Чувствую, что пришло время поменять шапку. Для начала небольшой ликбез - для тех кто вообще не знает, что нужно для покупки компьютера и что спросить в магазине:
Процессор – сердце вашего компьютера. Процессор – это не вся «коробка» к которой подключены мышка и клавиатура, а лишь микросхема, расположенная внутри этой «коробки» (которая зовётся системным блоком). Основная нагрузка в рендере (за исключением GPU-рендеров типа V-Ray RT, iRay и т.п.) ложится именно на плечи процессора. Иными словами, чем быстрее ваш процессор, тем быстрее будут рендериться сцены.
Материнская плата – необходима для объединения всех частей системного блока в единое целое. Материнская плата слабо влияет на производительность в 3д графике, однако именно от качества материнской платы зависит возможность разгона процессора (естественно, если процессор его поддерживает) т.к. при разгоне повышается энергопотребление и нагрузка на цепи питания процессора (которые расположены как раз на материнской плате).
Оперативная память – при работе компьютера в ней хранятся данные необходимые процессору для вычислений. При работе в 3д в ней хранятся файлы проекта – модели, текстуры, а при запуске рендера также хранятся промежуточные вычисления. Основной характеристикой памяти применительно к 3д графике является объём.
Видеокарта – необходима для вывода изображения на монитор. Все, что происходит в окнах проекций 3д программ, обрабатывает видеокарта и от её мощности зависит комфорт работы в выбранном вами софте. Основными характеристиками, которые будут определять комфортность работы в карте (разумеется, в рамках конкретного поколения карт и одного производителя) являются количество потоковых процессоров, их частота и количество видеопамяти. Другие параметры, например разрядность шины, в 3д графике будут иметь меньшее влияние на производительность.
Система охлаждения («кулер») – необходима для отвода тепла от процессора. Бывают жидкостные и воздушные. Воздушные системы могут быть активными и пассивными – если в системе охлаждения присутствует вентилятор – то она называется активной, если вентилятор отсутствует – она пассивная. Плюсы пассивных систем – отсутствие шума, минус – низкая производительность. Активные системы шумят, но обеспечивают высокую производительность, эффективно охлаждая процессор даже жарким летом. Жидкостное охлаждение бывает замкнутое и сборное. Замкнутое продаётся уже готовым к использованию и не требует (или почти не требует) обслуживания, в то время как сборное требует сборки пользователем и обслуживания (доливка охлаждающей жидкости).
Жесткий диск – необходим для хранения информации. В отличии от оперативной памяти способен сохранять данные и после выключения питания компьютера. Жесткие диски делятся на твердотельные и накопители на твёрдых магнитных дисках (HDD). Твердотельные накопители (они же SSD) очень быстрые, тихие, лишены таких недостатков как большое время доступа, либо фрагментация, однако имеют высокую цену за 1Гб и меньшую, чем у HDD надёжность. SSD предназначены для установки на них программ, с целью повышения скорости запуска и сохранения проектных файлов и в целом для повышения комфортности работы (SSD не является обязательным комплектующим и на нём можно экономить при недостатке финансов на сборку ПК). HDD же предназначены для хранения больших объёмов информации. Они более медленные чем SSD, подвержены фрагментации, однако имеют крайне низкую цену за 1Гб места и очень надёжны т.к. техпроцесс их производства хорошо отлажен.
Блок питания – необходим для подачи напряжения на схемы питания компьютера. Блок питания необходимо подбирать индивидуально под каждый компьютер, учитывая количество и мощность компонентов, а также наличие разгона. Подсчитать мощность можно например тут: http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Корпус – «коробка» в которую помещаются все комплектующие компьютера. Чем больше корпус, тем лучше в нём циркуляция воздуха, а также тем бОльшую по размерам систему охлаждения туда можно поставить.
Теперь по конфигурациям: эти конфигурации являются ориентиром - как на цены так и на железки. Естественно, в каждом конфиге можно что-то заменить. Что на что заменить - подскажут в этой теме. Теперь по ценам: цены могу ОЧЕНЬ сильно отличаться в зависимости от страны, времени года, фазы луны. Я подбирал цены исходя из наиболее популярных магазинов, ориентируясь на Россию - nix.ru, dns-shop.ru и аналогичные. Отличаться цены могут как в большую, так и в меньшую сторону. Для удобства цены указывал в у.е. (доллары США)
Сегодня поставил Deepcool ASSASSIN II (4550р обошелся) проц 5820k поставил 4.3 ггц,в простое самое холодное ядро 28 самое горячее 32, при рендере самое горячее 61 , холодное 56, по уровню шума радует,я его не слышу) на видеокарте жужжит сильнее помоему если напречь посильнее :)
Температуру надо мерять хотябы тестом стабильности в aida через пол часа
Некоторые куллеры на сколько дорогие, что лучше уже тогда брать водянку необслуживаемую. Только водянка водянке рознь. У меня стоит corsair h110i двухсекционная. разогнанный 5930 до 4.5 в рендере выдает макс 60 градусов на самое горячее ядро(под крышку не лазил). Пол года водянке, полет нормальный. Просто брать воздушку двухбашенную почти за 100 баксов.... тогда уже лучше за 120 водянку. При том что она намного красивее в ящике смотрится, не перекрывает слоты с памятью, не мешает обдувать материнку вертушкой боковой (если такая имеется) и другие плюсы. Минус конечно есть в виде возможности течи. Но на 3х водянках от разных производителей у нас в офисе такого еще не было(одна водянка 2 года уже летает).
опять же повторюсь - бюджетная водянка от того же залмана справляется со своими задачами занимая мало места (не двухслотовая и не двухсекционная ), оставляя пространство для кондиционирования доп винтами на память и на цепи питания на 5 вольт и этого достаточно и шума нет (если корпус дает возможность поставить 2 вентиля сверху на вдув) при этом цена приятная и вес малый по сравнению с башнями на весь корпус весом больше кило.
вообще у меня какие-то подозрения.. может совпадения... (покрошились 2 винта, иногда пропадает клава приходится вынимать втыкать обратно, звук иногда заедает .. может проблема бп?)
Да из за БП могут поломаться винты, но вероятность больше что матери подходит конец. Когда БП получает сбой идет нагрузка на конденсаторы на матери в последствии чего они могут вздуться либо будет видно ржавенький налет (это проверить надо на материнке) И если увидите хоть один такой вздутый или начинающий то совет эту мать больше не использовать так как если еще в сети будет сбой он выйдет из строя и сгореть может все. На картинке ниже вздутые (так же проверить если есть возможность внутри бп на вздутие)
вы реально думаете что твердотельные кондёры не вздуваются или не выходят из строя ?
да я утверждаю, что они не вздуваются, вздуватся там нечему, они "взрываются", и техника после этого не работатет, и я утверждаю что любой электронный компонент может выйти из строя.
Цитата vpredator:
посыпались вроде битые сектора..(но успел скинуть инфу) второй просто резко сдох... инфа улетела.. напруги чуть выше постом выкладывал
Как я уже сказал, у бп напруга норм, отклонения напряжений в норме.
Винты - без смарта ничего не скажу, может они просто медленно помирали и так.
4 пункта проверите, если не поможет, меняете бп либо мат плату, либо продаете как есть, вы же вроде новый собираете. Бп я бы поменял в первую очередь, после остальных проверок, тк если он окажется не причем, вы опять же всегда его сможете продать.
сейчас с выбором бп как-то туго.... не возят ничего..
