Здравствуйте. Может сталкивались с такой проблемой в камере корона,
когда во всех режимах просмотра камеры не работает корректно приближение\отдаление ( зажимая стрелки вперед\назад с колесиком мыши, нужно сделать раз 30 оборотов колесика что б камера сдвинулась хотя бы на несколько мм).
При этом во Вьюпорте все нормально работает( единицы в юнит сетапе в мм, меняла на метры, все тоже самое)
Искала по похожим запросам в гугл, и тут, ничего подобного не нашла.
По ссылке видео с какой скоростью движется камера если крутить колесико прям очень интенсивно
Добрый день, попробуйте во время движения зажать одну из этих кнопок, это увеличивает/уменьшает скорость перемещения.
сделала как вы посоветовали. Сначала просто объект улетел. И камеру я так найти и не смогла на плане.(alex151286, советовал alt или ctrl, он и в той ситуации вообще ничего не делали)
Но потом я применила ResetXform отдельно для каждых импортированных моделей, нажала Х (вроде, клацала поочередно и на Ъ), и двигаться стало нормально.
Но пропала возможность смотреть вверх\вниз, раньше которая работала корректно( пробел пробовала зажимать, советовали где-то на форуме, если такие проблемы) но не помогает.
