slice plane
На сайте c 24.12.2021
добрый день, сбила плоскость slice plane на непонятный угол и теперь не могу ее сориентировать по плоскостям. Reset slice не помогает - она выставляется только во Front и в Left, а в Top не меняется, повернута и выглядит как параллелепипед. При ее использовании не могу разрезать полигон параллельно ребрам - slice plane вращается в пространстве по своим новым осям
1. Slice, а не Slace
2. Любые манипуляции с геометрией, лучше делать отдельным модификатором, чтобы была возможность откатиться, либо изменить параметры.
3. В подобных случаях можно сделать ResetXForm, а потом накинуть модификатор.
4. Не делайте скриншоты на телефон.
спасибо, исправила, и решение помогло, Slice выровнялся, но деталь сместилась по осям, поэтому пришлось ее удалить, так было быстрее. скриншот на телефон - вынужденная мера, поскольку из-за проблем с запуском Mat. Ed  для самого макса мне установили запуск от имени администратора, как-то так) Кстати, из-за этого и merge я не могу сделать перетаскиванием, только через file-import-merge
На сайте c 13.03.2012
А Pivot Point выровнять по осям? зачем сразу удалять?
Рекомендую обратить внимание на этот совет, он реально экономит кучу времени и сил
На сайте c 06.12.2009
Фото, а не скриншот
На сайте c 06.11.2009
ну ещё можно работать на копии объекта. если ок то дальше) а лучше комбинировать со всеми описанными советами)
На сайте c 18.04.2022
Только чтение
флейм
05.07.2026 19:28:24
20.07.2026 00:00:00
еще можете попробовать Box Trick
Поскольку 3ds max установлен, судя по всему, криво, отправил вам предложение в личные сообщения.
Да, тоже вариант. Последовательно делая копии объекта тоже можно откатиться назад на любой этап. Но лично мне хватает отката через накинутые модификаторы едитполи, поэтому копии давно не делаю
спасибо, эту пробовала, только по двум осям почему-то выравнивалась
спасибо, следующий раз попробую) уже слишком поздно было, плохо соображалось
Фото, а не скриншот
Константин какая же Вы зануда. )
Можно конечно.
Однако подобную практику я оставил лишь в отдельных сценах, в которых моделирую объекты. Для каждого своя. В ней плейны с референсами и этапы, разбитые логически, от примитива до финального вида. Как только модель готова, я все что можно в ней коллапшу. Накидываю сверху турбосмуз, чамферы и настраиваю базово материалы. Затем экспортирую уже в основную сцену.
