Украина, Одесса
Цитата ellene:
Подскажите из каких карт выбирать для интерьеров на 4к мониторе.
Рендер CPU.
Уже года пол собираю без проблем и дискомфорта экстерьеры (не мелкие) на 1050 Ti, 2560х1440. Форест паки в режимах Plant, Corona-Скаттеры в режимах Wired Box. Backface culling на тяжелых объектах, аккуратная сборка, режим вьюпорта Standart (без всяких там теней/AO). Тяжелые объекты в Wired Box режиме держу. Думается мне что с таким подходом вполне реально интерьеры собирать вообще без видеокарты -> https://youtu.be/l2F-euLHdzk Но если серьезно...
То чисто для вьюпорта я бы выбирал между этими, если интересует nVidia :
1660 6GB (от 250$) / 1660 Super 6GB (от 280$) / 1660 Ti 6GB (от 315$)
Ну а если интересует AMD, то например эти :
RX 580 8GB (от 250$) или чуть свежее альтернатива RX 5500 8GB (от 270$)
Брать что то круче этого, чисто для вьюпорта - смысла не вижу.
Любой из перечисленных моделей и у nVidia и у AMD, IMHO хватит с запасом.
Можно 2060 тогда взять. Даже если не играете, вдруг в анриале поразвлекаться захочется, или вообще какие-либо приложения потискать, использующие cuda или нвидиевский AI
Rebate Просто когда я 1660 super покупал,разница с RTX 2060 составляла 10 тысяч рублей.Я посчитал,что не стоит переплачивать 30% стоимости продукта,когда я не играю в игры.А зачем этот RTX нужен?Ну если бы разговор шёл о 4 тыс.рублей,то скорее всего 2060 взял бы.Ну опять же.Я хотел хорошего производителя с хорошим охлаждением.Взял GIGABYTE 1660 Super Gaming.В полне доволен данным продуктом для работы.В играх ни разу не пробовал :)
На сайте c 03.04.2018
День добрый! Столкнулась с проблемой- вся видеопамять забита под завязку и соответственно сцена тормозит. Какие пункты забивают память больше всего? Или идти покупать 3090 только ради вьюпорта?
Не надо, можно найти что-нибудь постарше (возрастом) и подешевле, можно и АМД (если только для вью-порта), лишь бы побольше памяти. Скорость шины, частота ГПУ и всяко прочее вью-порту до лампочки, на геймерские обзоры ориентироваться не надо. Только объём видеопамяти.
Цитата GreatWhiteShark:
Текстуры.
Текстуры в каком плане? Они скручены до 500 пикселей, или само отображение материалов? Пробовала переключать режимы- clay, flat color, все по списку, память все равно забита. Геометрии 72 миллиона полигонов, может быть дело в этом?
тормазит не от того что память забита, вьюпорт нужно оптиизировать как и рендер, скрывайте объект ставьте отображение показывать как бокс, используйте прокси, инстансы обязательно у копий. Убирайте лишний турбосмуф, готовые модели колапсите стек модификаторов, по возможности не используйте бесплатные модели, в них очень много косяков, бывают очень тяжелые модельки которые обязательно нужно оптимизировать прооптимайзером и тд.Конечно есть предел полигонов во вьюпорте. Новая карта может помочь, но нужно в любом случае уметь оптимизировать сцену, убить любой конфиг можно не грамотной настройкой сцены
1 - основной, рабочий, с ксеонами на 48 ядер и видеокартой 980ti
2 - i7 5930k и совсем убогой картой, которая даже 4к монитор выше hd разрешения не показывает.
2й комп планирую задействовать для моделинга пока на основном идет рендер, или наоборот.Для этого на нем нужно абгрейдить видеокарту.
Вот я думаю и не знаю как лучше.
Взять 1080 за 20 000р на основной комп, а на 2й поставить старую 980ti.
Или просто взять еще одну 980ti примерно за 13-15000р и успокоиться.
Заметен ли будет прирост от 1080 или 1080ti в
макс вьюпорт
сабстанс
анрил
рендер на видеокарте по типу Фсторм рендер
А самое интересное, заметен ли будет прирост во всех вышеперечисленных задачах, если я возьму вторую 980ti и запулю ее в sli, т.е совмещу, как бы суммирую производительность
И можно ли делать sli, если у карт разный производитель? Например одна зотак, а другая асус и по характеристикам например частоты разные, но чипы и кол-во памяти одинаковые
Между 1060 и 1080ti прям супер разницы не заметил, при большом количестве материалов в сабстансе достаточно хороший плюс, работать комфортнее. А вот между 1080ti b 2070S разница очень замента, в сторону 2070. Как в сабстансе, так и в анриле, мармосете. Бейк текстур видеокартой теперь вообще шикарный, за счет РТ ядер. Про фсторм не скажу, но думаю РТХ ему тоже должна больеш понравиться.
В sli врядли будет толк во вьюпортах и сли не обьединит память.
