Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
14600k   -  24.23 (FROMAX)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Цитата hunger:
при любом раскладе хоть в стоке хоть в разгоне 9950 обошел всех десктопов.
и это прекрасно)
у нас разница в цене между 7950 и 9950 примерно 45-50%, а разница в производительности - 15-20 максимум, сомнительный вариант.
Ну сейчас цена на 9950 завышена, но  даже сейчас я насчитал максимум 35% разница в цене, но ни как не 45-50%.
На сайте c 11.02.2011
Цитата Roman_Zh:
Цитата hunger:
и это прекрасно)
В МСК цена на 9950х ПОД ЗАКАЗ 70т.р, из наличия от 80, 7950 на WB можно взять за 47,. Ну и учитывая сложную логистику и курс рубля я сомневаюсь что 9950х сильно подешевеет
На сайте c 07.03.2018
Привез новый 9950x. Перед абгрейдом попробовал на 7950х. И так...
Max 2024 + Corona 12
7950x@5.2 DDR5 64гб
12:52
Тот же комп, винду не переустанавливал.
9950x@5.2 DDR5 64гб
10:10
Пока не могу понять как разгонять новую рязань. На старом ставил лимит по температуре 90гр и курв-20 на все ядра, и сильнее не заморачивался, меня устраивало. На 9950х в авторежиме частота @4.7 и температура ~70гр. В настройках новой Agesa я пока не разобрался. Поставил 90гр и курв-40. Частота выросла до @5.2, температура ~73гр. На курв-50 комп не запустился.
AMD ryzen master почему-то не устанавливается... Следующий этап переустановка винды...
CPU-Z -Single 893 -Multi 18303
Corona Benchmark -16.428.305
Cinebench 23 -44.901
На сайте c 16.10.2017
9950x@5.2  DDR5 64гб
память какая? патч для w11 ставили? AGESA последнюю ставили?
Попробуйте здешний ST тест: https://3ddd.ru/forum/thread/show/cpu_test_1core_3dsmax
Попробуйте здешний ST тест:�https://3ddd.ru/forum/thread/show/cpu_test_1core_3dsmax
Память G.Skill Trident двумя плашками по 32гб. Все актуальные патчи для 23h2 поставил. AGESA 1202.
Я не могу понять, почему температура такая низкая? 7950x на изи уходил 100+. А тут около 70 под нагрузкой... Водянка Arctic Freezer2 420... В общем, надо разбираться в настройках новой AGESA.
Хы, можно на воздух возвращаться )))))). 10:10 ещё чуть-чуть и 9950X выходит из 10 минут.
12:52 и 10:10 при равных частотах, это было 772 сек. стало 610 сек., 162 сек. сэкономлено. Это 21% времени сэкономлено, выглядит даже очень неплохо у вас. Плюс можно потише вертушки выставить, запас по температурам хороший.
Новороссийск
Сейчас ещё материнки подьедут X870E , может ещё прибавка пару процентов добавит)
rainmangrizzli
напиши что за патч. а то уже много у кого страшно фризит 24н2
На сайте c 15.12.2018
13900k 5.4 p-core, 4.3 e-core. fixed       1.220 v -override mode load line mode 3 msi 0x12В bios
Windows 11 24H2
DDR5 -5600XMP(64gb)
Corona 10
12:43
rainmangrizzli
KB5041587
На сайте c 12.10.2019
Цитата Anonio:
Привез новый 9950x
РФ? Почём брал, где?
Тоже руки чешутся
Тоже руки чешутся
Привез из Японии. ~62000руб
На сайте c 10.11.2016
Max2024 + Corona11
7900x @ 5300MHz + ddr5 16*2 6000 MHz
Время=16:50
Маленький корпус meshroom s v2
89℃ - ЦП/ДиодЦП
Подскажите, частота памяти во время рендра ~2400 MHz, так должно быть или нужно что то настроить чтоб она на большей частоте работала ?
Maxim Gorky
частота памяти постоянная - смотрите в диспетчере задач
Украина, Одесса
В зависимости от того где вы смотрите частоту может быть разное отображение. Потому что DDR (Double Data Rate). CPU-Z показывает фактическую частоту, то есть когда там 2400Mhz это значит 4800Mhz итоговой. А современные версии Windows в диспетчере задач показывают сразу итоговую часту, если и там показывает 2400Mhz то это катастрофически мало для DDR5, даже для DDR4 в общем то это мало. А если в Диспетчере 4800Mhz, то это базовый JEDEC стандарт, то есть это частота на которой большинство DDR5 работает без активированного профиля памяти.
Что бы память работала с заявленными частотами нужно в Биосе включить профиль памяти, у АМД это называется либо EXPO либо D.O.C.P. Тогда по идее должно быть в CPU-Z - 3000Mhz а в Диспетчере задач 6000Mhz, в вашем случае.
stenEaranak, Спасибо ! Да увидел, в диспетчере, 4800
На сайте c 14.09.2013
Харків
Приехал комп на 5950. Запустила тестовую сцену - результат 20.10. Макс 24, корона 11 Почему так печально? С єтим можно что то сделать? Или мне с процессором не повезло? Вот скрин показателей во время рендера
На сайте c 19.04.2019
материнка какая?
На сайте c 16.12.2010
EU
Он у вас работал на 3.8 ГГц вместо 4.1 (18 мин)...4.4 (17 мин), как в списке - путем нехитрой математики и выходит ~20 мин. Увеличите частоту на 10% - получите +10% к производительности.
Нужно понять, что с настройками (материнка/БИОС/лимиты) и что за охлаждение.
67 градусов макс. - это прекрасно, кстати. Для 4.2...4.4 под воздушным кулером цифры будут в районе 80, с некоторым стремлением к 90 (зависит от массы факторов).
На это я бы даже не ориентировался, смотрите на средние показатели
для начала убедитесь что у вас оперативка выставлена на свою частоту. затем напишите
Читают эту тему: isidzu
