V-Ray 7
What’s new in V-Ray 7 UP2 for 3ds Max.
Оригинальные установщики.
V-Ray Adv 7.20.00 3Ds Max2026
V-Ray Adv 7.20.00 3Ds Max2025
V-Ray Adv 7.20.00 3Ds Max2024
V-Ray Adv 7.20.00 3Ds Max2023
V-Ray Adv 7.20.00 3Ds Max2022
V-Ray Adv 7.20.00 3Ds Max2021
На сайте производителя chaos.com, можно получить лицензию на пробный период в течении месяца.
Помощь с установкой.
Еще можно попробовать выключить в системе, защиту от подделок. Иногда система блочит замененные файлы.
На сайте c 03.03.2021
Bestviz, В обще вроде бы ничо сложно Но я лично не справился. Пошёл старым проверенным путём переустановка винды+корона+вирей 7. В добавок форматнулся диск с актуальной работой по 2 объектам.Как всегда случайно.  До 7 вирея всё ставил на ура и вот на 7 сломался. Решил обратится к Bestviz=Владиславу. Хорошо что ОН ЕСТЬ и он разбирается. Мне проще оплатить было , чем потерять время, файлы и нервы.
Он СУПЕР СПЕЦ. Потому-что я тоже как бы разбираюсь, но у меня не получилось.
 В общем было ДО=вирей 7 БЕЗ скатера. СТАЛО= 7 вирей+корона12+СКАТТЕР= ВСЁ РАБОТАЕТ. Наконец-то пойду посплю.Ну его нафик. Весёлая было ночь.
model_pro, Благодарю за отзыв. Обращайтесь! Всегда буду рад помочь.
На сайте c 15.10.2010
Ктото пробовал на народной версии рендерить на ГПУ по сети? У меня подхватывается только одна машина - либо главная (в ДР галка локалхост), либо Только слейв машина (если галка локалхост не стоит) Подозреваю что сетевой пакет не ломали и он как то палит лицензию и дает рендерить по сети только одному клиенту.
На сайте c 29.05.2015
Посмотрел, видео what's new vray 7, дааа, это что то на крутом!  В пору хоть на vray переходить))))
На сайте c 25.04.2008
вывод правильный и крайне рекомендованный. путь к нему - такой себе (ничего в нем сверхъестественно-нового не появилось)
но, за последние года 3-4, когда приходится что-то рендерить в короне - для меня это просто адовая боль.
На сайте c 11.07.2009
Вирей рулит. На хайпе в её время как то пересел на корону. Сейчас короной пользуюсь  только если ну прям кому то необходимо именно корона
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Доброго время суток,
Autodesk 3ds Max 2024, рендер V-ray GPU 7 Hotfix.По окончании рендеринга, возникает вот этот странный артефакт в виде контрастной границы, (выделен красной рамкой на скриншоте) при чём во время рендеринга его (артефакта) нету, он появляется исключительно после окончания рендеринга. На снимке справа картинка во время просчёта, слева после. (На CPU то же самое, при чём появляется сразу), по моему здесь на форуме была подобная проблема, кто нибудь сталкивался?
Джонсинг, похоже на работу АА фильтра. Попробуйте либо отключить, чтобы получить идентичный вариант, либо поиграться с вариантами, чтобы найти приемлемый.
Джонсинг, ставлю 80% к 20% на шарп vs денойз.
смотрите во фреймбаффере, возможно, подрубили шарп, а он там будет красоту такую с дефолтными настройками делать, что захочется на скан-лайн перейти
может какой то постеффект включен, шарп или еще какая то хня
Krasnodar
Не, не в фильтре дело, отключал вообще, другой ставил, та же херь, сейчас кстати вообще переустановил v-ray на новый V-Ray 7.10.00 (до этого был 70004) та же херь, рендер-элементы вообще все удалял, не помогает
Джонсинг, а я все-равно ставлю на шарп.
вот тут вот проверь ПОСЛЕ окончания рендера. ибо оно будет считаться (и включаться) именно после рендера
Krasnodar
Точно! Грёбаный Шарпен в буфере, отключил всё норм стало! Благодарю, Спасибо!
Шарпены, марпены лучше в каком нибудь опосля постобрабе типа Topaz Gigapixel AI, там это гораздо лучше реализовано, пол-дня убил, даже в чат GPT обращался, скриншот присылал, всякую хрень советовал и близко к решению не приблизил, спасибо!
Джонсинг, ну все, в след. раз рассчитываю на внятие с первого раза )))
очень рад что удалось помочь (я себя таким важным теперь чувствую)
на самом делее, этот шарп (как и многие другие) делают отличную работу, НО необходимо настраивать.
я, например, часто достаточно пользую, в связке с денойзером, если заморочиться и подобрать настройки - может сильно сэкономить время рендера (и под "сильно" я имею в виду "в разы")
Обновил ссылки до V-Ray Adv 7.10.00.
Вирей демонстрирует завидную стабильность 😁  Не может без говна в дефолтных настройках 😄
Коллеги, успели заценить Update 2?
https://www.chaos.com/vray/3ds-max/whats-new?utm_source=social& ;utm_medium=social&utm_campaign=vray7-3dsmax-update2
Пока объем нововведений на голову не налезает. Такое впечатление что мажорная версия, а не простой апдейт.
Функционал ИИ заставил задуматься, ведь он без сомнений будет только через их сервера, а значит на платной основе. Но остальные функции тоже полезные. Лично для меня только gaussian splat неприменимы, а остальное хоть вчера в рабочий процесс можно вкручивать.
На сайте c 09.12.2016
Казахстан г.Уральск
Да блин, вирей радует!  Создание шейдеров и обнова ночного неба--можно пробовать..У нас в КЗ для космоса хоть впн не нужен..Одна загвоздка--танцы с установкой вирея, только вроде все наладилось))
Интересно попробовать функцию с AI
Обновил ссылки в шапке.
