В slate material editor нет свитка материалов в сцене
На сайте c 14.04.2015
Помогите разобратся В slate material editor нет свитка материалов в сцене. Установил 3D MAX на двух машинах на одной есть на другой нет.
На сайте c 21.12.2007
Цитата Podsolnuh70:
Помогите разобратся
Жмакни в Слэйте вот сюда и проверь галку:
в том то и дело нет слота в свитке.
Podsolnuh70
скрин
На одной машине есть на другой нет свиток заканчивается на Autodesk Material Library
А так?:
Reset не помогает.
Нутром чую, вторая версия где все есть- не Дизайн.
так на одной машине все есть.
Podsolnuh70
Копипаста с другого ресурса:
На твоём втором скрине в выпадающем меню есть пункт Additional Options.
Там есть две команды:Load Layout и Save Layout as. Сначала сохрани лейаут. Сделай резервную копию файла лейаута. Открой файл лейаута текстовым редактором (это на самом деле XML).
Перед строкой <group cid="10:8" name="Sample Slots" ... />
вставь строку
<group cid="10:4" name="Scene Materials" viewtype="0" iconsize="70" is_open="1" nview_menu_hide_group="1" is_default_group="0" is_locked="1" is_hierarchy_level_fixed="1" scrollbar_vert="1" scroll_pane_height="610" show_tree="1" autoupdate_enabled="1" show_scene_nodes="1" show_environment="1" show_renderer="1" show_selected_only="0" />
Сохрани файл и подсунь его Максу через Load Layout. Может прокатит.
И еще оттуда:
Выяснил корень этой проблемы. Он в традиционной неприязни МАХа (а может быть и Автопарты) к кирилице. МАХ при загрузке берет умолчания отсюда C:\Users\user_name\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\2014 - 64bit\ENU\en-US\defaults\имя папки зависит от выбранной вами схемы UI\user_name на кирилице приводит к обсуждаемой беде.
сейчас попробую
К сожалению нет такой строки <group cid="10:8" name="Sample Slots" ... />
В моем layout.
На сайте c 15.12.2013
Цитата Medonozza:
Цитата Podsolnuh70:
Помогите разобратся
На сайте c 29.10.2018
tools - material/map browser
