Видеокарта
На сайте c 03.06.2018
http://www.thg.ru/forum/
kevrat вы из Москвы? У меня 7820X и GTX 1060 и 64ГБ оперативки, 3 PCIe SSD, чтобы не продолбаться, не проще будет попросить проверить у кого железо мощнее? Хотите приезжайте в гости, дам на комп, сможете понять как на такой машине будет проект тащиться ваш.
На сайте c 27.04.2016
Привет. Подскажите unreal engine потащит екстерьер+интерер жтх1060 6гиг или же урезать проц и добавить немного денег и взять жтх1070 8гиг?
На сайте c 04.01.2015
Нужен совет. Есть ли смысл брать 1080Ti в конфигурацию с 2х2696v3, не будет ли фпс упираться в частоту процессора?. Может у кого-то есть такая связка. Видеокарта для моделинга, навигации по интерьерным сценам общественных помещений, то есть много объектов, сложные сцены. Монитор 2560х1440.
Цитата График:
человек 3 года назад создавал такой ролик использовав:
-AMD FX8350
-16 Gb DDR3
-AMD HD7970 3Go GHZ Edition https://www.techpowerup.com/gpudb/365/radeon-hd-7970-ghz-edition
-SSD Samsung 830
Цитата Zolty:
жтх1060 6гиг
если есть возможность возьмите - https://www.techpowerup.com/gpudb/2724/geforce-gtx-980-ti    - она лучше
Спасибо за ответ. Вы правы по поводу 980 она мощнее, но тут упираюсь в блок питания. Она кушает в раене 400 ват а для меня это чревато еще и покупкой килого блока а может и корпус даже(( да и найти новую проблема а б.у. не вариант после какого-то майнера брать.
Какая есть сейчас видеокарта на этих сценах с этой платформой и разрешением, и сколько фпс выдает? Максимальный полигонаж сцен?
P.S. Сомневаюсь, что есть некосячный интерьер, который сможет загрузит 1080Ti. Моё имхо - упрёться в цп даже при 1080.
На сайте c 10.10.2015
у меня с таким процессером стоят две 1080ti и 1080. Рендерить на адв. все еще быстрее. Плюс не приятное открытие для меня. Рам на гпу он не общий на этих карта а только на картах за 7000евро)
по этому как только заканчивается память на одной карте, рендер обрывается. А так, работает карта достаточно быстро. все крутится вертится) только вот думаю для этих целей особо не нужна была ti. до этого стояла просто 1080 и разницы особой не заметил при переходе.
Цитата График:
Вы имеете ввиду серию Quadro ?
Если поставить связку из Quadro память суммируется в общий массив?
Не ну слай же не сумирует память в массив. Она каждая при себе оставется. Хотя если 7к евро может и свяжут. Там и памяти наверное гиг по 25 на каждую.
quadro gv100 gp100 так ответили в суппорте хаос. но там цена такая, что на цпу легче)))
там на одной то карте 32гб а плюс вторую так вообще нормально. хотя 64гб тоже нынче не предел для сцен)
технология nvlink называется
Сейчас монитор 1600х1200, GTX670 2Gb. В сцене 35млн полигонов, много отдельных объектов. Выдает около 10FPS в Edged Faces и 20FPS в Shaded. 2560х1400 разрешение в 2 раза пикселей, то есть будет печальнее, соответственно надо обновить видео до приемлемых fps с учетом нового разрешения
Версия макса какая? 35 млн это немного. В любой программе мониторинга видеокарт смо́трите загрузку ГП и памяти и делаете вывод о загруженности карты. Например в MSI Afterburner.
По-моему там нелинейная зависимость фпс от разрешения вне Реалистик.
Rebate, макс 2017, 35 млн полигонов это та черта, выше которой начинаются тормоза во вьюпорте.
Поставил MSI Afterburner, загрузка видеопамяти 100% оно и понятно при 2Gb.
Судя по комментариям, я так понимаю, что ti нет смысла брать для 2к монитора, а возможно даже ограничиться 1070
Если загрузка ГП ниже 100%, то карта не раскрыта. Тормоза вполне могут быть от того, что упёрлось в память и, что видеокарта использует оперативку. Т.е. если бы было 4Гб то, возможно, фпс был бы выше.
Покрутите сцену, исследуйте. Прийдите, чтобы измененная сцена ела меньше 2 Гб, выделите всё в сермат и удаляйте объекты. Условно добейтесь, чтобы на графике было 1900 Гб, а геометрия была там... 25-30 млн. Вы исключите фактор памяти.
В тестировании синтетики была карта GTX 660 2048 Мб. Но не было сцен и текстур, которые грузили все 2 Гб.
На сайте c 31.12.2011
Moskow
продам 980ti - 25 000 р.
На сайте c 11.05.2018
Здравствуйте неудобно обращаться к вам по поводу одной и той же темы во второй раз. Во что будет упираться связка ryzen 7 + 1050 + 8 gb в сценах с больших количеством RDT, симуляций различного рода и количества полигонов (не учитывая симуляции) порядка 10 млн. Честно признаюсь, сижу сейчас на хламе, и просто не имею понятия на каком железе стоит остановиться, потому что начал заниматься анимацией и рендером лишь недавно (года не прошло). Помогите разобраться со всем этим, и хотелось бы иметь запас на будущее. Заранее спасибо
Если 8 gb - это оперативная память, то в неё.
sketch-studio
NVIDIA NVSwitch объединяет память видеокарт ....
а вот и она :
https://www.regard.ru/catalog/tovar285061.htm
На сайте c 19.06.2013
Меняю Toyota RAV 4 4x4 2008г, на nVidia Quadro GV100...smiley-mega-shok.gif на ней тоже ездить можно?
sketch-studio
а вот и она :
Хороший вариант эдак 4 штуки поставить
На сайте c 12.06.2018
Всем привет!
Вопрос по видеокарте. У меня следующая конфигурация компьютера:
Для Короны Рендер и 3D Max достаточно ли будет карт 1060, таких как
Или лучше взять с запасом, например
Вопрос еще в том, потянет ли последнюю видеокарту процессор.
Kalevan
К Компу за 10-15 тысяч видяху за 30-40. А месье знатет толк... Короне вообще на видеокарту с высокой колокольни положить она ЦПУ рендер.
