Тормозит архикад 22 26 28
На сайте c 27.02.2014
Привет коллеги! Тормозит любой архикад при не сложных проектах! Больше всего тормозит при выборе нового типа объекта в чертежах 2д. То есть - выделил стену - он 2 секунды тупит дальше нормально. Выделил окно - 2 секунды тупит. Если закрыть информационную панель (где все свойства инструмента или объекта) то все становится нормально. Но без него нельзя работать. в 3д все летает.
Такое у меня с 22 архикада по 28. На свежих установках все то же самое.
Само перемещение по чертежам желейное, перемещение объектов тоже с запозданием. Как будто у меня старый слабый комп. Но он даже не загружен ничем.
Компьютер ryzen 2700x 32 gb 2060 rtx 8 gb. Такое было и на других процессорах и на других видеокартах (делаю апгрейд постепенно раз в год в среднем). Windows 11. На 10ке было еще хуже. После обновления чуть получше стало.
ДОПОЛНЕНИЕ : МЕТОДОМ исключения понял что виновник тормозов - надписи в проекте - просто в пустом проекте написал 30 строчек текста по 1му слову в строчке и проект дико тормозит. Кто то сталкивался с подобным???
Спасибо за ответы!
Драйвера видекарты и среды VC+, NET, Jawa и система обновлены?
Видеокарта да. Постоянно новые драйвера скачиваются сами. VC NET  и Джаву не обновляю сам. Но она вроде как сама устанавливается с новыми версиями архикада. Вопрос почему тормоза именно изза надписей и текстов. Ведь просто чертежи нормально работают
На сайте c 26.07.2008
Цитата melnikov32:
текстов
Любой шрифт?
В форуме каком то пишут:
На Виндовз 10 еще быстрее начинает тормозить. Я отключал в настройках виндовз - шрифты антиалиастинг (сглаживание). Текстовые блоки в архикад быстрее работают
Еще попробовать отключить апппатное ускорение 2д
Еще - у меня например висло при выборе двери, ci tools бился в инет и зависал архикад на несколько секунд. Поработать с отключенным инетом, если что-то изменится, заблокировать выход файерволом
А как его отключить, если не активно?
Цитата Uraken:
Цитата melnikov32:
текстов
Любой шрифт?
Да, любые шрифты абсолютно. Пробовал отключать ClearType в виндусе. Ничего практически не меняется.
АПДЕЙТ - 28 архикад работает отлично. Там нет такого глюка. Он совсем слегка притормаживает практически незаметно.
Отключить аппаратное ускорение действительно нельзя.Неактивен ползунок. Только объем памяти можно поменять.
Еще что забавно - абсолютно пустой проект в котором 100-300 слов текста тормозит сильнее чем сложный 3д проект с сотнями объектов.
И еще - чем сильнее приближаешь к тексту тем сильнее тормозит. А если сильно отдалить то архикад меняет текст на прямоугольники (для оптимизации) и проект просто летает.
У всех также или у меня одного такой глюк???
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
надо винду переставить видимо. или на других компах так же?
У меня так  https://disk.yandex.ru/d/_s3Z58cWG6bzpg
Есть теория: архикад или винда воспринимает шрифт как набор кривых, и из-за этого тормозит. может какая-то настройка в винде, связанная со шрифтами, или какая-то прога внешняя.
Имелось в виду сглаживание 2д, больше непонятно что по 2д настраивать внутри архикада
А, и Geforce Expirience стоит?
Была такая тема, лет 10 тому на зад. Так нет, что бы да - эспириенс не установлен.
:адуктО
проверил везде где можно - ничего не тормозит нигде и никак.
Я установил на новый SSD новую win 11 для эксперимента - результат тот же)).
Многие говорят виноват этот Experience. Поэтому я сразу удалил его. Но не помогло. Очень шустро у вас работает)) Круто)) мне бы так)
Насчет кривых я думаю так оно и есть. И скорее всего дело в этом
Читают эту тему: Uraken , melnikov32 , madYuppie
