сетевой рендер
На сайте c 04.07.2014
Харьков
здравствуйте, знаю что тема уже возможно не раз повторяется но пишу я не просто так, пытался настраивать сетевой рендер не по одному мануалу, и уже ни первый и не 10й раз в Corona render, и какая то муть выходит при настройке сети и в общем настроить рендер. Будьте так добры дать 100%но  рабочий мануал, желательно под win10!) буду очень благодарен) corona 1.3, 3dsmax 2016
Либо есть какойто плагин который делает сам все, для особо криворуких людей в таких делах)))) и такое тоже сойдет) все сойдет.....
На сайте c 18.01.2010
Я тут на днях тоже возился с сетевым рендером. По причине спешки может и топорно, но нашел алгоритм для себя.
1. Создал папку на диске D. Название из английских букв.
2. Расшарил ее по сети с полным доступом.
3. Когда приходит время рендерить- кидаю в эту папку карты и сам максовский файл. Все материалы и карты англоязычные.
4. С помощью плагина collect_asset_v2.03 прописываю в максовском файле пути к картам, причем в виде   \\имя компьютера в сети\название расшаренной папки\
5. Запускаю программу C:\Program Files (x86)\Corona\DrServer\DrServer.exe (не от лица администратора) на соседнем компе
6. В настройках рендера вкладка System\distributed rendering\   ставлю галки Enable и Search LAN during render
7. Жму Render.
8. По окончании вытираю все из расшаренной папки.
Вроде ничего не забыл.
P.S. Даже названия камеры не должно содержать русских символов.
Харьков
bester оо, надо попробовать, опишусь, скажу как)
На сайте c 22.07.2015
Nu chye tam? Kogda sobiraeshsya opisyvatsya?
Можно просто держать все текстуры в сетевом диске, всегда подключая их оттуда, вместо того, чтобы постоянно записывать туда и стирать потом. Заодно и место экономится.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата bester:
можно так же на компе-рабе в максе поставить пути к файлам в сетевую папку, вместо пункта 4.
Цитата akkoxe:
Да, я в итоге так и сделал. Прописал на всех нодах путь к сетевой папке и перед рендером сливаю туда текстуры. Сам максовский файл остается на своем месте при этом.
Харьков
bester akkoxeuluwa     так все опробовал, и все получилось, потом пришел к выводу что проще всего расшарить свою рабочую папку!! мне теперь вообще не приходится куда то что то кидать, тк все материалы лежат в моей рабочей папке) очень всем советую, главное быть увереным что у вас в сети нет вирусов и всяких гавнюков которые могут зайти к вам))))
На сайте c 20.02.2015
Здравствуйте. Народ может кто столкнулся с такими проблемами. Есть 2 компьютера на оба ПС установлен макс 2014-16 врей 3,2 и корона 1.4. С врейем все хорошо работает сетевой рендер. А в короне на одном компьютере не видеть сетевой компьютера. Но в другом компьютера с времем с короной тоже работает сетевой рендер. О чем может быт проблема?
Никто не пробовал настраивать сетевой рендер Короной 1.5.1 с Eset Smatr Security 9? Компы находятся в одной рабочей группе, настроены сетевые адреса. Создал правило для сетевого адреса слейва с портами 19666,19667 и 19668 все равно головная машина не видит раба.С Короной 1.4 с теми же настройками ESET все работало как часы. Подскажите пожалуйста кто уже настраивал Eset Smatr Security где чего крутить, что бы все заработало как надо.
В новой версии путь к DRserver меняется. Может быть, вы запускаете со старого ярлыка и запускается старая версия? Ещё вариант: обычно при первом запуске файрволл спрашивает - разрешить, или нет. Удалите старые настройки DRserver в его исключениях и добавьте заново. Вряд ли тут антивир виноват, только если он не контролирует файрволл.
