У corona render закончилась оперативная память
На сайте c 09.04.2020
Помогите пожалуйста, что с этим делать? выходит ошибка : У corona render закончилась оперативная память и он не смогу выделить необходимую ему память для рендера. Оперативки 32 гб, сцена только прихожая. Специально закинула ее в чистую сцену без остальных комнат. но все равно все вылетает
На сайте c 07.06.2009
проверить сцену на объекты, которые так щедро кушают всю память.
это могут быть объекты с диплейсментом и hair and fur.
в прихожей нет таким обьектов как hair и fur
там всего-то два шкафа,зеркало и свет с декором, по площади маленькая прихожая
Это вы так думаете. Нажмите 8 и посмотрите в эффектах на стоит ли в поле "эффекты" хаер энд фур
Еще не мешало бы в сермате отрендерить. Если в сермате все хорошо, значит проблема в матах и может быть где-то дисплейсмент наложен.
в эффектах пусто
а может еще вот такая ошибка выходить из-за эффектов хаер и фур?
На сайте c 19.03.2009
сцену прикрепи сюда
Цитата ArchSpideR:
сцену прикрепи сюда
сами скриншоты? просто впервые пишу сюда, поэтому не знаю как что. простите
в архив сцену и пришли на почту as-group@inbox.ru
либо в любое облако и ссылку сюда
https://drive.google.com/file/d/1y5Yxo1a0IEK3gwvZSJP18oiJ_WkJiw60/view?usp=sharing
На сайте c 01.12.2009
Убедиться, что в системе не запущен браузер с миллионом вкладок, фотошоп или еще что то подобное, что память кушает...запустить диспетчер задач и смотреть за выделением памяти, когда она начнет кончатся и что именно 3дс макс ее все утилизировал при рендере короной.
удаляй все лишние помещения
это все не "два шкафа"
да, я делала уже так. оставляла только прихожую, но ошибка все равно вылетала
а лайтмикс зачем включеным оставляешь?
тут нажми и закрой его
чтоб при окончании рендера настроить по несколько вариантов света
хорошо
спасибо
если он нужен для последующей обработки, то удали все лишнее и по новой создай лайтмикс....он всеми источниками забивать может память
да, удалила ненужный и удалила комнату которая уже не нужна. нагружается компьютер все равно на 100%
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
katiab, файл побкачки увеличте до 50гб, рендер будет медленно разгоняться минут 10, но потом всё норм пойдёт, я с таким сталкивался, у меня 16гб, часто их не хватает, надо увеличивть для интерьеров до 32 минимум, для экстерьеров 128
На сайте c 21.04.2010
22,3 гб ест лайт микс (не надо каждую лампочку в отдельную крутилку, группируйте) + есть текстуры дисплейсмент и нормал в 6к
Ты понимаешь, для чего тебе текстуры большого размера? В смысле в них действительно есть необходимость или они просто рандомно натыканы с мегаскансов или скачаны с моделями? На скрине ниже только несколько примеров, по факту в сцене их гораздо больше.
Использование излишне больших текстур - одна из главных причин нехватки памяти при рендере. Ну, и как выше уже сказали, не надо в лайтмиксе разбивать каналы без необходимости, надо их группировать.
Да и вообще в сцене много случайных объектов странной полигональности. Невидимая розетка под столом на 300к полигонов, и их таких много. Штора, простой сплайн с экструдом, но на 500к поликов, а таких штор ещё и несколько неинстансных. Смеситель из трёх цилиндров в соседней комнате на 300к. Ковер из чамфербокса на 500к. И т.д., и т.п...
В общем, по-хорошему, если нет достаточных компьютерных мощностей, то нельзя просто накачать моделей и натыкать их в сцену. Надо подходить к наполнению сцены более рационально.
насколько я понял по названиям объектов, это архикадовские модели вместе со сценой.
