Prune scene не устанавливается на max 25
На сайте c 15.05.2014
Здравствуйте, помогите решить мою пробоему. Prune scene не устанавливается на max 25. Выдает ошибку: MAXScript Rollout Handler Exception- Unknown property: "getViewportRightClickMenu"in undefinedFile name: C:\Users\Alexander\AppData\Local\Autodesk |3dsMax\2025 - 64bit\ENU\temp\PruneScene\install.mse-- Line number: 341
РнД
Возможно, необходимо изменить пути к переменным
Customize/Configure User and system path/
Temp -  C:\Temp
На сайте c 30.08.2016
root1488
Автодеск с недавних пор поменял что-то в API. Скачай последнюю версию PruneScene и установи её.
На сайте c 03.08.2017
Спасибо,
Temp -  C:\Temp
Спасибо. В конце пути должна быть папка temp, либо конкретный файл внутри этой папки. У меня стоит cetup.
На сайте c 11.06.2023
Цитата root1488:
Спасибо,
Temp -  C:\Temp
можете по скринам объяснить? Пожалуйста...я вроде делаю всё как описано, а всё равно не выходит
Цитата christinaarchakova:
Возможно, необходимо изменить пути к переменным Customize/Configure User and system path/ Temp -  C:\Temp
Не, непоможет. Надо системный атрибут снять с C:\Users\Alexander\AppData\Local\Autodesk |3dsMax\2025 - 64bit\ENU\temp\PruneScene\install.mse
Открываем командную строку и
cd C:\Users\User\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2025 - 64bit\ENU\temp\PruneScene
Enter
attrib -s
Enter
Вместо User, пишем своего пользователя, под которым работаем.
На сайте c 12.10.2024
Temp -  C:\Temp
а можно для чайников как это сделать
Temp -  C:\Temp
Не надо ничего, ни куда переносить. А то, будет - вот так. Лучше снимите системный атрибут, к нужной папки.
На сайте c 01.12.2017
г. Краснодар
Temp -  C:\Temp
https://3dground.net/ru/prod/prune-scene-2180817
скачай с оф. сайта и не долби себе мозг как я, через атрибут нифига не вышло, а тут скачала и за 2 секунды установила
На сайте c 07.12.2009
Цитата Ann2411:
Temp -  C:\Temp
Спасибо большое, все получилось!!!
