Штора из кристаллов и нитяная
На сайте c 08.05.2010
Нужно смоделить штору из кристаллов для хола. Над окном проще простого. А вот над дверью мне нужно ее собрать. Не могу сообразить, как это сделать, что бы нити лежали реалистично. Подскажите, пожалуйста )
Вот так должно получиться
Вот моя штора, которую нужно собрать (пробный рендер)
А второй вопрос про нитяную штору. Делала висящие ровно текстурами - для задних планов было нормально. А сейчас штора из нитей должна быть собрана. Попытки наложить текстуру ровно провалились - лучший результат видно на картинке. Если верхняя часть еще куда ни шло - нижняя не годится точно. Как можно сделать лучше?
Сплайнами очень тормозит, сцена совсем не легкая и без них. Так что хочу именно наложить текстуру максимально реалистично.
На сайте c 22.11.2007
puella
можно выбрать геометрию из штор, которые в моделях на сайте, а лучше присобрать cloth-ом, используя plane по уроку от malikaaa - http://3ddd.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=120
Главное, чтобы исходник был с прямоугольными или квадратными полигонами, а не сплайн, модифицированный Garment Maker-ом.
Добившись подходящего результата, конвертнуть в Edit Poly и выбрать вертикальные ребра в верхней части вашей шторы с шагом, соответствующим растоянию между нитями. Затем Loop и выделятся остальные отрезки по всей высоте. Кнопка Create Shape From Selection создаст сплайн из выбраных ребер. Это будут ваши нити.
Звучит достаточно сложно. Просто наложить текстуру с нитями точно нельзя? Эта штора будет на заднем плане, ее там не разглядишь толком. Просто совсем халтуру ставить не хочется.
Если проще нельзя, завтра буду пробовать.
А как собрать готовые нити с бусинами?
можно, перед cloth-ом наложить на plane UVW Map.
лучше уже на собранные нити запустить бусины при помощи Path Constraint. Animation/Constraints/Path Constraint. Затем размножить Snapshot-ом, он в Tools-ах.
по сплайнам легко и равномерно размножается с помощью align - spacing tool
Нитяная вроде бы получилась, отрендерю попозже и покажу. Сейчас разбираюсь с бусинами.
Оказалось, не так страшно, как звучало)) Получилось сделать нити для бусин быстро и красиво. С помощью Align - Spacing Tool отлично нанизываются кристаллы на любую отдельно нарисованную линию. А на штору не хотят(
Уже перепробовала все пункты из выпадающей менюшки. Может, проблема в том, что нити понимает не как отдельные, а как одну фигуру?
У меня 3 вида бусин, расстояние 200мм между ними, 800 между бусинами большими одного вида, и 400 между маленькими.
Вот скрины, с настройками для каждой бусины на левой линии. Как мне сделать так, что бы то же самое получить на каждой нити собранной шторы?
у меня получилось размножить бусинки по нескольким сплайнам. с настройками по умолчанию. важно лишь чтобы они были саттачены, а не просто сгруппированны
У меня нити сделаны по способу fartt. Они само собой не сгруппированы. Но получается или то, что на 1 картинке - только на одной нити, или на всех, но только вначале или конце. Не понимаю, почему
ну попробуйте отрисовать сплайны с нуля пользуясь шторой только как чертежём.
может глюк какой.
если не выйдет - выкладывайте модель сюда
С нуля уже не успею, завтра сдевать. Придется оставить прямые и объяснять, что подвязывать нужно, что бы не мешали..
И что же за глюк такой( Попробую, если успею, вытащить из этого сплайна отдельные нити и нанизать на каждую.. Не знаю, выйдет или нет.
puella
должно получиться, если отсоединить(Detach) отдельно каждый сплайн(нить).
Сейчас черновой кадр дорендерится и попробую) Хорошие шансы на успех, кажется))
Получилось Спасибо большое за помощь) Сначала отделила каждую нить, потом поочереди нанесла на нити каждую бусину.
