двух вариантов
P.S. это видеокарты на ноутбуке
На сайте c 11.11.2014
02.09.2016 16:14
Господа подскажите что лучше взять
GIGABYTE GV-R938XG1 GAMING-4GD, R9 380X, 4ГБ, GDDR5
или
MSI AMD Radeon RX 470 GAMING X [RX 470 GAMING X 8G]
соответственно для 3d max
если не сложно хотелось бы аргументацию)
m.s.k.
02.09.2016 16:15
Цитата Андрей6262 :
R9 380X
они одинаково будут в 3dsmax, разницы вы не увидите, берите что новее и дешевле
02.09.2016 16:42
А если еще дешевле и без разницы что можно взять?чтобы вьюпорт нормально крутился
m.s.k.
02.09.2016 16:48
нормально для чего ?
На сайте c 26.10.2006
Други! кто разбирается подскажите плиз, в Geforce 1060 убрали поддержку SLI (ну и не работает он в максе).я Работаю на 3-х мониторах, что лучше брать?
- 2 штуки ZOTAC GeForce GTX 1060 1506Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 8000Mhz 192 bit DVI HDMI HDCP
- 1 штука MSI GeForce GTX 1070 1607Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 8108Mhz 256 bit DVI HDMI HDCP GAMING X
m.s.k.
05.09.2016 12:34
Цитата M.Mauzer :
Други! кто разбирается подскажите плиз, в Geforce 1060 убрали поддержку SLI (ну и не работает он в максе).я Работаю на 3-х мониторах, что лучше брать? - 2 штуки ZOTAC GeForce GTX 1060 1506Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 8000Mhz 192 bit DVI HDMI HDCP - 1 штука MSI GeForce GTX 1070 1607Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 8108Mhz 256 bit DVI HDMI HDCP GAMING X
а если вместо 2х взять одну самую дорогую ?
GIGABYTE GeForce GTX 1070 G1 Gaming (GV-N1070G1 GAMING-8GD)
а ещё у нас можно найти за 485$ - Inno3D GeForce GTX 1070 X2 (N1070-1SDN-P5DN)
поддерживают до 4 дисплеев
m.s.k.
05.09.2016 12:43
Да они по дефолту все новинки на 4 дисплея норм работают тут вопрос в другом если человек Стримит то тогда 2 карты надо иначе будут проседания по фпс так как захват разрешения очень велик, одна карта на стрим другая на саму работу
