в 3d не отображаются мелкие предметы на высоте более 2м
На сайте c 10.04.2020
Господа форумчане!
Может, кто подскажет, в каких настройках покопаться.
В разрезе размещаю 2 одинаковых элемента (стены) на высоте 1.5 м и 2+ м. Первый - виден в 3d, второй - нет.
Работает с любыми элементами (морф, стена, и т.п.) При этом с крупными предметами проблем нет.
Средняя кнопка мыши не помогает ((
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
нифига не понил (( ... первый... второй... виден не виден... ? ) пойду как я лучше в Starcraft 2 резанусь на платине :-)
wosser2
вряд ли тупеете..
попробую еще раз объяснить суть проблемы.
В разрезе (сверху) - размещены 2 фиолетовые плитки, сделанные из "стены". Одна плитка - на 1.5 м, вторая - на 2.1 м. Плитки одинаковые, лежат в одном слое и т.п.
Первая в 3d нормально отображается, вторая - отсутствует (фото 2).
Вопрос: в каких настройках archicad22 можно попробовать скорректировать порядок отображения элементов в 3d, видимо, по высоте размещения ...
Если ты их ставишь в разрезе, то они ставятся на линии разреза, и могут не попадать в обзор камеры.
sagav, спасибо, но проблема не в этом.
Плитки  - копии, лежат в одной плоскости.
в виде сверху проверила.
Еще версии?
все, проблема решена,
всем спасибо!
Цитата Nataly818:
все, проблема решена, всем спасибо!
Как?
:адуктО
как обычно - переустановка Виндовс. репорт в Майкрософт, ааа. не...,  коннект USB мыши и средняя кнопка - заработала ))
sagavа, в настройках "плоскость сечения плана этажа" изменила этот самый уровень с 2200 до 2900 мм
Странно.
sagavа, согласна, если бы не женская логика, никогда бы туда не полезла ))))
