Тормозит viewport 3D max с GTX 970
На сайте c 28.01.2007
Добрый день.
Собрал новый комп - i7 5820K (4 ГГц), DDR4, GTX 970, в итоге в 3D max работает как на старом компе, а именно работа во viewport, очень маленький fps (1-2), сцена без дополнительных плагинов, полигонов более 15 000, тестил на Max 2012 и 2016,
к примеру на другом компьютере - i7 3770K, DDR3, GTX 660 все работает на много быстрее - fps раза в 4 быстрее!
причина (по датчикам AIDA) - видеокарта грузится на 99% и тормозит систему, это происходит во вьюпорте Realistic при включенном режиме Progressive Display, т. е. она постоянно сглаживает геометрию, грузится на 99% и из-за этого тормозит система, если выключить Progressive Display, то перестает грузится, но при этом в максе не работает режим деградации и сцена крутится также с трудом, (такое же наблюдается при работе с VrayRT),
остальные данные - процессор при этом грузится не более 10%, оперативы хватает, оперативы видеокарты используется всего 50%
Подскажите, что можно сделать ? может можно как-то понизить приоритет видеокарты, что она не ела ресурсы или что-нить отключить в максе ?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Это то о чем я говорил у nvidia проблемы с этим но меня уверяли что это не так, какой производитель видеокарты ?
Nvidia Gigabyte
m.s.k.
скачайте тест сцену проверьте фпс во всех отображений (сцена с анимацией) скачать
проверил на max 2016 воспроизведение в реальном времени (с выключенным Progressive Display и деградацией) на обоих конфигурациях компьютеров (выше описанных):
_____________
GTX 660
realistic - 7-7,5
realistic + edged - 6-6,5
wireframe - 14-15
___________
GTX 970
realistic - 10, (были провалы 5 - 15)
realistic + edged - 8-9
wireframe - 34-36 (были провалы 10 - 15)
провалы были в основном при первом воспроизведении, типа кешировал что ли ...
m.s.k.
Wireframe это по большей части оперативная память, но а по факту видим что 970 ушла не далеко от 660. (это не глюк это реальность)
по параметрам и количеству микропроцессоров 970 в 3 раза лучше 660, что реально видно по Vray RT, там она реально рендерит в 3 раза быстрее, только все виснет ))
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
http://review-it.ru/full_rgb_nvidia_hdmi
Кстати вот еще один минус Жирафов. Хотя вроде как это уже пофиксили с последними драйверами, проверять надо.
вот в вашей сцене все таки все более закономерней работает, а вот в моей сложной сцене коттеджный поселок половина всего в прокси вот там начинается торможение ... сцена еле вертится 1-2 фпс, при том что на 660 - 6-7 фпс
m.s.k.
Еще у нвидиа есть такой глюк что если она нагрета 80 градусов она начинает работать с авто режимом от 20-60% своей производительности особенно это в вьюпорте заметно как там лагает все
как можно снизить приоритет у видеокарты, чтобы она при полной загрузке не тормозила систему ?
или сделать так, чтобы не сильно загружалась ?
bobahf
выключите аеро, эффекты в винде, в дровах поставьте на режим производительности.... проверьте что даст
новый или другие дрова ставьте
речь про режим Нитрос ??
И кто мне еще скажет почему макс 2016 на много томозней 2012 ?
моя сцена коттеджный поселок при одинаковом отображении в 2016 - 0,3фпс, а в 2012 - 7-8 фпс
протестил на разных компьютерах (опять же где GTX 970 фпс еще ниже в 3 раза ... )
bobahf
да, нирос, кстати может всему виной Windows 10 ??? GTX 970 стоит на нем
всё может, я работаю только на 7й винде
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
Что то у вас слишком маленькие показатели... Strix 970.Win 8.1
bobahf у 2016 макса вьюпорт реально тормознутый, в 14 намного шустрее работает, тестировалось на гигабайтовской 960 с 4 гигами, сцены с 90млн треугольников живой геометрии крутит конечно со скрипом, но крутит, если 40 млн, то уже получше
ПС и да, вполне возможно, что проблема в 10 винде, у меня семерка
На сайте c 07.06.2009
забавно. у меня ровным счетом ситуация наоборот,в максе 2014 сцена на 45 млн полигонов тормозит жутко, а 2016 ее вполне бодро вращает. видеокарта Palit GTX 770.
На сайте c 23.06.2012
Vinnytsia
У меня 970 Asus Strix. 5820k и Windows 10. Всё работает великолепно. До этого была 660Ti. Прирост fps во вьюпорте внушительный. Даже тяжелющие сцены крутит великолепно. Не хочу повторяться, вот в этой теме есть мои прувы http://3ddd.ru/forum/thread/show/riekomiendovannyie_konfighuratsii_komp_iutierov/219
Скорее всего у автора либо брак карты, либо серъёзные траблы с системой. Об этом же говорит и тест, который вы провели.  У вас значения fps в 2-3 раза ниже чем нужно. Обратите внимание на пост vizforge. У меня ,примерно, такие же как у него значения получались при прогоне теста.
Мои фпс делались при отключенной кнопочке деградации,  т. е. вьюпорт не оптимизировался ...
Скажите, а есть кто на Win 10 здесь ?
Vinnytsia
Я написал выше, что у меня Windows 10.
Я тоже делал тест 20лямов без деградации. Vizforge тоже. Обратите внимание на его скрины (там "кубик" отжат).
