Светлячки
На сайте c 04.09.2019
Добрый вечер всем) Знаю, что подобная тема тут звучала уже ни раз, но просмотрев несколько тем о светлячках, я не нашла решения для себя, так как в лайтмиксе все ок, значение на 1. Пересечения с геометрией у источников света нет (проверяла даже без светильника, оставались только источники света). Проблема такова: ровным прямоугольником подсвечивается часть рендера, от количества пассов не уменьшается. При чем при новом запуске рендера этот прямоугольник может переместиться в другое место (но опять основание кровати). Свет задан corona light. Светлячки только от точечных светильников, вставленных в ниши в потолке. Прикладываю скрин, как выглядит слой с точечными светильниками. Спасибо заранее за помощь всем откликнувшимся:)
Экспозиция тоже в норме.
сцену смотреть нужно, скорее всего накрутили что-то. у вас хайлайт комперс накручен верните в дефолт и все лайтмиксы и покажите, наверняка будет пересвет от ис. альбедо проверить нужно. в общем стандартные фиксы ошибок. на стекле в окне thin стоит? Окно чем светит?  и не надо лайтмикс использовать он не для регулировки и настройки света как вы не поймете если вы накрутили свет и он шумит лаймикс ничего не исправит поэтому не используйте его совсем если не умеете сцену настраивать, вы сами себе усложняете задачу крутя все бездумно.шум возможно от лампочки рядом с хромом каким нибудь на плафоне, в общем нужно смотреть от какого ис или модели идет шум
Альбедо в норме. Шумит ИС определенный, я написала, это точечники по всему периметру комнаты. Их много, по 150 люмен, но ни уменьшение количества люмен, ни количества самих точек ни к чему не привело. Окна thin, глобальное освещение - Corona sky, в окнах порталы. Я и не говорю, что ошибка кроется в лайтмиксе, просто изучив форум, в основном ошибки были в нем, поэтому я сразу и написала, что там все в норме, дабы не тратить время на разбор несуществующих ошибок
https://youtu.be/8CC5Gn431wA?t=1342
ну если вычислили источник света то фиксите, вы же не показали их
На сайте c 05.04.2010
Amber land
В светильниках которые шумят есть отражающий матерал, например металл или зеркальный рефлектор?
https://3ddd.ru/3dmodels/show/om_infinity_direct_line
Вот светильник вот этот. Но я рендерила и без него, оставались только corona light и все так же светлячки  на рендере. Вроде ничего супер отражающего нет в светильнике
Вот специально прикладываю рендер со скрытыми светильниками
тогда сцену нужно всю пересматривать, это может и материал косячный или еще какие нибудь настройки которые не заметили, hdri точно нет в сцене? Если можете выкладывайте сцену, можно без купленых моделей лишь бы видно было проблемы. Вирусов в сцене нет? Заметны проблемы с нумерацией групп видимо из-за какой-то модели.
Лампочки по всей видимости очень тусклые 5мм 150лм это как светодиод такое не осветит комнату с отражателем диск должен быть больше и вообще в лм это условности, а не реальные значения, не стоит к ним привязываться, в максе нет вообще подсчета освещения, все примерно, тем более в короне
https://yadi.sk/d/A6vycFHHLeFPRA  вот архив, полная сцена, я не убирала ничего
Посмотрел сцену, явной проблемы в ней нет, везде понемногу есть что поправить, я не стал все материалы проверять так мельком переделал. PBR конвертером включил, он на каких то материалах был выключен скорее из-за старых моделек под старую корону. На стекле был ссс, все равно не видно в окнах. портал добавил на втором окне и поправил первый. Что-то вы намудрили со светом, в лайтмиксе небо сделали голубым а в материале пропустили через колор коррект и убрали цветность, для картинке это хуже так как небо не чисто голубое оно симулирует и свет от земли давая более неровное освещение в комнате. Как уже говорил лучше лайтмикс не использовать хотя бы на ранних этапах настройки, из-за его значений вы путаетесь где накрутили, и чаще запекайте настройки лайтмикса в сцену кнопка >scene вводит накрученые значения интенсивности и цвета в сами источники света. Я сделал свет от ламп теплее 3000К. У мелких лампочек мне кажется большие значения стоят в люменах для их диаметра, поэтому шум мог от них идти, ламы можно сделать больше и опустить ниже чтобы прикрутить яркость, я немного изменил сам плафон у них там были отражатели серые может и от них шел шум. Во всяком случае шум уменьшился и скорость должна увеличится.
Но в короне похоже есть баг, встречался на форуме короны не помню как решалось, в общем с лайтмиксом и солнцем, если выключить солнце в лайтмиксе от солнца остается некая тень с шумом, поэтому лучше солнце вообще выключить если оно не нужнhttps://we.tl/t-TXGRo5M6jN
Но в короне похоже есть баг, встречался на форуме короны не помню как решалось, в общем с лайтмиксом и солнцем, если выключить солнце в лайтмиксе от солнца остается некая тень с шумом, поэтому лучше солнце вообще выключить если оно не нужн�https://we.tl/t-TXGRo5M6jN
спасибо большое за помощь!