На сайте c 11.12.2012
Предупреждение
С этого аккаунта была совершена передача купленных моделей другим лицам, что нарушает пункт 4.3 «Условий пользования для Покупателей» (https://3ddd.ru/faq/117/show ). Сейчас выдаётся предупреждение. При повторном нарушении аккаунт будет заблокирован в соответствии с пунктом 8.2.5.
10.06.2026 14:32:37
10.07.2026 00:00:00
Всем привет!
У меня проблема  с сетевым рендером на короне. Есть два компа с разницей в производительности примерно в 4.5 раза. То есть при сетевом рендере по идее один должен считать чуть больше 80% пассов и второй чуть меньше 20% пассов примерно. Как только я их поставил примерно так и было а сейчас почему то получается соотношение где то 90\10(к примеры у в текущей сцене из 57 пассов только 6 на рабе просчитано). Я не пойму в чем дело текстуры в расшаренной папке на основном, сцены те же самые, настройки биоса вроде тоже (вот тут смутный момент, но критичного точно ни чего не менял).
Может быть текстур много и тратятся ресурсы на перекидывание по сети?
Плюс второй комп почему то долго разгоняется, я понимаю что в первый раз он скачивает сцену но на последующих кадрах он тоже тормозит, основной уже просчитывает 30-й пасс а второй комп только первый?
Логи смотрел там кроме недостающих текстур больше информации нет.
Компы:
i7 4770k - 4ghz
2x xeon 2683 v4 2 ghz
соединены в сеть через хаб 100 мб\с
антивирусы, файерволы, брандмауэры, защитник windows и тому подобная хрень отключены или отсутствуют.
опробовано на нескольких разных сценах
Буду благодарен за ответ. Спасибо!
100 мегабит это скорость прошлого тысячелетия. Протестируйтесь на гигабите.
Но на самом деле это вряд ли поможет, потому что для Короны слишком критична такая разница в производительности компов. Особенно на тяжёлых сценах. Второй просто вхолостую будет электричество жрать. 80/20 это как раз примерно то же самое что 90/10.
Можно делать так: моделировать на 4770К, а кидать рендер через бэкбёрнер на ксеон, чтоб он там сам молотил. Особо медленней не будет, зато i7 будет свободен. На ксеонах, говорят, работается не так комфортно (особенно в нескольких максах), как на i7, из-за низкой частоты на 1 ядро. Под работой я имею в виду всё, кроме самого рендера. Но это актуально скорей в студии, когда ферма для всех, а не свой ксеон под столом.
Предупреждение
10.06.2026 14:32:37
10.07.2026 00:00:00
Работать на ксеоне нормально, по крайней мере я разницы не заметил. Попробую на гигабитном хабе протестировать. Спасибо.
На сайте c 09.04.2009
попробуйте ещё подчистить те самые недостающие текстуры, сетевой рендер их не любит, и пока не найдёт, или не удостоверится что они не найдены - будет дуууумать
У меня рендерферма на 1.5.1. Могу сказать, что никаких глюков я не заметил. Разве что с файерволлом, как я написал, лучше его перенастроить заново.
Yehat
В общем Вы правы. Проблема решилась переключением Eset Smatr Security 9 в интерактивный режим. И после нажатия 100500 раз на создание правил все заработало)
На сайте c 12.02.2016
Киев, Украина
Account is banned
Всем здравствуйте.
Не могу разобраться в чем проблема. Уже запускал сетевой на три компьютера.
СУТЬ:
В сети три компа. Назовем их 1, 2, и 3.
Главный - №1.
Месяцем ранее рендерил по сети. Макс 2014, 64бит, корона 1.4, НИЧЕГО с тех пор не менял по софту, только в №2 и №3 добавил оперативы (ввиду ее отсутствия и не мог полноценно рендерить в ферме).
Схема обычная - расшаренный сетевой диск, там текстуры, пути указаны прямо туда.. Диск добавлен на каждый нод.
Запускаю снова после апдейта железа. В окне F10, где показываются обнаруженные слейвы - ВИДИТ оба нода.
