Тормозит Material Editor при выборе текстуры
На сайте c 01.11.2014
Всем привет, в Максе я относительно новичок, делаю локацию, все было нормально всегда, и вот недавно начались тормоза с Мат. Эдитором. Начну по порядку, при открытии проекта вылазит окно:
Не может найти походу текстуры, которые я не использую давно. Как убрать это окно?
Вторая проблема: при первой загрузке сцены я открываю Mat. Editor (открывается он мгновенно) и на новом слоте я хочу добавить текстуру, VRay Mtl как обычно, нажимаю на кнопочку M, и Макс сразу зависает на минут эдак 5-7, после этого уже открывается окно для выбора изображения, все нормально. При последующих новых слотах для текстур тупняков уже таких нет при выборе текстуры. Если сохраню проект, закрою макс, и потом снова открою проект - аналогично, при первом разе добавления текстуры - 5-7 минут виснет , программа "Не отвечает". Это самая главная проблема, как с ней бороться? Данный проект в Максе я делаю по немногу, уже месяца 4, по этому множетство текстур переменял, поизменял, каждый раз нажимал Reset Material Editors Slots и заново в слоты добавлял текстуры новые. Данная проблема на 2015 Максе, и аналогично на 2016 Максе.
Система: i7-2632QM, GT-645M, 6Gb, 1Tb
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
нажать remove all, очевидно же...
при первом открытии мат эдитора текстуры отправляются в видеопамять, если я правильно понял проблему, текстур много, еще и за разрешением поди не следите, потому и виснет, а на счет 5-7 минут я на 90% уверен, что преувеличиваете
В принципе да, есть много текстур 3000x2000 и выше, какой оптимальный размер текстур?
На сайте c 25.06.2011
ХМАО НВ
точно в видеопамять? не в оперативку? О_О тоже мэтэдитор подтормаживает, стоит 32 гб ОЗУ и слабенькая видеокарта, так как думал видюха особенно не нужна, кроме как отображение сцены во вьюпортах.
У меня 2Гб видеопамяти, матэдитор вообще не тупит, только при клике на кнопку выбора текстуры первый раз
Россия, Москва
ну видео влияет на отрисовку шариков, сами текстуры, верно, храняться в оперативке. Да и вьюпорт тоже лежит в видеопамяти.
то есть при обращении на жесткий диск?
Нет, при клике на кнопку справа от дифузного цвета. 5 минут думает, потом открывается окно, в котором я выбираю BitMap, и дальше уже текстуру
Россия, Москва
Grecords, у меня, я помню, тоже подтормаживало на загрузке map/mat browser, не пять минут, конечно.., но его можно обойти, если работать через slate editor, просто правой кнопкой ткнув в поле, ну и сам браузер можно отключить в принципе, т.к. нужен только для загрузки библиотек матов становится.
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
у меня такое было, когда много библиотек было открыто.
На сайте c 11.12.2008
а как закрыть библиотеки?
На сайте c 10.05.2014
Saint Petersburg
попробуйте пройти сцену бесплатным плагином Prune Scene
https://3ddd.ru/forum/thread/show/prune_scene
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
правый клик и клозе. кстати, если много вкладок в матэдиторе, то можно остановить автообновление превьюшек... а то он постоянно рендерит их. мелкий чайник там внизу
На сайте c 03.11.2020
Также проблема со скоростью работы material editor.
Система Ryzen 7 5800x / titan 6gb / 64gb
При изменении какого либо параметра в материале, эдитор подвисает, не на минуты конечно, но секунды на 3-5 и проц грузится на все 100%. Это нормально?
Такое происходит в абсолютно пустой сцене, интерактивный рендер не запущен, материал простейший.
На сайте c 15.03.2018
s_e_e_d, здравствуйте, у вас решилась проблема? У меня сейчас примерно тоже самое
На сайте c 22.12.2015
Тормозят работу вкладки, показывающие все материалы в сцене в Material Editor. Они находятся в списке слева в самом низу (Scene Materials и Sample Slots) нужно свернуть их!
