RizomUV
На сайте c 17.01.2018
Здравствуйте всем! Решил попробовать поработать в RizomUV, хочу развернуть голову. Только вот , посмотрел уроки, понятно было все вроде, но как ни странно, застрял с самого начала.При запуске в окне UV сетка есть, а когда загружаю объект, то сетка исчезает, и после нарезания швов и упаковки получается развертка вне квадрата. Размеры объекта обычные, где-то 300х300мм, в максе система в мм. То есть получается неправильная развертка.Кто шарит? Что делаю не так? Где это все настраивается? Направьте пожалуйста)
Сетка появляется когда масштабирую до 3мм,и то получается вне квадрата. А дальше уменьшать нет возможности. Так же не может быть, здесь явно по-другому должно быть, но как?)))
Сначала нужно было спросить, кто пользуется RizomUV)) по ходу не все), Я так надеялся)))
На сайте c 13.03.2012
Импорт как происходит?
В FBX,правда по умолчанию все, нужно было там настраивать?
Я никогда не сталкивалась с такой проблемой. У меня автоматом все пакует в квадрат с самого первого раза. Но я пользуюсь bridge для импорта и там совершенно точно формат обж
Вот я тоже так думал, что все должно быть автоматом, бриджа у меня нет пока, попробую найти.)
Видимо не совпадают системные единицы Макса и Ризома. Резом в см на скринах
да ставил по всякому, и см и мм и в метрах)))
Бывает ещё версия глючная. Мне попадалась, но проблема в другом была. Не хотел разворачивать достаточно плотную сетку. Поставила поновее - все заработало.
Да вполне возможно, спасибо за реакцию!) Буду искать причины, дальше.
Киньте голову, проверю
макс 18
Ага хорошо, сейчас) Потом только увидел  https://drive.google.com/file/d/1wVrYIs4ALD74wskGE4gdJKKJPIeDxY8H/view?usp=sharing
У меня другое меню даже в Preferences
наверное дело в этом. Как исправить не знаю. И еще бывают две версии программы - Vitrual spaces и Real spaces. У меня Virtual
Ок. Спасибо еще раз, уже что-то прояснилось, а то вслепую ковырял и гадал)
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Virtual space и real space переключаются в программе. Вверху на вкладке Layout (Global).
Ваша проблема связана с Texel Density. Гуглите, читайте.
https://www.rizom-lab.com/how-to-use-texel-density-in-rizomuv/
Да , проблема решилась именно выбором Virtual версии) А Вверху на вкладке Layout (Global) переключателя не нашел, просто заменил в корневой папке екзешники, не переустанавливая.Может версия Real глючная ,может еще чего)
Не знаю, мне кажется в системных единицах все же дело было
Вполне вероятно, но пока вникать в Texel Density, разбираться прямо сейчас не было желания))) Мозг сломал, как -нибудь на свежую голову попробую))) А так сейчас без понимания всего, автоматом разворачивается вполне корректно.
На сайте c 20.08.2022
пожалуйста подскажи как поставить новый бридж для 2023 макса. привыкла через скрипт его ставить. а сейчас скачала, а том нет привычного файла для скрипта
Екатеринбург/Калининград
что то странное у вас скачено, вот рабочий
спасибо, старый бридж у меня глючит в связке в 2023 макс + rizom 2022с ним окно не рабочее
если не использовать бридж, а экспортить, то все в ризоме работает отлично
