Видеокарта
Цитата mendygaliev:
а какую видеокарту взять чтобы вьюпорт летал?
Процессор.
На сайте c 02.06.2017
мне не только для 3д макса
а процессор 5950х
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
а процессор 5950х
какая сейчас видяха у вас
750ti
m.s.k.
Цитата mendygaliev:
750ti
после 1660 все видяхи будут примерно одинаково крутить вьюпорт, АМД хуже крутят вьюпорт в сетке из за лаганного отклика, ядро как будто засыпает постоянно (это если грубо обьяснить суть происходящего)
Цитата kingstones:
Цитата mendygaliev:
750ti
в архикаде, скечтапе и т.д?
m.s.k.
скажу одно, не ждите летать не будет, не где, если вы ждете ультраплавность ... купите 3060 если хотите в максе крутить будет так же, как и 1660. Видео память там не нужна в максе, если вы ориентировались именно на этот параметр
спасибо
На сайте c 29.03.2017
Тверь
А текстуры во вьюпорте куда по вашему мнению загружаются? При достаточном качестве и кол-ве текстур, видео памяти может не хватить и начнутся жуткие лаги. Думаю сейчас самый минимум для разной работы 6Гб, а лучше 8-12Гб.
m.s.k.
на 500 000 000млн полигонов поселка, достаточно 4гига видеопамяти
Тверь
Я не про сетку, а про текстуры.
m.s.k.
и я про текстуры поселок с тысячами разных текстур в 500 000 000млн полигонов 4гб видеопамяти достаточно. многие берут 3060 из за 12гиг, а работает она хуже чем 3060ti на 8
а 1660ti и 1660 super одно и тоже?
Украина, Одесса
Не будет жутких лагов. Вся память которая не влезла в VRAM улетит в ОЗУ на подкачку. Даже если соотношение будет таковым что например на RTX 3080 10гб будет занято 10гб и еще 20гб висеть будут в ОЗУ (речь идет исключительно про Видеопамять, т.е Shared Video Memory). Проверял лично. 3Ds Max-а вьюпорт тупой и тугой, это не UE5 когда все умирает в артефактах и тормозах когда память закончилась. 3Ds Max себе пыхтит без проблем. Забивая конечно оперативку при этом...
На примере этого экстерьера - https://3ddd.ru/forum/thread/show/corona_9/9#post1698656
У меня есть еще одно видео, где я без подготовки практически. Еще и выпивший/уставший. Бубню всякое про эту тему. Там много всякого рассказывал и по поводу ОЗУ и Видеопамяти. И в конце показываю там ДО/После. Может будет интересно - https://youtu.be/g0qyo9-5MnY  рекомендую смотреть хотя бы в х1.5 скорости. Что бы не уснуть.
Собственно у меня на втором компе 1050Ti 4GB и эта сцена нормально крутиться. Если следовать всему что я показываю и рассказываю в видосе. Разумеется это сплошные Wired Box и отключенные текстуры. Но за счет скриптов который показываю, хоткея - все это не проблема. Пару раз клацнул, глянул на развертку или как текстура лежит или как выглядит меш и выключил обратно. Ну и в общем вот...
Считаю что брать 3060 12гб - оптимально и с приличным запасом.
А 3060Ti 8GB все еще рискованно брать из за Hynix мусора на видеочипах.
Если не в курсе просто берете и смотрите - (ССЫЛКА )
m.s.k.
норм чип, больше шума, чем на самом деле.
разное я бы взял ti, на озоне поискать за тыс 16-18 можно взять
понял, на озоне они какие то почищенные бу, на авито по 13к лежат, хз нормальные ли
m.s.k.
найди новую они примерно так и стоят, если не найдешь до 20 тыс можешь взять rtx3050 она примерно тоже самое
Украина, Одесса
Нет, это не тот случай. У Викона уже бутыль дохлых хьюниксов. Проблема на самом деле даже серьезнее чем с микроном ранним у 2080Ти. Вообще я на самом деле так то и не помню настолько повального отвала памяти. Хотя смотрю всякие каналы сервисцентров и ремонтников больше десяти лет. Пожалуй 3060Ти это худшее за все время что случалось с железом в плане рисков при покупке и процента брака ))
Ну а чип, да - норм. Если память Самсунг, можно брать )) Если ))
Не ну конечно и другие видяхи страдают ранним хьюниксом, и все же... Хьюникс неплохо кормит ремонтников )))https://youtu.be/GZtTZm42x8k
Я раньше тоже так думал, а, возможно, это и было верно, потому что всё раньше смотрелось/тестировалось на старых версиях и на условно "Висте", и раньше вроде тупо подлагивала сцена, когда вываливалась в озу. Это как выводы, что макс сохраняет долго; с 2023 он делает это мгновенно и многоядерно. Многие старые выводы не актуальны.
Где-то делал тест давно... открывал максов 5-ть, видеопамять переполнена с 3-его макса. Короче один макс сворачиваешь, актуализируешь другой, в диспетчере прям видно как у актуального макса растет память (выгруженная видеопамять), а со свернутого она сдувается.
Но я не тестировал отклик сцены в зависимости от качества текстур. Возможно некие лаги будут.
На сайте c 16.04.2015
Надо начать с того, что вьюпорт бывает разный да же в приделах одного 3ds Max. Их довольно много и они сильно разные... И вклад видеокарты в этих режимар сильно (на порядки) различается.
