Коллеги, что можете сказать о карточках с 4 гигабайтами памяти? На что будет влиять такой больший объем видеопамяти в 3ds max? Присматриваю такой вариант http://price.electrozon.ru/product/about/0060650/, но есть аналогичная на 2GB
Есть в наличии, 4гб палит джет стрим 680, не нарадуюсь Работает как часики, слышно как комарик летает и брутальная мощность в тоже время, в максе покаместь на средниh сценах (1-2 милиона), ни разу не заикнулась. в танчики неплохо так на фул настройках на 24 инче тянет с фпс над 60, температура макс до 60 доходила при скорости винтов в 30%. Вообщем впечатление приятное и нервы не натягивает определенно. За ето я дал деньги и дам с удовольствием.
Понимаю что вопрос в + и - в цене и о все же по возможностям, но лучше дать чуток больше, далее 2-4 года сидеть и не трепать себе нервы.
Добрый вечер всем. Такая проблема приобрёл видеокарту gtx650ti установил драйвера ставил как с диска так и свежие с сайта nvidia, после установки драйвера если не перезагружать комп всё работает и в максе и в играх, как перезагрузку сделать начинает жутко тормозить видеокарта, опять ставлю драйвер все работает, как решить проблему? до этого стояла видео gtx560 удалял и полностью драйвера, уже незнаю, что делать винду переустанавливать долго, но если выхода нет то придётся. Посоветуйте.
Что то похожее было с GT 7600. Заметил что происходило в летний период. Потом стало в любое время после хорошей нагрузки на видеокарту. Вобщем у меня это было связано с перегревом. Менял пасту на радиаторе, помогало не надолго.
Сообщения подряд не пишите, пользуйтесь кнопкой правка. По поводу что у вас новая видеокарта ничего не говорит, у меня то же новая была и грелась. Но у вас видимо другой случай, phoenix.exe это вирус. Как избавиться ищите в инете, просто в поисковике введите phoenix.exe и сразу вывалится масса сообщений о вирусе и борьбе с ним.
какой то вирусняк есть, грузит карту на 100 процентов. маскируется под svchost*32 или что то подобное. убирается удалением этого процесса, и удалением какого то(забыл) элемента из автозагрузки. вроде бы адоб флэш.. Так что посмотрите на загрузку ГП на всякий случай
Про svchost интересно. У меня правда видеокарта не загружается, но количество этих процессов настораживает, интересно бы знать что есть что, и всели эти процессы нужны
нее.. Тот был svchost exe*32, видяха грелась до 95 градусов. Что я только не делал.......... Заглянул на загрузку ГП и потом уж дошло что что-то ее грузит
Про свхост - это не вирус, а полезная бифидобактерия
Вирусы могут маскироваться под свхост - вычислить несложно - во первых файл скорее всего будет запущен от имени пользователя, а не от системы, а во вторых если залезть в через msconfig в автозагрузку, будет видно какие процессы загружаются автоматически (либо вариант - пр. кнопкой по процессу - открыть место хранения файла - скорее всего будет не в system32).
Люди помогите купить карту, завтра иду в магазин, в наличии 40 к. Присматриваюсь к 690 gtx
Система: Phenom 2 X6, asrock 880g extreme3, озу 16 gig.
Купил б.п. 900 ватный. под видюху и пойдет ли эта видюха с моей материнкой?
DowJones, если для работы в максе, то двухчиповое видео вроде как не реализует своего потенциала. макс же второе ядро не увидит. я бы взял 680-ю, если уж так нужен топ. (а если чуть подождать, то скоро 700 серия выйдет)
а на оставшиеся деньги - мамку поновее, ssd и еще оперативки. Либо вообще посмотреть в сторону intel.
vy2
там же черным по белому написано, что при этих изменениях реального прироста не будет, поменяется только идентификация карты и будет возможно прицепить дрова, но по сути это ровным счетом ничего не изменит
Sean, игрушек не установлено даже... стандартный набор - 3ds MAX, автокад, интернет. когда доходит до 92 градусов, то цвет темы оформления меняется на стандартную голубую (так она серая, без прозрачностей), а когда подостынет - становится обратно серой...
