На сайте c 12.08.2008
29.01.2025 13:24
Цитата александр... :
Попробуйте так , вроде получается
Это в чем ты делаешь? Я такого инструмента не вижу, с такими настройками. У меня max 22
На сайте c 11.07.2009
29.01.2025 13:35
24, 25, наверное в 22 не было
На сайте c 31.03.2008
Если можно делать небольшой ремаппинг, то можно попробовать Planar by element
Это совершенно не замена функции world align, и не подходит для изогнутых поверхностей, но пока приходит в голову только это.
29.01.2025 14:05
Дак ему только упаковать нужно, как я понял
Ему нужно повернуть шеллы. Раз unfold упаковщик недоступен, то я нашел альтерантиву.
Но на самом деле в uv tools unfold метод упаковки есть с 2022 макса и выше, значит должен быть доступен.
UPD. Max 2022.2
29.01.2025 14:34
Сейчас вот на других примерах потестил, вроде все правильно разворачивает , относительно координат как во вьюпорте , ни когда конечно такого не нужно было но прикольно
И тем не менее, unfold pack тоже далеко не замена world align.
Допустим есть крыша, на которой Unfold pack проигрывает Planar by element.
29.01.2025 16:33
кстати да , в модификаторе анврап , вот это так же сделало
Скрипт (плагин) окуительный , столько времени экономит !
На сайте c 16.10.2006
29.01.2025 16:52
скрипт вообще - "святой грааль"))) когда на маппинг тратишь буквально секунды, поправить, подвинуть, повернуть - NIK-у вечный плюс за него
29.01.2025 17:32
Спасибо! попробую.
Сейчас одну часть сделал, но через костыли, долго и замороченно. Попробую этот способ
29.01.2025 17:46
Цитата xardas1983 :
В блендере есть такая опция. Есть ли в UVTools или просто в максе?
Сделайте в блендере развертку перенесите в макс, раз уж на то пошло
На сайте c 22.09.2015
Ukraine
28.04.2025 14:55
Привет, не работает в 2026 максе.
Спасибо. Известно. Уже починено, но релиз нуждается в небольшом тестировании, еще несколько дней и выкачу.
Если 2026 срочно нужен и есть желание получить тестовый билд, то пишите в личку с указанием почты на которую приобретали скрипт.
30.04.2025 16:31
Господа, подскажите пожалуйста, по поводу рандомизации UV.
Есть большое количество объектов, не инстанс На каждом модификатор UVMap Необходимо чтобы UVMap сдвинулась на каждом объекте в определенном диапазоне. Не надо чтобы накидывался Unwrap. Просто случайных сдвиг гизмо по осям. Пример:
Есть бокс 1х1х1. На нем текстура 2х2 по центру. Я хочу чтобы скрипт выбрал случайное значение в диапазоне 0-1 по каждой оси, сдвинул гизмо, и чтобы он применялся сразу к десяткам объектов.
Может кто встречал есть ли отдельным скриптом или в комплекте с каким-нибудь плагином?
На сайте c 19.02.2011
На сайте c 06.02.2012
Corona Mappnig Randomizer для этого должен подойти
30.04.2025 16:41
alexfmos , от души спасибо.
Я вирейщик, но эта карта тоже есть. Помню чё та меня она не устроила, надо будет еще раз зайти вспомнить, а может и накрутили по функционалу.
Хотя. наверное вам не подойдет. Он накидывает UVW Xform 😄
30.04.2025 16:45
alexfmos , в любом случае поковыряю.
Вопрос не особо связан с UV Tools, но ладно :)
Вот накидал рандомизатор по быстрому. Рэнж меняется в строке 22. Если надо сдвинуть на +- 13 юнитов то значение будет [13,13,13] (это xyz оси)
https://pastebin.com/UWQrp93i
И да, лучше такое рандомизировать шейдером.
