Какой сейчас тут актуальный местячковый тест вьюпорта в 3Ds Max ? Хочу RTX 3080 ради интереса прогнать. Почему то есть мнение у меня что разницы между какой нить 1080 Ти и 3080 будет с гулькин нос, потому что вьюпорт 3Ds Max-а та еще вонючая помойка
1080 я сравнивал с 2070 в тяжелой сцене в некоторых местах прирост был х2 по фпс на 2070 (на 1080 был 8 максимум, на 2070 до 16 доходил спокойно) и общее ощущение по плавности полностью за 2070
Адекватный никакой. Тесты были, но на них забили, с каждым разным масксом, дровами, процессором, разной виндой, результаты прыгают как зайцы по снегу. Карта-то в основе для виза, а не для вьюпорта.
ну так как я тестил чисто менял видяху на компе, то для вьюпорта лучше новое поколение на порядок. Но я не рендерю на них так что тут каждому выбирать. Плавность плюс меньший подгруз если hi текстурки в общем в 3 серии думаю будет еще лучше, посмотрим.
Rebate, ну коль уж так, то и пофиг. Мне супер лень перекидывать видяхи туда сюда. Думал прост прогнать какой то тест что бы было с чем сравнивать. Ясное дело видяху я брал для игрушек а не для вьюпорта и не для GPU рендера (так бы взял 3090 или ждал бы 20гб версий). У меня на рабочем компе стоит 1050 Ти и мне ее хватает с запасом под вьюпорт 3Ds Max-а, в том числе и под большие экстерьеры
UPD :
Пока что вот что могу сказать. С 3080 не все так гладко выходит. Ну... В плане игр все ОК. В плане стабильности в нагрузках все ОК. Я имею ввиду конкретно драйвера и Софтверную часть. Есть траблы с Хардверной Акселерацией в Браузерах, с Акселерацией в Видео. Траблы с некоторыми Оверлеями которые не обновились. Траблы с Акселерацией в Фотошопе 2020 версии. Та даже GPU-Z я вот запускаю он 1 из трех раз выдает мне синий экран "0x0000004e" (PFN_LIST_CORRUPT). Например если открыть Фотошоп с включенной акселерацией то делая скриншот (простое нажатие на принтскрин) - комп моментально подвисает на пару секунд. Если фоном открыто видео на втором монике в браузере и я что то рисую в фотошопе то видео заедает. Если крутить в браузере ползунок громкости музыки на странице Яндекс.Музыке то на основном мониторе начинает моргать холст в фотошопе Если включен nVidia Freestyle то во время захвата экрана через OBS все начинает моргать если записывать через NVENC. Как то так... В целом критических проблем нету. Я просто отключил акселерацию в браузере, в фотошопе и все нормально заработало.
Доп инфа :
Win10 Pro ENG x64 (2004 Версия) + Все обновления. Драйвера - 456.71
К видяхе подключен 1920х1080/60Hz монитор по HDMI.
И еще подключен 2560х1440/144Hz монитор по ДисплейПорту.
В играх, стресс тестах, бенчмарках - все идеально работает.
Пробовал и на старой системе через DDU выпиливать драйвера.
Пробовал и на начисто систему устанавливать.
Видяха работает в PCI-E 4.0 режиме.
Я в курсе что PCI-E 4.0 может сбоить из за Infinity Fabric у Zen2 в 1900Mhz.
Именно потому я пробовал сходу снизить до 1866Mhz, разумеется в 1:1 режиме.
Не сказать что я прям как то яростно стараюсь найти решение проблемы. Так как мне эта акселерация в целом нафиг и не нужна. Я не рисую Blur-Кистями на холстах в 32к Пикселей и не смотрю видео в 15 вкладках браузера в 4К/60FPS
Вы наверное как и большинство краем уха услышали про конденсаторы и теперь предполагаете что это в них дело. Я этот нюанс крайне подробно и с начала и до конца изучал. Проблема преувеличена, проблема была не только в кондёрах но и в драйвере, даже больше в драйвере. Драйвер устранил нестабильность, помимо этого повысил поверлимит чутка, снизил частоты у моделей которые бустились выше 2ггц. В первую очередь стабильность вернули многим картам даже при условии если вернуть прежний поверлимит и частоту, то есть ограничение буста не являлось ключевым решением проблемы.
Просто до людей не сразу дошло проверить якобы проблемные видяхи в Линуксе и в Винде, оказалось что старые драйвера на Винде были нестабильны в некоторых случаях а на Линуксе все ОК было в сопоставимых по нагрузке на конвейер GPU тестах. При идентичных частотах, потреблении, нагреве. Помимо этого проблемные видяхи в большинстве случаев были ревью сэмплами которые выдавали обзорщикам а в ритейл пошли видяхи с годными кондёрами, у той же EVGA например. Качество фильтрации GPU кондёрами НЕ гарантирует вам что у вас не будет проблем на старом драйвере. Потому что ASUS TUF с 6-тью MLCC кондёрами так же вылетал как и Founders Edition, как и помойные Палиты. Все что дают качественные кондёры для фильтрации, так это повышают вероятность удачного разгона на переделе возможностей чипа. Но если сам по себе чип мусорный, а мы знаем что мусорные чипы так же идут в сборку в 3080 как и топовые отборные, то никакие вам кондёры не помогут. А вот в случае наоборот, когда чип годный попался с высоким ASIC Quality, меньшими Volt Leak-ами, ниже VID, все это как раз таки может отразиться на стабильности.
Но блин... Какая разница если видяхи вылетали ТОЛЬКО в предельных и игровых нагрузках. И они именно вылетали, крашили драйвер, чёрные экраны, зависания полные системы. Тут речь про статтеры, хардверную аккселерацию в БРАУЗЕРЕ и ФОТОШОПЕ, которую если отключить то все нормализуется и больше никаких проблем нигде не возникает. Как вообще можно было исходя из моего сообщения думать что проблема в кондёрах - ума не приложу. Та же проблема с BSOD-ом указывает на драйвер Нвидии и возникает только при открытии GPU-Z, просто софтверный конфликт какой то.
У моей видяхи относительно дорогие SP-Cap кондёры (не POS-Cap). Гига не экономила на них, судя по обзорам и их официальному заявлению. И из за некомпетентных пользователей им пришлось пояснять за этот момент. Потому что паникеры, паниковали, а в суть не углублялись и упустили то чем все закончилось (банальным обновлением драйвера). Многие до сих пор верят в то что это брак на хардверном уровне был. Просто бред...
Официальное заявление Гиги :
"The GIGABYTE GeForce RTX 30 graphics cards are designed in accordance with NVIDIA specifications, and have passed all required testing, thus the product quality is guaranteed. GIGABYTE GeForce RTX 3080/3090 GAMING OC and EAGLE OC series graphics cards use high-quality, low-ESR 470uF SP-CAP capacitors, which meet the specifications set by NVIDIA and provide a total capacity of 2820u in terms of GPU core power, higher than the industry’s average. The cost of SP-CAP capacitors is not lower than that of MLCCs. GIGABYTE values product integrity highly and definitely does not reduce costs by using cheap materials."
К сожалению уже ничего не поделать. Никакие сообщения, заявления, отсутствие жалоб на Реддите после обновления драйверов. Ничего уже людей не убедит в том что проблемы по сути и не было, что она была в драйвере. Да всем плевать. Любая проблема с RTX 3080 ? - Кондёры небось виноваты, да
