Скрытая подсветка. (Нужен совет тех , кто имеет отношение к отделке)
На сайте c 10.09.2014
планета "земля"
Всем привет! Сбылась мечта :) купил квартиру , делаю ремонт сам. В общем у меня возникла проблема с потолками. Хочу сделать всеми нами так любимую скрытую подсветку , но высота потолков ужасно низкая (варьируется 2520 до 2460 мм. в самом низком месте). Так вот , по технологии это выглядит примерно так:
но это для меня не приемлимо ввиду большой высоты. По этому думаю сделать так:
Теперь вопрос. Может кто так уже делал или есть какие то альтернативные варианты. Поделитесь пожалуйста советом.
Екатеринбург/Калининград
а зачем в алюминиевом корпусе делать то?? просто на скотч двухстороний прилепи
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
вообще-то слишком много неясностей. Где стена, куда будет светить?
Прежде чем творить реализацию посоветовал бы смоделировать ситуацию. Потому как нюансов много. Вплоть до того, что "скрытая" подсветка может запросто быть просматриваемой в отражении оконного стекла или зеркала.
И не обязательно светить вбок. Можно сделать подсветку с направлением свечения вниз, по типу подсветки штор за панелью-карнизом. Разумеется, не по всему периметру потолка, а в возможных местах. И эффект будет, и высота потолка не пострадает.
На сайте c 10.01.2015
Одесса
Раздача моделей на render.camp
dead_lyric прав. и ленту в таком случае поклеить именно на нижний слой гипсокартона. Правда при условии, что основной потолок не будет глянцевым, иначе лента будет некрасиво отражаться при свечении ( точечками как подсветка летающей тарелки)
при такой высоте на потолок лучше вообще ничего не лепить
На сайте c 16.03.2011
Красноярск
Всё так, но ещё по-хорошему нужно добавить перф. углы))
планета "земля"
Лепить все равно придется , т.к. ноавя проводка проложена по потолку
На сайте c 03.07.2016
У Штайера Андрея есть цикл видеороликов о креплении гипсокартона без профиля, но с фрезеровкой. Тогда толщина может быть меньше ширины профиля.
планета "земля"
Спасибо, очень интересно!
На сайте c 09.02.2007
ленту не на боковую а на нижнюю полку желательно клеить - иначе смысл? Будет как фильме Трон полоска в глаза долбить
планета "земля"
так она в стену светить будет , я забыл уточнить , что это карман между потолком и стеной
На сайте c 23.05.2011
tony_mantana слушай AN.Dr
