Светлячки при рендере corona+3dsmax
На сайте c 24.01.2025
Здравствуйте! Подскажите, как решить проблему с постоянными светлячками при рендере? Для естественного света использую связку corona sun (чаще всего int - 0,2 size - 64) и corona sky иногда с коррекцией через color correct. Светлячки появляются только в помещениях с окнами даже на этапе простой коробки без материалов и наполнения, в закрытых помещениях, соответственно, такой проблемы  не бывает. В лайтмикс значения больше 1 не выставляю. Рендер изображения запускаю до 2-3% уровня шума.
На сайте c 05.10.2008
залейте сцену куданить. тем более если речь о коробке и ничего секретного там нет. так быстрее помогут
На сайте c 03.05.2012
В окнах есть стекла? какие настройки стекла? Помимо солнца, какие ещё источники света используются в сцене, где есть окна?
Светляки могут быть из-за многих причин, и из-за недостатка света, и из-за недостаточно долгого просчета рендера, если единтсвенный или главный источник света должен проходить через стекло, которое настроено не как оконное (там спец галочку ставить надо напротив thin). Или через штору пытается пробиться
Для стекол в окнах всегда ставлю thin. Недостаток света в помещениях иногда добиваю фейками у потолка с маленькими значениями, от них ничего не страдает обычно. Шторы не проблема, даже когда их нет, светлячки все равно есть. Когда рендер просчитывается до конца, отключаю для проверки небо в лайтмикс и светлячки пропадают.
На сайте c 28.01.2020
Реально интересно стало, зальете сцену?
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Ключевое - лайтмикс, проверьте значение Coronasky, если больше одного запеките(Bake) значение.
а зачем вам солнце такое большое? если нужен мягкий свет можно же небом светить, возможно и светляки из-за этого вылезаеют в каких то сценариях, корона не любит экстримальные значения параметров. по дефолту все настроено оптимально. отключение лайтмикса не решает проблему? если нет то надо смотреть материалы
Читают эту тему: Johny8838
