Помогите пожалуйста определить места розеток для микроволновки и духовки. Перерыла весь интернет - разные люди пишут разные решения. Насколько я знаю розетки не рекомендуется ставить непосредственно за техникой. Многие ставят их на высоте +100 от пола - а если снизу ящик (как на этой кухне)... И еще вопросик, в котором мнения людей так-же расходятся - холодильник рядом со встроенной духовкой и микроволновкой может стоять? Ведь встроенная техника немного по другому сделана - боковые стенки шкафа почти не нагреваются..
Поставьте розетки в верхний или нижний шкаф - чтобы к ним был доступ, вот и вся логика. +100 - это имеется в виду, что розетка за цоколем. Но я считаю, что это неудобно.
Холодильник стоять может, но там должен быть небольшой зазор, насколько я знаю.
zeya
фирма, в которой обычно заказывается кухня, предоставляет схему расположения розеток и пр. эл. выводов под приборы.
Странно, а почему у вас холодильник не встроенный? Он как-то не вяжется вообще к этой стилистике...
Lamfadel
Холодильник у хозяев есть на данный момент - такой. Но к тому времени как переедут в дом (года через 2-3) - думаю поменяют. Мебель я не знаю где будут заказывать - на фирме или у знакомого мебельщика.
Холодильник рядом со встройкой ставить можно. Розетки под духовку, свч и холодильник можно сделать под ящиком. Розетки по верхней точке - не более 10 см, чтобы не мешать выдвижным механизмам. Цоколь пристёгивается к ножкам на клипсах, так что его всегда можно снять, и будет доступ к розеткам.
Ну я б сказал, что это их проблемы, мебельщик им розетки пускай и проектирует.
полностью согласен. И на чертеже обязательно примечание, что подключение оборудования по технологической карте изготовителя мебели. И не ведитесь на левого мебельщика, пусть тоже соображает, иначе у него ничего не влезет
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Так я правильно поняла: Если у меня рядом холодильник и духовка, по ширине мне мебельщик сказал все по 600 под встроенную технику идет. Я короб делаю 1200 по внутренней стороне, какой еще зазор должен быть? Мне ни о каком зазоре неизвестно. Розетки ставлю на 300 как обычные, отдельно для холодильника и отдельно для духовок.
Какие кужни делаю сам?
1 Все розетки идущие на стационарные аплаенсы(холодильник.духовка.вытяжка.и т.д)ставлю за кабинетами разединяеться толко
при замене.
2 На все электроприборы разетки ставлю на фартук.
3 холодильник с духовкой разделяю панелью так проще и легче монтировать.
4 Посудомоечная машина вообше не предусмотренна для розетки и соеденяеться с проводом из стены не выше 10см
розетки лучше поставить за выдвижным ящиком, они мешать не будут так как в любом случае по технологии изготовления кухни между стеной и непосредственно самой мебелью (не считая столешницы конечно) присутствует технический зазор который составляет от 6 до 8 см, можно ставить и непосредственно за техникой, но тут минус - может немного мешать если вилка и розетка будут большими, а в случае с ящиком мебельщики не будут делать заднюю стенку в этой тумбе и вытянув ящик можно будет получить доступ к розетке
P.S. в духовке встроеной нету вилки - их зачастую подключают напрямую к выведеным проводам
На сайте c 01.12.2009
St.Petersburg - Moscow
zeya
холодильник ставить можно, т.к. боковые стенки духовки нагреваются макс. 37 гр.(это практически температура человеческого тела) розетку для духового шкафа можно не делать, т.к. производители (сейчас уже практически все ) не комплектуют вилкой технику, поэтому можно сделать вывод провода 2,5 сечение и соединять напрямую. под микроволновку можно сделать розетку выше нее самой, в верхней секции. а на самом деле все это вам должен дать производитель-продавец мебели! удачи)
ternal-stanislav
не у всех производителей есть сзади свес. у большинства его нет! потому что европейский стандарт глубины нижних сеций 560 мм, при глубине столешницы 600 мм мы имеем только свес 40 мм столешницы спереди.
Установите розетки в шкафу под духовкой на задней стенке, а лучше на стене за стенкой. Тогда при замене мебели не потребуется демонтаж электропроводки. В задней стенке пусть будет окно, можно даже открывающееся. Там-же можно подключать и холодильник.
между НЕ встроенным холодильником и кухней всегда есть зазор.
Не так давно устанавливали встраиваемые розетки. Купили их в Мебаксе - http://mebax.ru. Отлично сработали, установили быстро и качественно, еще и скидку сделали.
