Торговый модуль состоит из двух тумб-витрин справа и слева (файл «шерстянки тумба базовая») Тумба витрина изг из ЛДСП цвет белый, кромка 2 мм голубая. Витрины стекло 4 мм. Двух тумб таких же как базовая, но с подставкой под настольный дисплей http://gefestspb.ru/catalog/stendy/stendy_nastolnye?id=223 шириной 350 мм (см. «шерстянки остров вид сверху») Одной тумбы спереди, такой же как шириной 1300, но с непрозрачной верхней плоскостью. Сзади, между угловыми стойками, две напольные решетки http://gefestspb.ru/catalog/setchatye_moduli?id=34 На решетках снаружи баннер «шерстянки» 1300ш Х 1800в. Каркас из бруса 98х98 (4 стойки, 4 перекладины) см. «шерстянки остров виды» Каркас крыши из двух щитов, состоящих из двух продольных досок 20х98х2750 и 5 поперечных 20х98х1000 с промежутками 590. Сверху накрыт поликарбонатом молочного цвета с вырезанными снежинками. Внутри модуля стул. На передней тумбе слева(если смотреть снаружи) кассовый аппарат. Нужно сделать визуализацию с размерами 3-4 варианта + проекции (без стула и кассы) с размерами для мебельщиков и сборщиков. Можно подешевле… Предложения на sibeliya@list.ru
