Решена (кажется) проблема с темными пятнами в короне!
На сайте c 27.03.2017
Как уже многие знают в короне при использовании плоскости с видом за окном на стенах и других поверхностях в интерьере возникают темные пятна. По этой теме уже создавалось несколько страниц на форуме
https://3ddd.ru/forum/thread/show/temnoe_piatno_pri_rendere_corona/2
https://3ddd.ru/forum/thread/show/corona_chernye_otrazheniia_ot_beka
была еще одна большая ветка, но я чет не нашел...
У меня 6-я корона. В общем я не хочу делать поспешных выводов, но при использовании схемы как на скриншоте мне удалось сохранить отражения от вида за окном и при этом избавиться от темных пятен на полуматовых объектах в интерьере:
При этом получаем:
Меняем схему на стандартную которой я вынужденно пользовался чаще всего:
Получаем:
Ну и чтобы показать какие были пятна я верну бэку способность отражаться:
И мы получаем вот такое:
Опять же я только что к этому пришел, не хочу делать поспешных выводов, но как будет время отпишитесь пожалуйста работает ли такая схема у вас? Раньше мне приходилось либо выключать картинку из отражений совсем и мириться с белыми бликами на поверхностях, кадить более темный вариант неба в reflect override, теперь же если это работает, то это круто!)
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
В 5 не сработало...
Цитата myxavertolet:
В 5 не сработало...
Жаль, я надеялся, что нашел решение. Я еще раз проверю в 6 версии в одной из старых сцен, где этот глюк был и отпишусь здесь.
В 5 не сработало...
Странно, открыл старую сцену в 6 короне и моя схема не сработала. Сделал все по умолчанию, то есть для бэка включил отражения в coronalightMtl, подключил корона скай и все это без рэйсвичей и пятен нет, хотя раньше были и я отключал отражения для бэка. Какая-то лотерея...
На сайте c 19.02.2009
Торговля нашими моделями
При этом получаем:
Получаем:
Проблема решается добавлением опасисти бэка. что бы обьекты кроме неба отражались
Это очередной костыль. В идеале для этого нужно рисовать черно-белую маску под каждый бэк. В зеркале все равно может выглядеть странно, когда небо будет ядерно белым.
На сайте c 09.06.2019
Всем привет) Так и не получилось найти решение этой злосчастной проблемы?
На сайте c 08.10.2011
Решения нет и не будет скорее всего. Черное пятно получается из-за разницы яркостей источника света, который освещает объект и подставной части (фона например), создающей блик на материале. Чем сильнее размытость отражения, тем сильнее этот эффект. В идеале источник света должен быть видимым, для правильного физ. корректного рендера.
На сайте c 31.03.2020
а покажите маты стены (там где пятно)
я решаю эту проблему несколькими способами. дело в том что она проявляется не всегда, а когда проявляется, то не всегда решается как я показал выше на схеме. в таком случае я через рейсвитч в прямую видимость для камеры втыкаю картинку одной яркости, а в reflection override повышенной яркости, добиваясь при этом соответствия яркости блика и освещенности поверхности где этот блик расположен. в простонародье это называют танцы с бубном, но в принципе каждый раз это так или иначе решается.
Ничего особенного, это мой библиотечный материал, там белый, тут черный, разницы нет. Нужно понимать что проблему вызывает конкретно само присутствие карты в слоте рефлекшн глоссинесс. Проблема возникает периодически у разных людей и с разными материалами соответственно.
Так у вас отражает просто... уберите отражения и уйдет пятно.
Как убрать отражения? А если не дай бог они мне нужны в данном материале?
Проще зайти дистанционно  и показать ) Никакой ошибки нет
Ладно, эта тема старая и она не решится сейчас.
я уже выключил все) но вы имеете ввиду чтобы я выключил отражения и получил матовый материал?
если вы имеете ввиду выключить отражения у бэка за окном, то да, это работает, но если в помещении нет зеркал или полированных поверхностей в которых будет палиться ядерно белый свет за окнами.
Предложить выключить отражения чтобы проверить. А так надо настраивать отражения на стене. У вас видимо слишком сильный глянец. И судя по маске все так и должно быть (как у вас)
На сайте c 05.09.2008
Замкадье
Пару лет назад в блогах писала пост на эту тему, закину в копилку:
https://3ddd.ru/blog/post/koronavirus_ili_kak_vylechit_bagi_iz_za_fona
Раньше часто использовал плоскость или арк с экструдом для фона и никогда не видел пятен. Правда, я всегда отключал на этом объекте тени в свойствах объекта
У меня ни одно из предложенных шаманств не работает и не работало. Либо есть пятна и виден бэк, либо нет пятен и бэк пересвечен.
Механизм такой. Если у плоскости убрать тень, то свет от ИС через неё проходит, но не "проходит" блик от этого же ИС, отсюда и пятно на глосси. Разработчики короны по этому поводу пишут, что типа у нас физически корректный рендер, всё как в жизни, поэту и настройка света в сцене должна соответствовать реальной ситуации.
Как тогда ставить бэк за окно? реальной геометрией?
я обычно перебираю несколько вариантов, но в итоге в любой сцене настраиваю без пятен (если они были изначально). К тому же в последнее время я стал настраивать свет иначе, не знаю связано это или нет, но пятен давно не замечал. По настройке света ничего инновационного конечно не придумал, просто однажды затупил и выставил солнце, а небо воткнуть забыл, но как ни странно получилось отлично, с тех пор начал экспериментировать с интенсивностью неба, ставлю ее на 0,1-0,4, экспозицию поднимаю до 3-4, солнце 0,02 и размер 5. Я думаю что это не влияет на то что нет пятен, но фиг знает, может все таки каким-то боком влияет, потому что в последнее время нет проблем.
Я пока плюю эти на пятна, и если сильно мешают, фотошоплю. Зачастую это проще, чем вставить бэк в окна.
