Создание развёртки полосатой ткани в Unwrap UVW
На сайте c 29.07.2025
Всем привет! Делаю развёртку полосатого офисного кресла. Для меня это новая тема, поэтому пока сложно оценить правильность и качество UV. Везде пишут, что главный критерий — корректный checker, но именно с ним у меня проблемы: не могу убрать искажения на скруглённых углах подушки. Хороший результат получается только тогда, когда я начинаю искривлять линии в самой развёртке, но не уверена, что это допустимо. Также искажения пропадают после применения сглаживания (SDS). Подскажите, пожалуйста, как правильно решить эту задачу и в верном ли направлении я вообще двигаюсь?
На сайте c 19.02.2012
Ребро надо делать ещё на изгибе. Оно так ровно там не ляжет.
Екатеринбург/Калининград
у вас развертка единым объектом, мне кажется если отделите, как это и в реальности, то возможно искажения не будет. отделите торец, и перед-зад
Пробовала, увы, не помогло((
А где именно стоит добавить ребро?
Holy3D:
То есть подобные искажения допустимы?
На сайте c 31.08.2024
Lapkivtapki, привет, допустимо в определённых сценариях, но если нужен "корректный чекер", то начинать надо с preserve uv
Holy3D, при искаженных геометрией углах подушки без preserve uv
На сайте c 31.03.2008
Holy3D абсолютно прав, эти "искажения" невозможно убрать на такой низкополигональной сетке. Это то, как работает UVW проекция.
Они автоматически сгладятся с её уплотнением, но это автор уже итак знает. Здесь нечего чинить.
-NiK-, нет, полигонаж при включённом preserve uv вообще не роляет - текстура остаётся на месте вне зависимости от того, где будут рёбра
По части вашего видоса Holy3D тоже прав :) я знаю что делает preserve uv и это действительно не в тему. А если вы считаете иначе, то сделайте плейн из 2 фейсов как на моем скрине без излома, но с таким же UV (трапецией).
-NiK-, видос не мой, а первый в ютубе по запросу preserve uv. и ещё раз нет, потому что если внимательно его посмотреть и включить голову, то можно понять, что искажения текстуры на углах по торцам подушки снимаются как раз этой опцией
Хорошо. Все, включая меня, будут рады если вы поделитесь своим опытом продемонстрировав плейн без излома.
-NiK-, видео для кого показано, в котором чувак рёбра двигает без искажения текстуры?
* шарман, спасибо)
Цитата Holy3D:
вы же на продажу здесь моделите? Это абсолютно нормальная ситуация. При подготовке модели сохраните модификатор ТурбоСмуф поверх геометрии и добавьте в описании, что модель под сглаживание.
Спасибо большое за ответ! То есть я правильно вас поняла, что могу загрузить мою низкополигональную модель на той итерации, на которой она сейчас, но с предупреждением? Или всё-таки лучше слегка увеличить сетку, чтоб изломы текстуры не так сильно бросались в глаза? И как вы считаете, лучше грузить модели низкополигональные, чтобы пользователь сам при необходимости уплотнял сетку, или всё-таки лучше придерживаться золотой середины?
Спасибо всем за помощь!:*
Lapkivtapki, велкам ) но если ютуб не открывается, можно посмотреть здесь, прежде чем накручивать турбосмуз, потому что сетка и так уже достаточно плотная, и скорее всего, достаточно будет пройтись по торцу weighted normals, чтобы геометрия выглядела хорошо сглаженной
* ник смешной, навеял )
Цитата Holy3D:
сетку уплотнять не надо. просто оставьте в сцене модификатор ТурбоСмуф включенным и всё. в описании укажите, что модель с модификатором. на превью лоуполи рендерить не надо, только под турбосмуф, где у вас текстура лежит хорошо. про эти растяжки вообще писать в описании не требуется.
Спасибо, поняла))
Цитата publican:
Lapkivtapki, велкам ) но если ютуб не открывается, можно посмотреть здесь , прежде чем накручивать турбосмуз, потому что сетка и так уже достаточно плотная, и скорее всего, достаточно будет пройтись по торцу weighted normals, чтобы геометрия выглядела хорошо сглаженной
Ахахахах)) Да, спасибо, с вашими рекомендациями я тоже ознакамливаюсь сейчас, раньше даже не знала о такой функции, так что всё обязательно буду пробовать)
На сайте c 21.12.2007
Цитата publican:
видео для кого показано, в котором чувак рёбра двигает без искажения текстуры ?
Ты упускаешь вторую часть уравнения. про UVW проекцию.
Preserve UV как раз и занимается тем (в простых случаях), чтобы твоя отображаемая текстура не поломалась. И если ты посмотришь на развертку с опцией Preserve и без - то увидишь что она как раз и компенсирует искажения.
Ты просто не довел рассуждение до конца.
Lapkivtapki, в твоем случае, кстати, лучше запомнить то, что под сглаживание лучше сохранять квады сетки условно "квадратными", избегая сильно вытянутых полигонов, тк при сглаживании, особенно на перегибах, или местах швов, такая сетка будет ехать заметно сильнее, чем у тебя в примере. Причины те же что озвучили -NiK-, Holy3D, но это будет не очевидно, если ты не поймешь суть.
Lapkivtapki, это вообще первое, что для лоу-мидполи моделинга необходимо. особенно, если в дальнейшем будут планы переносить всё в движок. удачи )
Medonozza
, я всё это показал в видео, sapienti sat, а кто хочет "сходить к реке" - в добрый путь )
Хорошо, спасибо!
На мой взгляд, проблема вызвана тем, что не совсем корректно построена геометрия. На рефе торец (отметил красным) почти плоский, "мягкость" подушке придается изгибом лицевой поверхности (зеленый цвет). У ТС все ровно наоборот лицевая поверхность почти плоская, торец сильно выпуклый. Если бы торец был таким как на референсе, то и искажений текстуры не возникло бы, ну или они были бы практически незаметны.