Реально рендерит же - только №3. У второго - вот такие логи:
________________________________
2016-11-15 08:56:02 DR server started
2016-11-15 08:56:02 Starting UDP socket, local hostname: PC-2
2016-11-15 08:56:02 Running Corona DrServer build May 16 2016 on ports UDP19666, TCP19668, loopback TCP196672016-11-15
08:56:02 Available 3dsmax versions:
2016-11-15 08:56:02 2014: C:/Program Files/Autodesk/3ds Max 2014/
2016-11-15 08:58:58 Got discovery ping2016-11-15
08:58:58 Replying to discovery ping from AR4IVAN-PC
2016-11-15 08:59:54 Accepted remote connection from AR4IVAN-PC
2016-11-15 08:59:54 Handshake: <CoronaDrRemote><HandshakeInit>init</HandshakeInit><FrameName>0</FrameName><HostVersion>Max2014</HostVersion><CameraName>VRayCam001</CameraName><CoreVersion>1.4</CoreVersion></CoronaDrRemote>
2016-11-15 08:59:54 Downloading 3ds max 2014 scene to render with 3ds max 2014
2016-11-15 08:59:59 Got discovery ping2016-11-15
08:59:59 Replying to discovery ping from AR4IVAN-PC
2016-11-15 09:00:03 Downloaded scene: 526 M bytes in 9 s
2016-11-15 09:00:03 Running command:set CoronaDrSlave=SlaveMode && echo Starting 3ds max DR... && "C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\3dsmaxcmd.exe" "C:\Users\PC2\AppData\Local\CoronaRenderer\DrData\received_scene_1453799624.max" -o:"C:\Users\PC2\AppData\Local\CoronaRenderer\DrData\dr_out.png" -frames:0 -continueOnError -gammaCorrection:1 -rfw:1 -sf -v:5 -camera: "VRayCam001" >> "C:\Users\PC2\AppData\Local\CoronaRenderer\DrData\MaxLog.txt"
2016-11-15 09:00:04 Got discovery ping
2016-11-15 09:00:04 Replying to discovery ping from AR4IVAN-PC
2016-11-15 09:00:05 Got no response from 3ds max, aborting
2016-11-15 09:00:05 DR is finished
2016-11-15 09:00:05 Closed loopback connection
То-есть суть - не запускается 3Д макс.. Got no response from 3ds max
Важно то, что на №3 - вообще ВСЁ настроено точно так же. И он без вопросов рендерит. Повторюсь: с настройками и софтом - всё идентично. Антивирус пробовал вообще отключать.. Ничего не срабатывает.
Что характерно - пробовал сделать его главным - А 1й и 3-й - Нодами. Рендерилось. Я в замешательстве.
На сайте c 04.04.2010
Ребят, а пробовал кто батч через сетевой рендер? У меня подключены к сетке 2 компа. Оба i7. Странная штука творится. Когда рендерю обычным способом одну камеру, всё норм. Как только запускаю батч, возникают странные призраки-слейвы в виде 3-4х штук...
Цитата kranoff:
Всем привет! Как-то раньше не доходили руки до DR в Vray. Имеется старичок на Q6600 c 8 гигами памяти. Основной рабочий комп на xeon 1230v2 c 32 гигами оперативы. Решил подключить на сетевой рендер старичка. Сцена кушает 27 гигов памяти. Transfer включил, на старом компе файл подкачки увеличил. Запускаю спаунер, запускаю рендер, начинает считать лайткашу и отпралять на второй комп assets. И вот когда уже всё отправил, нода наглухо зависает, так и не начав участвовать в просчёте. Останавливаю рендер, закрываю макс на основной машине и тогда старый хрыч отвисает. Кто знает, в чём причина, в нехватки памяти или ещё в чём-то. Опыт не большой в DR. Да, забыл уточнить, на обоих компах макс 2014 и Vray 3.2. Заранее спасибо всем за ответы!
Тут ветка про Корону. Лучше перенести вопрос куда надо.
